Из того что удалось найти по этой теме - FreeBSD(операционка) + MPD5(софт) позволяет это организовать. Ставится и на клиенте и на сервере. Используемый протокол MLPPP. Кстати если покопать историю, то можно найти что в прошлом многие провайдеры поддерживали сей протокол, и деже бала надстройка позволяющая его настроить клиента в NT4 или Win95.
Любая кривая схема черевата тем, что в один прекрасный момент хозяин квартиры поедет в отпуск, а сервер глюканёт. И по стечению обстоятельств сисадмин будет отсутствовать... Короче связь получается ВЕСЬМА уезвимая... У предлагаемой схемы есть МАССА юридических моментов. Вполть до незаконной предпринимательской деятельности и доначислении налогов (типа Вы съэкономили деньги при кривой схеме подключения, тем самым незаконно получив прибыль; так было когда на одной фирме увидели YOTA, зарегистрированную на частное лицо). Если нужна надёжная связь (т.е. это бизнес), - берите НОРМАЛЬНЫЙ интернет: РМТ (радиодоступ), - покрытие МО до малой бетонки, а есть ещё масса беспроводных операторов с покрытием в данном конкретном районе. Центртелеком (проводной канал) Билайн/МТС/Мегафон, - РРЛ от базовой станции (дороже чем РМТ) Транстелеком, -если недалеко от крупной ж/д станции масса местных провайдеров, - всё лучше чем корявая схема Задача неоднократно и в разных лавках решалась. Колхоз однозначно не одобряю (сисадмну гимор лишний, - провозится с этим колхозом, - будут дырки в других местах). Своим сисадминам дал бы бамбулей... Т.е. данный колхоз приминим для дачи, но никак недля бизнеса... Но, колхоз, - дело добровольное
Еще есть решение от одной компании - они дают программу и держат сервер под это дело. Но рабоатет все это на уровне проксисервера. т.е. можно настроить браузер под это дело, ICQ , ftp - практически любые программы умеющие работать через прокси сервера.
Для сёрфинга ЕЖА достаточно, а торренты через мобильный интернет - извращение. Гораздо проще настроить клиента на квартирном компьютере и управлять им удаленно.
Он, так скажем, в данной ситуации не помешает. Так как скорость и надежность исходящего какнала он никак не увеличивает, а нужен именно хороший исходящий канал. Еще момент. многие спутниковые провайдеры поддерживают VPN, вот интересно, есть провайдеры поддерживающие мульти VPN, когда на исходящий канал можно вешать несколько линий, тогда бы это сильно упростило мою задачу.
Дорого - не то слово! Автор темы забыл, что просто один модем сам по себе к услуге GPRS не подключится. Нужна будет на каждый модем ещё и своя SIM-карта с отдельным договором... Подсчитаем расходы?
Симкарты беспланы (если сколько то стоят то все это на счет ложится). У мегафона: любой тариф без абоненской платы с подключенной опцией базовый интернет, абоненская плата 200р в мес. 200*Х, где Х-число модемов и договоров. Что касается самих модемов - у многих провайдеров он продается в комплекте с тарифом (например у Мегафона 1190р = Модем+ Тариф+3 мес безлимитного интернета, по истечении 3 мес опцию максимальный интернет меняем на базовый (напомню 3g у меня не берет, у кого берет 3g нет необходимости всем этим заниматься - просто работаем на опции максимальный интернет с одни модемом))
Да, "почитать на даче форум и получить почту" мне вполне Спасибо, вопрос начинает проясняется с вашей помощью. А про модемы - можно любой самый дешевый для этой цели брать? Или они на что-то влияют?
Я ж написала - брать только разлоченный, модем с логотипом от операторов - работает только с симками того оператора. То есть каждый оператор модем кодирует под свои симки. А в связном продается модем универсальный, под любого оператора.
Это я поняла. Но они бывают разных скоростей - или все равно скорость передачи будет меньше, чем у самого дешевого модема?
Скорость определяестя не модемом, а Оператором, покрытием, уровнем сигнала и тарифным планом. У "Мегафона" самый выгодный для инета - это "Драйв", но зато самый дорогой для разговоров, и наоборот, самый дешёвый разговорный "Сказка" - самый дорогой для инета.
Планирую строить дом в ближайшем будущем, хотелось бы уточнить вопрос касаемо интернета в поселках в Подмосковье, в лен. Области, Карелии. Понятное дело что GPRS везде есть, спутник можно поставить, но хотелось бы знать именно о наличии высокоскоростной линии. Понятно, что в случайной деревне его не будет, а как обстоят дела в современных котеджных поселках?
У нас в пригороде СПБ, в Шлиссельбурге, нынче при строительстве коттеджных посёлков проектом заложена телефонизация. Оптика до районного центра, в самом посёлке министанция + ADSL. Но это только в готовых "под ключ" посёлках, а там где просто продают участки под застройку - там ничего нет. Зачастую в деревне легче поставить телефон + интернет по ADSL, чем в самостройных посёлках или садоводствах. В последние годы в деревни проложены современные новые оптические линии связи. Если в деревне есть школа (была госпрограмма по школьному инету), то с уверенностью на 99% там со связью всё ОК.
Понял, значит непосредственно при выборе земли буду узнавать насчет наличия оптики или телефона с возможностью адсл..
