1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    да
    чаще да, требуется поиск места оптимального приема и позиционирование на БС
    для начала сообщить свои координаты
    никаких проблем. надо только понять количество односельчан, требуемый траффик и расстояния до их домов. может будет выгоднее каждому поставить свой комплект, а может протянуть витую пару, а может поставить радиомосты, а может простые точки доступа в режим WIFI репитера.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Давайте, я отвечу на своем примере. В 4-х км по прямой стоит БС Мегафон, раздает 2G. Симптомы те же что и у вас. Форумчане присоветовали БС Мегафон в 9,5 км по прямой, в деревне. Поехал, померял - отличный 3G. Построил трассу с учетом рельефа (Google Earth Pro в помощь).
    Выясняешь высоту БС.
    Есть программа (у меня не сохранилась, к сожалению) в которою вбиваешь полученные координаты - и получаешь зону Френеля. Подгоняешь предполагаемую высоту своей мачты. Если эллипс (зона эта пресловутая:) между БС и мачтой) находится выше возвышений рельефа - сигнал будет практически идеальным. Тут кто-то написал - "чем выше - тем лучше". Бред:aga:. А если до стратосферы? :)]
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Так...траффик я думаю, сравним с выделенкой в городе. Те это около 20гб на одного. Расстояние до 2км
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    выделенку из города не дешевле кинуть?
    координаты свои дайте, тогда будут понятны варианты.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Проживая в деревне, столкнулся с необходимостью организации доступа в интернет. Первое решение - "свисток" ZTE 667 от компании Билайн, подключенный к компьютеру. Худо-бедно эта схема работала какое-то время, до тех пор, пока я понял, что доступ в интернет нужен не только при включенном в сеть десктопе. Настала очередь организации доступа 24/7 с помощью роутера. Из имевшихся в наличии был выбран ветеран ASUS WL500-G Pv2. Из очевидных преимуществ наличие огромного количества прошивок и проверенная годами эксплуатации надежная элементная база. Исключение составил только БП, который был реанимирован заменой электролитического конденсатора. Такой связкой было обеспечен круглосуточный доступ по LAN для десктопа и WiFi для ноутбука и смартфона. Время шло и аппетиты, благодаря визитам детей со смартфонами и планшетами, росли и я понял, что пропускной способности WL500-G Pv2 перестало хватать. Озадачился переходом на 4G и параллельно скоростью WiFi, как следствие в хозяйстве появился Zyxel Keenetic, списанный детьми. Параллельно был заменен ZTE 667 на Huawei 3272 в первую очередь из-за наличия 4G. Модем был сразу перепрошит на HiLink, вдогонку установлен в фокус спутниковой тарелки и эффект проявился сразу же. Но, как говорил мой знакомый философ: "На живого не угодишь" - перестала радовать и такая связка. Пришло время для новых девайсов и в таком качестве выступил RF-Link 850. Ключевое отличие от пары модем-роутер - возможность разнести ВЧ часть (модем) на улицу и раздачу WiFi/LAN внутри дома. В таком варианте отпадает необходимость в USB-Hub для обеспечения достаточного питания USB модема и его защите от низких температур и влажности. Всё вместе взятое решено во внешнем модуле RF-Link 850 за счет PoE питания и возможности разнесения модема и роутера до 80 метров. Данное решение позволяет решить проблему доступа в низинах и в закрытых деревьями зонах приема. Модем обладает широкими возможностями настроек, URL-фильтрами, ручным выбором диапазонов, и крайне высокой надежностью. Мощность процессора позволяет достигать солидных результатов по скорости доступа, загруженность даже в торрентах не превышает 1,5-2 %. Встроенные антенны дают усиление 5 db/m, но на корпусе модема есть гнезда для подключения внешней MIMO антенны. На практике мне это не пригодилось, больше влияния оказывает не уровень сигнала, а загруженность БС и SINR (уровень шума). Возможно тем, у кого БС расположена очень далеко такая возможность и пригодится, но тут есть и мои сложности в точной настройке на БС. Стабильность работы аппарата выше всяческих похвал - рекомендую к приобретению. Буфер обмена02.jpg
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Здравствуйте!
    Озадачился и я проведением нормального интернета в свой дом.
    Есть вариант, который предложил провайдер - пробросить радиомост Nanostation от ближайших многоэтажных домов до моего.
    Расстояние - 700 метров. Но я пока не уверен в прямой видимости. Вроде бы посередине и яма (профили прикладываю).
    Цена под ключ - 20-24к. Но опять же я волнуюсь за прямую видимость.
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Если нет разрешение у них на такое оборудование то рано или поздно Роскомнадзор выключит эти антенны. Узнайте, есть ли у них РИЧ на эти точки. Что такое РИЧ они поймут.
    Часто бывает, что потом абоненты остаются со своим подключением без интернета.
    Но может никогда и не поймают)
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Провайдер там довольно серьезный, про разрешение на использование частот спрошу.
    А такой вопрос - кроме Nanostation нет вариантов, которые использовались бы в случае наличия помех в прямой видимости. Есть предположение, что 1-2 дома, чуть выше моего, будут находится в прямой видимости.
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    К сожалению у серьезных операторов и нарушений больше. Частота 2,4ГГц очень забита (будет много помех), а на 5-6ГГц РИЧ сложнее получить и размещение базовых станций жестко привязано к месту установки. Раз Вам сказали, что интернет будет раздаваться из каких-то домов, то складывается впечатление, что базовая станция еще не стоит.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    БС нет, мне сказали, что мост создавать можно от любого дома, который находится в прямой видимости. Как я понял, за 20-24к БС тоже входит в стоимость. Но что в случае с наностэйш является БС - второй такой приемник?
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Базовую станцию они за свой счет поставят. В 20 тысяч входит ваш наностейшн, опора, кабели, разводка, работа и т. д.
    А раз будут ставить БС без РИЧа, то последствия могут быть разные (я выше писАл).
    РИЧ оформляется около полугода. Вполне возможно, что сразу после установки начнут оформлять все документы и потом будет все легально.
    В качестве БС серьезные операторы ставят Cambium, а nanostation (Ubiquiti) или mikrotik в качестве абонентских хорошо себя зарекомендовали.
    Большинство абонентов про базовую станцию и место ее установки вообще не интересуются, главное чтобы у них все работало.
    Я думаю, что и у Вас будет все нормально работать, но в случае нелегальности (а это частенько) могут лавочку прикрыть на некоторое время, пока оператор связи не сделает альтернативную связь на соседнем доме, например, и т. д. Некоторые операторы связи, имеющие по несколько тысяч подключенных домов, так и работают так как РИЧ получить не так и просто. Там много факторов.
  12. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Волноваться нужно за легальность данного решения, ибо частотники могут потребовать оборудование демонтировать, еще и штраф наложить. А так, "24-25 под ключ" это очень дорого за 700 м., тем более что это можно решить на TP-Link 5210 который бу можно за копейки найти на барахолках...
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый вечер!
    Собрался подключать себе интернет по технологии AirMax, но у меня появились вопросы: как рационально завести кабель в дом, где поставить роутер и т. д.
    Дом двухэтажный, каркасный.
    Суть в том, что у меня в стенах уже заложены витые пары к точкам, где предположительно нужен будет интернет (установлено 4 розетки для телевизоров и 1 для ПК). Все 5 концов витой пары я вывел на чердак дома.
    Вот сейчас я и думаю - приедут установщики интернета и что - их кабель тоже заводить на чердак и устанавливать там всё оборудование (роутер, ещё какой-то блок питания их оборудования)? Но ведь роутер с чердака точно будет хуже раздавать Wi-Fi.
    Другой ньюанс в том, что я привык отключать все оборудование, когда длительно уезжаю из дома. И что - лазать на чердак, чтобы роутер отключить? Тоже не логично.
    Что-то в голове у меня не вырисовывается картина. Помогите дельным советом.
  14. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @Yur.OK, Вы уже вывели все провода на чердак, поэтому там Вам будет необходимо ставить коммутатор. Для удобства отключения можно сделать для него отдельный автомат в щитке.
    Что касается оборудования доступа, то можно поступить двумя способами:
    1. Установить все оборудование на чердаке и выключать одновременно.
    2. Установить оборудование доступа в любом другом месте и соединить его с коммутатором на чердаке. И производить отключение двух точек отдельно.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Нет.., управлять питанием роутера и т. п. не залезая на чердак надо однозначно!...Но какой смысл обесточивать канал связи охранного оборудования при отъезде, тем более длительном, из дома — непонятненько...
