РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да. Раньше у них была услуга бесплатного тестирования, сейчас не знаю. Работают они под Теле2.
@spynal, 1. Сколько платите в месяц? Скорость "Йоты" напрямую зависит от абонентской платы. Максимальная скорость = максимальный тариф. 2. Не исключено, что Ваша "Йота" перешла на новый/новые диапазоны и старый модем их просто не "видит". 3. Возможно, модем наполовину "умер" - передатчик в порядке, а приёмник полудохлый. Отсюда и разбаланс входящих и исходящих скоростей.
Я покупал их годовой пакет, за 4 или 5т, скорость макс 5мбит в нём, теперь с этим геммор, осталось 100 дней, чтобы вернуть деньги надо расторгать договор, я бы её оставил как резервный, но и терять треть обонентки тоже не хочется, так что в любом случае придётся разрывать как только подберу кто там лучше будет работать. А с модемом всё ок, тестировал его у себя дома, в бетонной многоэтажке, даже в ней выдаёт законные 4-4.5.
Yota не выдерживает указанные скорости. Какой смысл платить за 5 мбит если они не гарантируются, в данном случае гарантия лишь на то что скорость не превысит 5 мбит. Маркетинг одним словом...
Ха, ну так можно про любого сказать, собственно мне это в ТП Мегафона и сказали, что даже если у меня будет скорость 0.0001 у них это считается "достимым снижением" в часы пик. А так я этим модемом пользуюсь уже 3 или 4 года, собственно покупал его, когда никого кроме мегафона и йоты в том районе не было, у остальных даже голосовая связь хреновая была, тогда и подобрал оптимальную скорость для себя, при ограничении в 5мбит всегда выдавал минимум 3-4, меня это устраивало, испортился буквально несколько месяцев назад, собственно Йота тут, наверное, формально непричём, т. к. перегрузки по вечерам и у мегафона, а йоту он специально подрезал, чтобы ещё хуже не было.
Отписываюсь о решении проблемы, может поможет кому. После долгих чтений, наблюдений и танцев с бубном было сделано следующее. Трижды запускал закачку торрента все три раза в течение минуты модем отключался. Уже хорошо, подумал я. Примотал роутер к антенне и включил модем в роутер без кабеля. Торрент был скачан полностью, модем не упал ни разу. После этого были куплены две кабельные сборки по 5м на 50 Ом, модем был перенесен в дом и подсоединен в роутер напрямую. Сигнал вместо двух-трех палок на LTE стал две, скорость не упала. Модем отваливаться перестал, танцы с бубном окончены.
@MisterS, Не представляю как этот удлинитель вообще работал. В моём случае на такой "сопле" модем отваливался даже при попытке зацепиться на 3G.
Это не просто самоделка была, когда к витой паре напаивают usb штекеры, друг мне дал такую самоделку на тест 10м, говорит у него все работает на таком кабеле. Мой модем даже не захотел подключаться к роутеру на этом кабеле. А у меня на обоих концах стояли активные переходники с платами, которые поддерживали питание, но как оказалось тока все равно не хватало.
Я так и понял. Всё тоже самое. Работали флешки и вэбкамеры, но USB-модем напрочь отказывался работать при переходе с GPRS на 3G. Если честно - приватизировал этот удлинитель с выборов.) Как выяснилось - всё дело в потребляемом токе. Там выше Вам правильно ответили - сообщение 1705.
У них можно модем на проверку взять или их специалист к вам выезжает и проверяет уровень сигнала и настраивает всё.
Вообщем взял себе теле2, у него стабильно около 10-15мбит\с выдаёт, без всяких антенн прямо из свистка на шкафу. Билайн тоже примерно столько же выдаёт, причём если вставить в телефон, то даже >20-25Мбит, видимо антенны в телефоне лучше. Но тарифы у теле2 по сравнению с йотой конечно так себе, я бы предпочёт анлим на ограниченной скорости, чем ограничения по трафику на максимальной. Может кто знает предлагает кто "типо корпоративные" тарифы теле2 по аналогии как у билайна есть хайвей, 50-100гб?
Сейчас, когда все операторы отменяют безлимитные тарифы, найти правильный корпоративный тариф не просто. Обратите внимание на тарифы Ростелекома, они работают прежде всего в сети Теле2.
