Насосная станция Marina CAM 88
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Relen, 03.06.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не-а! Плохая прокраска + влажность + отсутствие ТО + давление = результат. Заморозки точно не было. В дополнение ко всему из-за отсутствия проверки давления в ГА (и своевременной подкачки) убился двигатель - 2 минуты работы и на нем можно жарить яичницу.:)]
  2. plah81
    plah81
    plah81
    Тогда какую посоветуете в районе 6000р с защитой.
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    protasevich,
    А Джилекса такого убитого нет?
  4. plah81
    plah81
    plah81
    Неужели никто не может посоветовать.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше уже посоветовали, возьмите НС на основе насосов Pedrollo JSWm или JCRm. Защиту от сухого хода установите дополнительно. Правда это будет несколько выше вашего бюджета.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Знал бы запасся, штуки три точно оставались у клиентов. Причем с рабочим двигателем, на тот момент не продавалось запчастей.:)
  7. Dimrem
    Dimrem
    Dimrem
    :hello: Пользуюсь станцией Marina около шести лет, полёт нормальный, стоит на скважине в кессоне. Модель не помню, мощность 800 w, единственный минус - пластиковый корпус насоса, при подсоединении сорвал резьбу, поставил на поксипол - держит до сего дня.
    По поводу покраски и коррозии - очень важно где стоит станция. У соседей они стоят в доме, вода со скважины намного холоднее температуры воздуха, соответственно постоянный конденсат - отсюда и коррозия.
    Причём станции самых разных марок, но ржавеют все. У меня же она в кессоне, температура круглый год почти одинаковая, влажный насос бывает только в очень сильную жару, но таких дней у нас как правило не много.
    За всё это время только один раз подкачивал воздух.
    Недавно купил новую станцию Marina CAM 88/22, так как увеличилось количество точек водоразбора. Растает снег (кессон на улице) буду менять, а старую поставлю на водоснабжение бани.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Dimrem, с учётом бывших проблем с пластиковым корпусом насоса НС, надеюсь новую станцию взяли в комплекте с насосом укомплектованным корпусом из нержавейки?
  9. Dimrem
    Dimrem
    Dimrem
    Конечно из нержавейки. Похоже пластиковых они больше не выпускают, во всяком случае я видел сейчас только нержавейку и чугунину.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и замечательно! Надежно и шумно! :)] Но при размещении в кессонах и приямках, это не имеет никакого значения!:
    У самого Calpeda из нержавейки. :super:
  11. Dimrem
    Dimrem
    Dimrem
    Ну насчёт шумности честно говоря принципиальной разницы не заметил. Новую НС я уже опробовал при закачке системы отопления - вода со скважины слишком жёсткая. Впрочем это уже совсем другая история...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня насос при работе шумит (жужжит) примерно как шмель. НС стоит в приямке скважинного павильона в 20 метрах от дачного домика и никак не мешает. С насосами оснащенными пластиковым корпусом дела не имела - сравнивать не с чем...:)
  13. DimaElectron
    DimaElectron
    DimaElectron
    Вообще проблема такая, стоит насосная станция marina 88/22 hl над колодцем глубина которого 5-6 метров и насос не поднимает воду почему то. Пробывал из бочки на одном уровне качать вода идёт нормально, опускаю в колодец и нифига, поменял обратный клапан промазал все герметиком в мембране 1.8 атм, воду и в трубу заливал и в насос диаметр трубы 1". Насос не новый, достался от бывших владельцев дачи.
    Вопрос. :в чем может быть причина и какие запчасти может поменять на насосе или проще купить новый?
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @DimaElectron, может шланг опускается до дна+соприкасается со дном=вакуум.
    Решение=насадка высотой в 10-20 см решеточная жесткая на сопло (не спец может поможет).
  15. DimaElectron
    DimaElectron
    DimaElectron
    Там стоит братный клапан с сеточкой, это исключено
