РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите по среди леса чем лучше ловить LTE мегафон (он присутствует -80 дб) но скорость постонянно пляшет то в одну сторону то в другую. 3 мб (1 мб) на скачивание на от дачу 1 мб (до 3 мб) в данный момент LTE ловится на антену 3g (AX-2017Y F=1.92-2.17). вот думаю какую антену брать для LTE панельную или ЯГИ. бюджет как обычно ограниченный
Тут нарыл програмку https://xinit.ru/bs/(если сразу не нашел БС то страницу обновить надо) по ней получается что я антенну не туда повернул ) ее надо разворачивать на 90 гр. До БС примерно от 4 до 10 км.
На сайте триколора обнаружил набор для двухстороннего спутникого интернета. Цена набора что то около 30 тыс и цена траффика около 680 руб за 3 гиг. (сейчас на мтс трачу денег куда больше) лично мне такого спутникого траффика хватило бы, а так основной потребитель гигабайтов в семье: дочь. Вековая мечта дачника сбылась, можно купить ба и сбежать от этого несовершенного мира в глушь. По крайней мере с интернетом в любом случаи проблем не будет. P. s это конечно и раньше было, только вот спутник предлагался не совсем удобный для моего региона, да и цена траффика была запредельной.
Насколько я помню, Вы покупали модем 3372? Значит антенну надо с технологией MIMO. Скорее панельную, чем яги, главное, определите частоту. Без текущей антенны параметры сигнала какие?
Скорость интернета в том числе зависит от параметров сигнала. Эти параметры улучшается антенной. Её надо правильно подобрать, исходя из частоты дальности рельефа итд. Хотя-бы узнать параметры сигнала без антенны, для начала.
Да, работает, антенну надо втыкать в тот разъём, который ближе к USB. У меня лично так и сделано, поскольку сигнал только 3G и без поддержки MIMO. Но в данном случае при хорошей силе сигнала скорость всего 1-3 мБит, значит качество сигнала хреновое, а антенна с MIMO технологией это самое качество поднимет значительно лучше, чем обычная, не MIMO. Тут ещё одно, пользователь 257 использует антенну с частотами 1.9-2.1, а LTE в России на таких частотах вроде как вообще не работает, поэтому текущая антенна может только портит все, надо уточнять параметры сигнала вообще без антенны и только потом принимать дальнейшие решения. IMHO конечно.
Если скорость скачет "3 мб (1 мб) на скачивание на от дачу 1 мб (до 3 мб)", т. е. отдача такая же как скачивание или даже больше, то с вероятностью 99% это перегруз соты или провайдер ограничивает шейперами скорость. А с качеством сигнала все не так уж плохо, если отдача до 3мб поднимается. Антенна 3G диапазона 1.9-2.1 скорее всего и с LTE 2.6 работать будет, но просто усиливает не так хорошо как штатный диапазон. Но все равно усиливает, лучше чем совсем без нее. Погодные условия сейчас чудесные. Вчера удалось зацепиться за 3g соту в 10км и скорость 10мбит. Сейчас холодно и сухо, лес без листьев и без снега на деревьях, народу мало и шумов тоже, поэтому даже 4G видно, которое за 15-20км если верить картам покрытия билайна. Еще про разъемы хуавея CRC9. Заметил, что втыкаться стали слабее и как бы болтаются в гнезде. Но все работало, поэтому не трогал. А потом я зацепился за провод, уронил роутер, он падая выдернул разъем из модема. После этого разъем стал втыкаться не плотно, болтаться совсем уж неприлично и пытался выпасть сам. Оказалось достаточно поджать половинки разъема на "маме" и все стало плотно фиксироваться как в первый раз.
Возможно. И если так, то смена антенны не поможет никак. Я тем не менее полагаю, что сигнал надо улучшать и это повысит скорость. Проверить просто, надо протестировать скорость в другое время дня в другой день недели, а также подъехать к вышке поближе и проверить около неё. 257, а каким девайсом скорость замерли, и как оно получало интернет?
Итак, модем Huawei E3372s воткнут в промороженный комп (запустился не с первого раза) принудительно выставил 3G это показания модема. это с mdm , скорость не какая. меньше 1Мб .
На модеме Huawei E3372s выставлено 3G +антена (AX-2017Y F=1.92-2.17) вгнездо которое ближе к USB скрость не оооочень около 1Мб.
