Насосная станция Marina CAM 88
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Relen, 03.06.08.
  1. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Воздух в насосе. Адназначна!:)
  2. Relen
    Relen
    Relen
    Вот и мне так кажется, только соединения все сухие. По идее, если негерметичное соединение в магистрали, то должна вода подкапывать или нет?
  3. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    А попробуйте еще раз на бочке:
    1. Уберите обр. клапан, который мог за зиму "закиснуть" и посмотрите что получится.
    2. Если давление поднимется - тогда открутите шланг от бака и вместо него прикрутите кран шаровый. Тогда Вы сможете определить, виновен ли в Ваших бедах бак или нет.
    Только после этого я бы сказал, что именно насосу - кирдык... (опять же только в случае, если Вы очень тщательно заполнили насос и систему водой! Не торопитесь закручивать пробку заливного отверстия: посмотрите не уходит ли уровень воды - достаточно маленького пузырька воздуха в насосе, чтобы он работал вхолостую! Если уровень уходит - ищите где негерметичность. При заполнении убеждайтесь, что уровень водички в отверстии заливном стоит не из-за пузырька воды - потыкайте спичкой или проволочкой туда...)
    Ну, и если ничего не поможет, то с ремонтом я бы не стал заморачиваться: куда-то везти, отдавать на какой-то срок, платить сколько-то денег. Думаю, что немного дороже, но проще и быстрее купить новую нс.станцию (рублей за 3000 - 3500 можно на рынках строительных найти) - не факт, что отремонтированная будет Вам долго служить.
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Добавлю: во всасывающей части системы. Если бы воздух был в нагнетаемой части системы - тогда реле давления бы включало насосную станцию в работу на подкачку. А раз такого не происходит - то воздух во всасывающей части.
  5. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    По-моему - не факт...
  6. Relen
    Relen
    Relen
    Простите, не совсем понятно про манипуляции с баком и шаровым краном.
    Кроме того, на бочке проверяли с другим шлангом и другим обратным клапаном. Конечно входная система хлипкая, все китайское пластмассовое на резиновых прокладках. Все куплено в Максидоме, пластмассовый фильтр ALKO с пластмассовыми патрубками, и шланг для насосных станций, на конце которого прикручивается обратный клапан. Но так как на зиму все приходится разбирать и увозить (а то воруют), приходится пользоваться таким конструктором.
  7. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    Про бак: вместо бака - прикрутить кран, или вообще заглушить это отверстие, чтобы проверить: насос повышает или нет давление и реле работает или нет? Про китайские штучки и обр. клапан - уберите все, чтобы убедиться, что - не в них причина! И, повторюсь: ТЩАТЕЛЬНО! заполните водой ... см. выше...
  8. Relen
    Relen
    Relen
    На выходе из станции стоит шаровый кран, если его перекрыть, насос все равно давление выше 1,2 не поднимает, поэтому реле не срабатывает, чтобы отключить насос выдергиваем вилку из розетки, после этого давление сразу падает в 0. Действительно, попробуем переделать всасывающую магистраль и проверить еще раз работу насоса, а потом будем выносить приговор.
    Спасибо! Будут результаты обязательно напишу.
  9. taras_b
    taras_b
    taras_b
    Гость
    Тема давно решена, но я бы хотел задать свой вопрос. У меня станция Марина вместо включения гудит ы не набирает обертов. Крутанул сзади "пропеллер" несколько раз в разные сторны и заработаоа. Но подкачает немножко воды и опять нужно помогать ручками. У кого есть опыт, может чтото подскажете.
    Спасибо.
  10. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Скорее всего вам к электрику надо.Либо кондер, либо пусковая обмотка:(
    и проверьте напряжение в сети.
  11. taras_b
    taras_b
    taras_b
    Гость
    Вы совершенно правы, поменял кондер и станция работает.
    Всех благ!
  12. plah81
    plah81
    plah81
    Планирую купить Насосную станцию Marina CAM 88/25 есть у кого нибудь отзывы по ней или порекомендуете другое в пределах 6ооо р.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У клиентов проработала 3 года (вроде), очень высокая влажность + отсутствие ТО = см. фото (вроде она). Убили все, кроме реле и гибкой подводки.
    А так, те что ставил вполне нормально работают.:hello:
  14. plah81
    plah81
    plah81
    Заморозили, смотрю, бак разорвало?
  15. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Чуть подороже: Pedrollo JSWm :super:
