1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    На счёт 75 или 50 ом, точно ничего не могу сказать. А вот на счёт того в каком диапазоне 4G идёт, сын звонил оператору и он сказал частоту. Заказывали на эту частоту. Возможно и не 1800, а 2600.
  2. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    75 ом это чисто фикция развод для лохов, на мой взгляд. Все ВЧ тракты пооектируются под волновой сопротиаление 50 ом. Да работать будет, как долго и на сколько эффективно вот вопрос...
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В настройках сети у модема надо разрешить все частоты/диапазоны. Режим выбора сети поставить "вручную", подтвердить настройки. Это позволит модему просканировать эфир и показать все доступные сети.
    Сделать это надо несколько раз, меняя направление антенны (вроде у Вас была панельная) или вообще без антенны, подняв модем как можно выше.
    Координаты свои напомните.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Я же выкладывал, у нас облучатель с тарелкой.
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    57°12'14.3"N 37°58'59.4"E
    57.203982, 37.983168
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Мне казалось, что раньше Вы упоминали разные модемы и антенны. Могу ошибаться.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Профиль не айс.
    Тарелка на Калязин смотрит?
    Оператор какой? МТС LTE должно пробиваться.
    Эфир сканировали?
    Скайлинк не пробовали?
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @Wadiky, тарелка смотрит на Поречье, потому как там БС Теле 2 стоит. Но пробовали Мегафонофскую симку ставить, всё равно берёт, хотя БС Мегафон стоит совсем в другом месте (Нерль). На Калязин у нас ни один оператор не определяется потому что между нами и Калязином стоит совсем другая тарелка (РЛС) которая сигнал глушит. Но это уже не столь важно... Теперь вылезла проблема по круче... Теперь интернет совсем перестал работать. Модем не конектится с роутером. Модем появляется в настройках роутера ровно на 40 сек. и затем на такое же время пропадает. И так по кругу. Купили новый модем (думали в модеме дело), оказалось что не в модеме дело. В новом модеме всё тоже самое. Остаётся думать на роутер. Сегодня съездил и купил новый роутер. Всё тоже самое. Работает стабильно только старый Мегафоновский модем. Он не отваливается ни на одном роутере. В инете почитали, там написано что в связке роутер-4G модем не хватает питания на
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какие новые модели роутера и модема?
    У Теле2 проблемы были в выходные.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Поречье и Нерль примерно в одном секторе, и Теле2 и Мегафон могут цепляться, но обе вышки только 3G. 4G есть в Нерле у МТС, но расстояние больше 17 км, это подвластно только LTE800 (как правило, исключения бывают).
    Профили на эти вышки хорошие.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так что 4G либо пробовать из Калязина или Поповки. Или Скайлинк (но скорость не фонтан, 3G от Теле2 скорее всего быстрее.)
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    А что за Поповка? Впервые слышу!
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    57.286012, 37.872561
    Если верить картам, там, возможно, стоит вышка мтс. Но профиль хреновый (ловиться может только отраженный сигнал) и расстояние на грани для lte1800.
    Просканируйте эфир с любой симкой, без антенны, просто поднимите модем как можно выше с разных сторон дома (хоть из окна верхнего этажа на швабре или граблях) .
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Kenektik 4G и E3372
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    То, что надо.
