РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А без антенны? А в режиме тошько 4G/LTE. Ну и остаётся 5 минут частоту определить.
На модеме Huawei E3372s выставлено "автоматически" без антенны а тепеть с 3G антена (AX-2017Y F=1.92-2.17) скорость так себе и не стабильно. Бывает и до 3 Мб.
Давайте разбираться...в картинках про 3G могла закрасться ошибка, поскольку родная программа модема показывает небольшое улучшение сигнала с антенной, а MDMA ухудшение. Такого быть не должно. В картинках про LTE видно, что антенна дает небольшое улучшение, но сигнал все-равно надо улучшать. RSRP надо тянуть к -80. Возможно, что неправильная антенна собирает много помех...
Антенна заточена для 3G (какая была) +она была выставлена для МТС а хочу мегафон а ее нужно поворачивать на 90гр. (снега по колено и - 25 гр и лезть на 4 метра по приставной лестнице, что не хочется.) Почитав инет сказали что надо эту антенну воткнуть в ближнее гнездо. ну так и сделал + выставил 3G. Но что то результат как то не очень. На этой недели куплю антенну МИМО и другой модем 4g. Вот тогда и по настоящему по взрослому поиграю в игру найди интернет. при условии что потеплеет так интернет будем искать в саду.
@257, антенна не направлена на вышку? Или точнее направлена на МТС, а ловите Мегафон? А на что вы рассчитываете, что усилив сигнал МТС у вас будет лучше приниматься сигнал Мегафона? Так наоборот, сигнал мегафона будет только теряться в шумах (сигнале) от МТС. Модем 3372 отличный, только его надо в hi-link перешить. Перед покупкой антенны надо разобраться в каком диапазоне работают операторы. Отключайте поочереди частоты и смотрите какие опсосы останутся видны.
Полностью согласен! 257, погодите покупать антенну, сначала определите частоту, в МДМА откройте вкладку Band Config и в ручном режиме переберите по очереди все частоты по одной. На которой /-ых зацепиться сообщайте тут. Начните с 800, 1800 и 2600. band 3, 7, 38.
Ближний-основной для 2G,3G,4G. Дальний-вторая антенна для MIMO. Эксперментально проверял. У меня только 3G. Если в дальний антенну втыкаю есть мизерное улучшение сигнала, если в ближний-полное усиление в соответствии с характеристиками антенны.
А вообще-то технология передачи данных при 4G/LTE подразумевает передачу по двум слегка разнесенным каналам связи. Поэтому на модемах 4G два разъема для антенных входа. Один-для приема, другой-для передачи. Более перспективные системы для увеличения скорости могут использовать четыре канала (четыре разъема для антенн). Два-для передачи, два-на прием данных. А так же, производитель пытается при помощи простых решений сделать так, чтобы модем при прочих условиях мог работать в любых доступных условиях приема и передачи данных. Нет в этом модеме раздельных разъемов для LTE и 3G. Ближний (без дальнего разъема) =3G, вместе=LTE…В случае очень уверенного приема в сетях 4G можно задействать только один разьем. У меня возможности нет проэксперементировать, т. к. БС находится от меня больше чем 5км, да еще ЛЭП на пути сигнала ко мне, но с антенной 2х2 MIMO, скорость стабильно не менее 20Mbit/sec. Смотрю фильмы в HD, серфлю в интернете и т. д.
Дык собсна, я так-же проверял, с таким-же результатом, только у нас на местности это происходило в диапазоне LTE.
Чтобы никого дальше не путать: если антенна простая, то подключаем в ближнее к USB гнездо (для всех типов сигнала 2,3,4G LTE). Если антенна MIMO, то в оба разъема.
Подскажите пожалуйста простой способ определить частоту, для покупки антенны? Можно это сделать с мобильного устройства?
