Какой генератор выбрать
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Туся, 07.06.07.
  1. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    В инете и я покопалась, от этого не легче.. Меня интересует, есть у кого такое " чудо" ? И про китай знаю, тока ни одного опознавательного знака про китай нет, весь облазала генератор
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    я бы предложил дизель sdmo J88 ибо:
    1. хорошее качество сборщика. Заводская европейская гарантия.
    2. не содержит китайских комплектующих
    3. "трактрорный" двигатель John Deere прост в обслуге и легко найти запчасти.
    4. Нет кое-каких серьёзных косяков, присущих аналогичным двигателям других марок.
  3. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    да я знаю, что китайский... просто поражает желание продавца надурить в усмерть покупателя.
    в настоящее время сам истерзан муками выбора. вроде определился с мощей - 3,5кило, а вот с производителем - хз... есть желание собрать бесперебойку, так что гена нужен с электростартером...
    да, еще вопрос, а какую автоматику на запуск ставить... что-то цены розняться: от 10тыр. до бесконечности... %)
    естественно хочется всего и сразу... и чтобы обороты были не высоки, и максимальное время работы часов 12 хотябы... и чтобы надежно и чтобы недорого.
    да, кстати еще вопрос: А что такое инверторный генератор?
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ну вот так у нас на рынке... вот так. как и везде короче :)
    Эм. в моём четком понимании, правильными вариантами могут быть:
    1. Покупка штатного блока автозапуска (АВР, ATS, коммутатор нагрузки) который рассчитан по мощности самой элеткростанции. Тут париться не нужно - какой комплект автозапуска идёт в комплекте - тот и брать.
    2. Если же нужно что то "эдакое" то тут только по техническому заданию. тут уже сборка щитов, сборка сепц. систем, тут действительно цены любые могут быть. Но тут без ТЗ даже и . даже и думать бесполезно..
    эм. ну я тут даже не знаю что сказать. в общем-то всем этого хочется и не только касательно генератора :)
    Это генератор с высоким качеством выходного напряжения.
    обычная электростанция преобразует энергию двигателя в ток посредством генератора переменного тока.
    двигатель -> генератор переменного тока
    а инверторный генератор имеет на одно звено больше
    двигатель -> генератор постоянного тока->инвертор
    то бишь, инверторный генератор изначально производит постоянный ток (на таком генераторе кстати есть розетка 12 вольт) а потом посредством инверторного преобразования получаем переменный ток.
  5. F1sh
    F1sh
    F1sh
    Гость
    могу объяснить причину "впаривания": на китайцах маржа как минимум в 2 раза больше чем на аналогичных европейцах ...думаю больше объяснять незачем.
    Насчет автоматики, могу сказать что сейчас средняя стоимость качественно собранной (здесь в РФ) автоматики, которая не уступает по качеству той, автоматике что поставляется с брендовыми генераторами, колеблется в районе 20-40т.р. (для генератораторов, мощностью до 9-10кВт).
    Кстати, должен отметить важный момент, о котором не всегда говорят: устройство дизльных генераторов (особенно водяного охлаждения), рассчитано на стабильную, ровную работу и требует их постоянной загрузки не менее чем на 50%, в противном случае, "засираются форсунки", что очень неблагоприятно для его дальнейшего функционирования.
  6. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Тоже остановился на этой модели.
    Кстати фирма немецкая (w w w.fubag.ru/about/), но сборка конечно китайская.
  7. and_y
    and_y
    toolscraft manager
    and_y
    toolscraft manager
    Москва, Измойлово
    Fubag является точно копией китайского KIPOR...
  8. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Месяц прошел с покупки генератора, но еще 10 литров не израсходовали. Муж включает его для работы с торцовкой и заряжаем аккумуляторы к шуруповерту. Но я тоже научилась с ним обращаться, заводится с пол пинка.
  9. F1sh
    F1sh
    F1sh
    Гость
    все эти генераторы штампуются заводом Kipor, к слову, этот завод собирает одни из наиболее удачных китайских генераторов. Сама по себе марка Fubag принадлежит немцам.кстати марка G-Power, тоже является англо-немецкой, и под ее именем продаются такие же генераторы, типа Fubag или Kipor...имхо как продавец могу сказать, что почему-то именно с G-Power меньше всего проблем происходит...хотя реально это теже яйца только в профиль
  10. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    Очень актуальная тема. В эти выходные окончательно озаботилась проблемой генератора. У нас просто повадились на даче вечером в субботу отключать электричество, и включать его к вечеру воскресенья :(
    Кто и зачем это делает третью неделю подряд непонятно
    У соседа слышу тарахтит генератор, я тоже хочу :), но, желательно, потише.
    И исчо расскажите мне, его реально не очень сильными женскими руками завести? Бензопилу не могу :|:, справлюсь ли с генератором?
    Их где лучше ставить, на улице? Тогда и защиту ему надо какую-нибудь?
    Самое главное, чтобы освещение работало с холодильником, и, главное, насос и канализация кВт на 6, я думаю, должно хватить.
    Бюджет: наверное, я соглашусь расстаться с тыс. 50, реально купить что-то стоящее?
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Здравствуйте.
    Итак... кратенько, обо всём и по чуть-чуть :)
    - "Потише" - это Вам в кожухе надо. Полюбому.
    - Генераторы мощнее 4х кВт (не все, но многие) заводятся с кнопочки (или с ключика). Нежными женскими (и не очень) руками :)]:)]:)] сил нужно приложить ровно для поворота ключа. Так что выбирайте генератор с электростартом - и всё будет окей
    Для справки: запуск кнопкой или с ключа называется "Электростарт"
    - "Где ставить" - генератору должно быть тепло. Так что либо ставить в помещении, либо на улице и подогревать. С учетом того, что Вам нужно "потише" - а значит в кожухе - рекомендую ставить в помещенни (баня / гараж / топочная / котельная / сарай / .)
    - Про мощность. 6 кВт - должно хватить. Если только у вас не супер-сильный насос.
    - Бюджет... эмм. :|: на генератор в кожухе не хватит, либо он будет китайским. поэтому:
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    уважаемый Василий Сергеич, как спец подскажите
    какое масло лить в генератор(и вообще какое масло хорошее), что бы зимой в мороз завелся? стоит в доме, но дом старый неотапливается
    генератор g-power KGE6500Х с электростартером
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    эмммм :|: я по китайским - не очень хорошо владею вопросом. Ибо фирм этих китайских - мильён и тележка. Появляются новые каждый месяц. но попробую помочь.
    Кстати !! а инструкция на него где ? там табличка должна быть !! по маслу!
    Кстати можно позвонить в ТСС, другим представителям таких же генераторов - и у них спросить.
    НО ! у меня есть данные по маслу на другие портативные бензогенераторы - думаю что ваши двигателя не особо отличаются ) Итак, и для двигателя Хонда, и для двигателя непонятно_какого_производства, как видно из данных,
    Для температур ниже +5 градусов подходит синтетическое масло класса
    5W-20, 5W-30 по вязкости. Приходите в любой магазин, и выбираете по класу вязкости. (в дизеля лично мы льём Mobil, Neste) про бензиновые не знаю, не обслуживаем. Специализируемся на дизелях.
    Короче, думаю, 5W-20, 5W-30 прекрасно подойдёт. вот.
  14. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Не совсем в тему, но... (каждый кулик свое болото хвалит :) - у мну АБ? 3Ф 220В/6.5А, за который было уплочено 8тыр + 1тыр5 чуть позже за стартер)
    Попытался сравнить относительно дешевые бензогенераторы по критерию цена (приведенная к мошности) / ресурс.
    Пришел к интересному выводу: генераторы серии АБ на базе отечественных дрыгателей серии УД - вне конкуренции! Ресурс до капремонта от 3000ч при режиме работы 300ч/остановка для смены масла, причем в тяжелых условиях (высокие/низкие температуры, диапазон нагрузок от 0 до 100%) - раньше чугуния не жалели ;)
    И это при цене от 2-3тыр/кВт (если старые армейские с консервации или мало БУ) до 9тыр/кВт (новые, с приблудами типа электрозапуска, кожуха и т.д. и т.п.)
    Недостатка существенных вижу два - шумные (причем по механике :() и тяжелые (ну, дык нефорсированные-же :)), причем первое лечится только отдельным звукоизолированным помещением, а второе... На днях операция по разборке на части, погружаемые в машину в одиночку заняла 40мин (с погрузкой), обратная операция -чуть больше. Реально 2 здоровых (в смысле, не больных :)) мужика с матюками но грузят все в сборе в габажник 2126 и оттуда-же извлекают! Мешает правда крышка бензобака :) Надо заранее откручивать :)
  15. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Дорого. мощный супертихий генератор европейского производства стоит далеко недешево.
    Просто с электростартом - 156 800 р.
    С автозапуском, включая АВР - 230 000 р.
    Вот. А вообще, я бы для себя лично взял бы без кожуха, но с хорошим двигателем. (некитайскую хонду).
    Моё мужское мнение в том, что генератор аварийный. Не на каждый день, поэтому некоторое "тарахтение" можно и потерпеть. Вот. И соседи потерпят. Ибо авария есть авария. :)
    А по доставке не парьтесь вообще. Любая компания доставит генератор через транспортные компании и в другой город. А вообще, интернет рулит, ищите в нем.
