РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Last Result: Download Speed: 12123 kbps (1515.4 KB/sec transfer rate) Upload Speed: 29983 kbps (3747.9 KB/sec transfer rate) Latency: 61 ms 24.02.2017, 17:51:21 целый день на воздухе, благо погода благоприятная. в результате примерно так получилось...
Пока перебиваемся модемчиками, сейчас вот Йота выручает, но все-таки это не дело, соседей надо тормошить чтобы коллективно проблему решали
Добрый день. Сделал такие замеры (правельно -неправельно -незнаю).Все замеры делал по холоду, без антен модем 4G Mегафон М150-2 сим карта Мегафон. тут видно что есть LTE (да знаю что сеть не зарегана. но он там есть).Тут поиграл частотами. . при таком раскладе не чего не работает. Тут поменял частоту вроде заработало . Подскажите какую мне антену брать (из бюджетных). Базовые станции находятся в радиусе 4-6 км, правда за лесом. Прямой видимости нет.
Если использовали СМИку Мегафона, то почему сеть не регистрировалась? или сеть не Мегафоновская? По данным картинкам антенну подобрать невозможно... ЧТо надо сделать: взять СИМку того оператора, который ловится, в разделе GSM/UMTS поставить "авто", а в разделе LTE ставить галочки СТРОГО по одной. Выложить сюда картинки для band 3, 7, 20, 38.
@257, Берите любую панельную широкополосную, а то сегодня они работают на одной частоте, а завтра на другой. -75 дбм - вполне приличный сигнал. MIMO - не берите, по большей части это развод. Во всяком случае, это не Ваш вариант.
Добрый день, прошу помощи. 1.5 года назад, начал реализацию мобильного интернета на дачу через Wifi роутер МегаФон MR150-2 + антенна Рэмо connect street на высоте около 5 метров от земли, направленная в сторону вышки, до которой около 3.5 км. Изначально после установки было все хорошо, ловился интренет на скорости 4G и даже 4g+ (доходило около 900кб\с - 1.8 мб\ бывало и больше в торентах), вполне устраивало (единственное что было не так, это скорость всегда скакала давольно-таки в сильных пределах). Через год становилось медленнее, но терпимо. Сейчас скорости практически нет, от 45 кб\с, до 200кб\с максимум. Причем положив на окно, либо с подключенной антенной которая на столбе, разницы нет. Так же на роутере часто стало появляться сеть 2 g и соответственно интернета нет вобще, и в основном только 3g, 4g перестало ловить, может быть появится на 1-5 мин в день и всё. Уровень dBm -107, -111. Что можно предпринять? Заменить роутер, антенну ?
Все правильно. Если сигнал 4G/LTE будет с силой -75дб, то антенна не нужна. Скорость и так будет отличной. Широкополосных бюджетных антенн, к сожалению, не бывает...
@Кирилка321, Подобная история часто бывает у меня в городе, но со старым мегафоновским модемом М 100-4. На первом этаже на работе пользую этот модем и тоже самое началось примерно год назад, после того как совсем рядом заработала мачта ТЕЛЕ-2. Приходится в проге MDMA принудительно выставлять режим LTE only. Возможно, модем (или ваш роутер) не может подцепиться к более слабому своему диапазону LTE из-за помех от близкой мощной БС другого оператора. Если в настройках роутера можно поставить режим "Только 4G", попробуйте это сделать, или попросить у кого-то попробовать модем или использовать прогу для телефона для определения БС и диапазонов.
@Кирилка321, Во-первых, Ваша антенна не предназначена для диапазона 4G. Во-вторых, не исключено что 4G переехала в диапазон 800 МГц и антенна начисто его отрезает. И, в-третьих, у любителей торрентов очень часто проблемы с компьютером.
Спасибо за совет, приобрел широкополосную антенну каа15 (крокс-воронеж), модем хуевей, роутер асус, 2 комплекта проводов по 7 метров, 2 переходника. Теперь интернет на даче есть) у меня еще один вопрос, почему скорость довлоад большая, а уплоад маленькая?)
1. Когда я её поставил только, все было прекрасно, было 4g и 4g+ Даже. Перестало в процессе использования. Какая антенна нужна чтобы была максимально мощная, и для всех диапазонов 3,4 g ? 3. Не когда проблем не было с торентами, повторюсь, что около года назад было все отлично .
Для (почти) всех диапазонов нужна антенна от 800 до 2700 Мгц. Например из семейства Nitsa-5. Но она не будет максимально мощной, так как невозможно объять необъятное.
