Пол из ЦСП
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем mtkt, 09.03.11.
  1. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Ребят хочу сделать как.
    1-й вариант
    НА балки после утепления кинуть пленку. керамзит и суперпол. сверху его кинуть еще слой суперпола. в верхнем слое прорезать отверстия и вмонтировать теплый пол, с помощю теплораспределительных пластин. и сверху и плитка и ламинат.
    2 -й вариант. Покласть профиль и залить бетоном уже вместе с теплым полом. потом выровнять стяжку и класть покрытия. Этот вариант на первом этаже. для второго будет тяжеловат.
    Как думаете что лучше?
    Принципиально нужен теплый пол.
  2. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    ЦСП прекрасно пилится эл. лобзиком с пилкой по ламинату и рез точный и пыли не так много как от циркулярки и тем более болгарки. Плитка отваливается очевидно из-за того, что цсп прогибается из-за малого количества лаг... других причин отваливания плитки при качественном клее не вижу.
  3. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Прошу совет.
    На открытой террасе (9.4х3.1м.) делаю полы по грунту. Планирую на грунт: щебень - 10см., потом бетонную стяжку, а на стяжку положить ЦСП (пока нашёл только 12-ти мм.).
    Нормально?
  4. BujhmV
    BujhmV
    BujhmV
    Настелил пол из шпунтованной доски. Надо сделать гидроизоляцию и наклеить плитку.
    Доска несколько влажная. если накрою ЦСП и поверх гидроизолирую - шпунт не сгниет?
  5. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Обязательно, обязательно антисептируйте шпунтованную доску. Желательно "Сенежом" и подобными.
    Если качественно и крайне плотно саморезами прижмёте ЦСП к полу, то гнить не будет.
    Разумеется, не забудете промазать и ЦСП гидроизоляцией.
  6. Exoty
    Exoty
    Exoty
    Подскажите при монтаже ЦСП на лаги, нужны ли бриджинги или другой упор по всему периметру листа ЦСП? можно без них обойтись?
  7. -archy
    -archy
    -archy
    Привет всем.
    Возник небольшой форс-мажор при строительстве:
    отошла и кое-где потрескалась напольная к/г-плитка спустя полгода после монтажа.
    Деревянный дом, под плиткой: цсп 16мм, под ней водяной теплый пол на фанере, далее два яруса балок с шагом 590, нижние 100* 200, а верхние 50*200 с тем же шагом.
    Плитку клали на литокол 80, с минимальными швами, затирали через сутки.
    Где просчитались?
  8. -archy
    -archy
    -archy
    Забыл написать, размер плитки 30 х 120
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Ну что разобрался, в чем просчет?
