1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ну и ладно. Работает и хорошо.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вышки МТС, Билайна и Мегафона (3-4G), Теле2 (3G) находятся в пределах 3 км. Странно, что сигнал слабый.
    Если вы расположите модем высоко, то скорее всего антенна не понадобится.
    Если все же будете покупать антенну, то, с учетом большого количества вышек вокруг, я бы рекомендовал широкополосную круговую MIMO. И поставить ее над коньком.
    Или посмотрите на RF-link 850
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А как найти на карте эти вышки?
    Сигнал на прием слабый у Билайна. У МТС норм. Остальных операторов не проверял. На передачу картинки от видеокамеры сигнала и у МТС не хватает - это нужно как-то исправить в первую очередь.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Как найти вышки при таком хорошем покрытии, как Вашем случае я не знаю. Попробую, если время вечером будет.
    В Чеховском районе лучший интернет, как говорят, у Мегафона.
    У Вас Камера fullhd видео транслирует 24/7?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, камера может транслировать и fullhd ("высокое"), и меньшего ("стандартное") качества. Транслировать 24/7 не планирую пока (чтобы не платить за трафик), просто хочу периодически получать картинку с камеры (возможно, будет не одна) по запросу или по срабатыванию датчика движения
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для замеров установите программы CellMapper и Network Cell Info.
    Делайте скриншоты.
    Вышки МТС и Мегафона находятся где-то в Троицкое-Антропово.
    С учетом того, что у Мегафона там работает технология LTE Advanced, думаю скорость у него будет лучше, чем у других операторов, поскольку пропускная способность БС наверняка "заточена" под высокие скорости и большое количество абонентов.
    Антенну можно взять 1700-2700 и обязательно с технологией MIMO.
    Но опять повторюсь: сначала все измерить, разобраться и понять, нужна ли антенна вообще. Скорее нет.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    На яблочную продукцию это ПО не поставишь.
    Вышка, действительно, есть в Троицком - километр с четвертью от меня, но как узнать чья она?
    Вот фото с карт гугла:
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    *3001#12345#*. Сведения о SIM-карте, показателях сотовой связи и уровне сигнала для айфона.
    Как узнать чья вышка я не знаю.
  9. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Добрый день!
    Как то раз мне уже помогли в этой теме очень грамотно, остался очень доволен. Надеюсь и в этот раз тоже, спасибо форуму и людям которые тут сидят.
    Дело в чем: собирал интернет на дачу. Тут посоветовали Антенну MIMO (самую помощней), модем е3272 hilink, роутер zyxel GIGA-2, все работает прекрасно. До вышек мтс, билайн, мегафон 3-5 км.
    Но стало необходимым выбрать оператора на постоянку.
    До этого стоял всегда билайн 20-25 мб выдавал стабильно в 3g.
    Ниже приведу данные по операторам и качеству приема для определения того, что для меня будет лучше.
    PS. Замечу 80 мб, которые выдал мегафон на 4G (но сигнал 1палочка), этим был поражен, но стоит ли ?
  10. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Продолжу отчет
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Сигнал постоянный? Если да, то почему им и не пользоваться? А так в принципе и в 3G Мегафон у Вас лучше чем остальные.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А на какую частоту сейчас антенна?
    На какой частоте вещает мегафон lte?
    В какое время дня и недели делали замер?
  13. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Сигнал плавает от одного деления до трех делений. Может конечно еще удастся покрутить антенну. Конечно получается Мегафон безпроигрышный вариант, но нет такого что он может быть хуже билайна в том же 3г (к сожалению как писал, что 3г не успел замерить саму скорость)?
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Главное что он совсем не пропадает!
  15. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Вобще на билайн делал 3 г, 2100.
    То что по отчетам показывал, это все частоты на 3г и также все на 4г.
    Про мегафон узнаю какая частота и сразу отпишу, билайн стоит узнавать на какой 3г вещает, а на какой 4 г?
    Замеры были сделаны примерно в 3-4 часа дня, воскресение .
