1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Мне кажется проблема в мини wifi роутере. Купите простой asus rt-n14u, прошейте Падаваном и будет все работать.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @257, а мне кажется проблема в антенне. Модемы виснут когда плохие прием-передача.
    Кстати, можно проверить, воткнув модем непосредственно в комп.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В частоте 2100Мгц уверены?
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Параметры репитера:
    Рабочий диапазон частот UpLink
    1920 – 1980 МГц
    Рабочий диапазон частот DownLink
    2110 – 2170 МГц
    Коэффициент усиления UpLink
    8-10 дБ
    Коэффициент усиления DownLink
    18-20 дБ
    Максимальная выходная мощность UpLink
    26 дБм
    Максимальная выходная мощность DownLink
    0 дБм
    Коэффициент шума
    не более 2 дБ
    Питание
    DC +5В (USB)
    Частоты моего опретора должны попасть в рабочий диапазон уселения
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я про это и говорю, оператор може вещать и на 900, тогда репитер не подойдет.
    Модемы очень чувствительны к качеству питания. Ваш мини роутер может страдать плохим выходом питания по USB, из за этого модем может регулярно подвисать/отваливаться. Попробуйте использовать USB хаб с отдельным питанием.
    Если все таки решите новую технику докупать начинайте с выяснения частоты сигнала оператора.
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    На 900 работает только 2g все что выше 3g и свыше 2100 будет 4g
  8. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Вы удивитесь когда узнаете, что 3ж тоже работает на 900 МГц, а 2ж - на 1800 МГц) а 4ж - есть и на 800 Мгц.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    +1
    Есть 4G даже на 450Мгц
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    или чем нибудь подобным.
  11. alexij1
    alexij1
    alexij1
    @Wadiky,Сейчас тестировал антенну Агата 2х2 MIMO 1700-2700. С этой, модем цепляется за LTE мегафона в отличии от Цифриуса. Наверное он был не приспособлен для 1800 МГц. По палкометру была "5", силу сигнала показала -51 dBm, что больше чем на 20 dBm сильнее, чем без антенны. Направление вычислил. Наверно свою лепту вносит КУ антены, плюс-направленность. Когда повешу на стену и будет возможность более точного наведения на БС поиграюсь с поляризацией и наклонами, а может попытаю "счастья" на другую БС, хотя она находится за лесом, а также скорее всего менее нагружена абонентами.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    -51дБ? Это очень сильно! Прибавку в скорости антенна даёт хоть какую-нибудь?
  13. alexij1
    alexij1
    alexij1
    По поводу скорости сложный вопрос, т. к. мобильной связью были проблемы. Один член семьи находился у компа и отсчитывал параметры на модеме в вебморде, а я был на чердаке, выставлял антенну в чердачное окно и сканировал по горизонту. Сегодня взял комплект раций. Через пару дней буду устанавливать её на "ПМЖ".
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так можно в веб - морду со смартфона или планшета войти и рядом антенной стоять, крутить её и контролировать параметры...или Вы не используете точку доступа, а модем сразу в комп?
  15. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Благодарю за подсказку. Завтра попробую войти в вебморду со смартфона и планшета. Использую Zyxel keenetic как точку доступа, даже тот единственный порт "прикрутил" к блюрэй проигрывателю. На радостях просмотрел 10 серий Маши и медведя, а потом киношку, которая пролезла в HD в онлайне.
