РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если поколхозить, то я думаю можно будет подсоединить антену без кабеля через пигтэйл.
Сегодня на работе общался с инженерами на эту тему," как сильно зарежется сигнал если антена "не совсем в диапазоне"?", они мне сказали КУ уменьшится, но должна быть выше чем у встроенной в модем.
Вот у меня тоже есть желание проверить антену, а также модем на предмет целостности разъемов на плате модема,
Меня смущает сопротивление 1-3 ома. Это почти напрямую. Должно ли так быть не знаю и антенны под рукой нет, чтоб проверить.
Завтра попытаю установщика, телефон которого мне дали, если у него будет под руками мимошная антена 2х2, попрошу промерить резистивное сопротивление половинок антены.
Люди, окультурьте пожалуста! У меня до вышки МТС примерно 300м. прямой видимости без препятствий. На смартфоне всегда 4ж и полная шкала. Через модем и компьютер, пока нет возможности выйти. Нужна ли при таких условиях дополнительная антенна, когда подключу модем?
Нет. Только если вдруг эта вышка оооочень сильно загружена и даёт крайне маленькую скорость. Тогда настраиваться с помощью антенны на другую...но 99.9% лишнее это.
От рельефа еще многое зависит. А вообще лучше ориентироваться не по расстоянию до вышки а по факту. У меня у одного из операторов участок на границе соты в одно конце участка привязывается к одной вышке, а в другой к другой. И вот в одной соте есть 3Г стабильное, а в другой даже голосовая связь такая ужасная.
Добрый день ! Хочу использовать на даче для интернета разблокированный Huawei E960 так как "свистки " виснуть раз в 2дня. надеюсь что он не будет зависать. Есть внешняя антена. Уровень сигнала в среднем -93 db
@257, а как внешнюю антенну к е960 планируете подключать? Свистки, которые виснут, какие, прошивки у них какие, воткнуты куда?
Сейчас такая схема. модем Huawei E 352 стандартная прошивка с вешней антеной SIM карта мегафон (другое не ловит) воткнут сюда https://ru.aliexpress.com/item/Portable-Mini-Wireless-wifi-Router-3G-4G-Hotspot-RJ45-150Mbps-Wifi-Hotspot-support-3G-USB-modems/32284991706.html далее в хаб. Блин китайцы картинку поставили от старой видимо модели. так надо искать другой роутер...
Тогда придется этот брать https://ru.aliexpress.com/item/original-newest-networking-router-unlock-huawei-B683-sim-card-slot-support-hspa-wcdam-hsdpa-gsm-gprsedge/1236827310.html а может что есть по дешевле.
