РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А как проверить на какой частоте есть 3G какие проги есть. или тока аппаратно это можно сделать.
постановка вопроса немного не корректная...правильная-на какой частоте вещает 3G (4G\LTE) 1. через модем (если прошивка Stick, то с помощью программы MDMA; если прошивка Hilink, то через WEB-интерфейс) 2. через сервисное меню телефона Samsung
Прозвонил кабельные сборки и пигтэйлы-ни чего подозрительного не увидел. Выкладываю фото как стоят штейкеры в разъемах на модеме.
@alexij1, разъем ближний к юсб предназначен для работы в режиме с одним кабелем. Попробуйте поочереди кабели-пигтейлы втыкать в него. Если с одним из кабелей заработает, значит проблема во втором. Модем вроде хуавей, пигтейлы к нему нужны crc9.
Да, модем Хуавей 3372h, прошит в хайлинк. Разъемы CRC9 и штейкеры те же, но вставляются очень слабо и норовят выскочить, поэтому при тестах закрепляю на корпусе модема малярным скочем, т. к. когда начинаю крутить антену они выскакивали. Для фотографирования вставил оба, а тестил с одним-ближним. Менял разьемы на антене. Модем поочередно мигает двойным зеленым и также голубым, но в сети не регистрируется, хотя в настройках стоит: "ВСЕ доступные сети"
Можно было бы и покрутить, но он ни к чему не "цепляется". Разьемы вставлял поочередно в ближнее отверстие для штейкера. На атене делал тоже самое-менял местами кабель на штейкерах и сканировал по горизонту по10 градусов с задержкой 5-7 секунд, что бы если какой сигнал словится, то модем мог на него зацепиться.
Цепляется и палкометр показывает от двух до четырех палок. Щас три палки и -73dbm. Два дня назад показал -67 dbm (Сам удивился)
@alexij1, а без антенны модем ловит сети? В настройках поставить "ручной выбор" и посмотреть какие сети доступны. Потом поотключать частоты и понять на каких частотах работают сети. А антенну хорошо бы хоть примерно в сторону вышки направлять. А то может сеть и видна, но зарегистрироваться не сможет. Можно еще протоколы позапрещать, выставить принудительно 2Ж, 3Ж, 4Ж и посмотреть в каких то режимах может поднимется. На 2Ж залочка конечно смысла не имеет. А на 3Ж или 4Ж иногда приходится лочить, не умеет модем между ними переключаться нормально.
Пустой модем (без антены) цепляет 1800LTE (Мегафон). Сейчас вот в таком режиме и работает. С антеной, даже в направлении на вышку не соединяется с сетью.
У меня уже две версии: 1) неисправна антена (хотя в корпусе их две) 2) разъем на модеме навернулся в результате моих тестов неисправность кабельных сборок и пигтейлов отбросил, т. к. сегодня их прозвонил.
Если в настройках залочить этот режим? Зеленый светодиод это 2Ж, ярко синий это 3Ж. ЛТЕ это сине-зеленый, а до этого режима он с антенной не доходит что ли? Разъемы не такие нежные как пишут, что типа два раза воткнул и он сломался. Я два месяца втыкал-вытыкал, потому что модем домой уезжал и симки постоянно менялись. Люфт небольшой есть. А антенна сразу в пигтейл не воткнется? Может быть и в кабелях или разделке дело быть
С антеной вообще ни куда не доходит (извиняюсь за тафтологию). Я описывал начало проблем, когда понял что модем не цепляется ни за какую сеть, тогда я начал с прозвонки антены: на одном разьеме между корпусом и центральным контактом было почти 3 Ом, на другом: 1 Ом. Я не знаю, так должно быть или нет. Я понимаю, что там внутри 2 антены, но почему они показывают такой разброс по сопротивлению.
Может антенна все, что ниже 1900МГц режет так сильно? Хотя маловероятно. Антенну бы проверить как нибудь.
