1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это СТВ-Эфир?
    Расскажите пож. поподробней о ваших впечатлениях. О том, что есть на сайте можно не рассказывать, это можно и так прочитать.
    Сколько у вас км. от МКАД? Какую скорость реально обеспечивает? С дождем понятно, это беда всех маломощных радиосистем.
    Какие еще неувязки?
    Кстати, частоту передачи Инета я на сайте не нашел (кроме как "дециметровая"). Какая она?
    Надо думать надо искать хорошее и высокое место под антенну? Ее же, видимо, надо ставить перпендикулярно к радиусу, идущему от Шаболовки (или Останкино?) к вам, верно?
    Спасибо!
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    USB удлинитель и в окно... Помогает.
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня в квартире локалка, просто подключила проверить. А модем купила в дом, там не провести проводной инет, только выбирать из этих, модемов. :(
    Билайн у нас в поле не дает 3Ж, пока на два месяца мтс ( в стоимость комплекта включено 2 месяца безлимита), а потом посмотрю, если не устроит - тогда мегафон попробую. Пока, за сегодняшний день - инет был шустрый - почти..
  4. Men220
    Men220
    Men220
    Доброго вечера всем.
    На даче замутил такую схему.
    Сигнал от операторов большой тройки вообще слабый, поэтому использовал GSM репитер. Сигнал стал стабилен и более мощный. Репитер ставил не самый мощный, название не помню, но если будут вопросы, могу порыться, назову.
    Далее очень не хотелось привязываться к модему, тыкать его в бук или стационарный комп, поэтому купил роутер Dlink DIR 320, с USB разъемом, перепрошил его для работы с GSM модемами и поставил поближе к внутренней антенне. Модем использовал от Мегафона, Е220, не лоченный, так что любой оператор может работать. От роутера по витой паре запитал стационарный комп и по WiFi подключаю бук и смартфон. Работает по всему участку. Очень удобно. После соответствующих настроек, смог даже использовать принтер подключенный к стационарному компу с бука через WiFi. А насчет поставщика услуг, это перед каждым летом выбираю лучшие предложения на рынке только из GSM провайдеров, т.к. модем GSM. Йота пока до нас не дошла, так что приходиться ползать на черепахах. Стабильный EDGE есть всегда, до 3G не дотягивает, но это особенности рельефа вокруг дачи.
  5. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Впечатления тока положительные (еще-бы анлим былmuz).
    По порядку.
    1. От МКАД почти 40 км.
    2. Реальная скорость 2,9Мбит/сек. На закачках держит 390-394 КиллоБайта в сек.
    3. В дождь сигнал только растет и не является проблемой.
    4. 34 ТВК или 578 Мгц. Это между пятым и ТНТ.
    5. Антенна комнатная. От земли метрах в 2-2,5.
    6. Верно, но на "польских решетках" не обязательно. Так можно и ТВ спокойно принимать, что периодически я и делаю на компе.
  6. RVolka
    RVolka
    RVolka
    Кемерово
    Из нескольких удлинителей собрал 10 метров. ZTE MF626 3G модем с таким удлинителем работает уверенно.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня МТС КОННЕКТ с 5 метровым удлинителем отказался работать, а с 1,8 прекрасно работает. У соседа по даче, такой же МТС, с 5 метровым работает прекрасно. Я как понимаю, у меня модем барахлит значит.
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый день. Это сообщение создано для тех, у кого на даче, кроме GPRS (EDGE) от мобильных операторов, другого ничего нет и не предвидится (как у меня), но есть желание нормально пользоваться интернетом хотябы со скоростями 500кБит. При этом на двусторонний спутник выкладывать 60тыс за установку и 3000р в мес совсем не хочется.
    Но скажем так, разумные деньги потратить готовы (около 15-20 тыс за оборудование и 1000р абоненская плата за почти безлимитку).
    Есть ли заинтересовавшиеся таким предложением? Если да то готов продолжить тему.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В чём идея? Суммирование потока от нескольких модемов на один компьютер?
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Это дорого!
  11. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Да.
    На счет дорого - согласен, но когда нужно получить хоть какойто приличный исходящий коннект, я пока другого выходя для себя не вижу
  12. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    А Скайлинк попробовать нет желания? :)]
    Оборудование 3-5 тыр. Ежемесячно в пределах 3 тыр. (а если нужен и-нет только на выходные то и того меньше)...
    P.S. суммы приведены из моих хотелок. Кому-то нужно меньше, а кому-то хочется на даче HD-видео смотреть (ну уж извиняйте, - Ваш друг проводной интернет)...
  13. al123
    al123
    al123
    Тула
    Как-то ни о чем. Описание технологии?
  14. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Скайлинка в нашей местности увы нет. (сам то скайлинк у меня есть, и йота есть и 3g модемы от всех операторов есть :) - по работе пригождаются - нужно быть всегда на связи - так что когда я в городе, то проблем подключиться на нормальной скорости нет)
    Вкратце опишу предполагаемую реализацию.
    Имеем только GPRS от мегафона (она самый быстрый из тройки) и дает 115кбит за 200р в мес (1.5 гига трафика - далее скорость падает до 64) - более дорогое брать нет смысла т.к. 3g всеравно не работает, а от EDGE получаем не более 128 в пике (90-110 реально).
    Итак мы хотим увеличить скорость - покупаем 2..5 модемов от мегафона по 1000руб каждый (примерно).
    В перовом самом простом варианте ставим все их на 1 компьютер, ставим в нем программу распределения трафика и пользуемся - это может быть тот же самый компьютер, на котором мы работаем - так что затраты на железо - только модемы. Большинаство программ распределения трафика (их не так уж и много) позволяют распределять нагрузку между модемами для разных соединений - что вполне позволит пользоваться торрентами для скачки файлов с использованием всех модемов одновременно.
    Но такой вариант не годится, если мы хотим сделать ускорение для одного соединения, например для работы в VPN организации, или просто хотим быстро закачивать-выкачивать файл, отправлять-принимать почту.
    Решение может быть таким:
    У многих есть квартира, в которой есть безлимитный интернет с нормальной скоростью, у кого-то он есть на работе и фирма не против предоставить часть трафика (тем более с этой фирмой и предполагается работать удаленно).
    Ставим сервер на стороне с хорошим интернетом (под эти задачи годится самый слабенький компьютер ценой 5 тыс(если новый), или используем ресурсы имеющегося там компьютера-сервера), ставим маленький комп (клиент) у себя на даче который подключается по 5и каналам к серверу и далее по беспроводному или проводному соединению раздает суммированый доступ интернет.
    Настроить все это не очень просто, вот и интересуюсь может ли быть подобная схема комуто полезна, кроме меня?
  15. al123
    al123
    al123
    Тула
    Насколько понимаю, во втором случае никакими штатными средствами не получится разделить трафик между несколькими соединениями, а потом снова собрать. Значит используется стороннее ПО. Самописное?
