РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тогда по частотам определюсь и Вам скажу (на каждом операторе включаю по одной частоту в 3г и 4г и смотри с какими поймает сеть верно), а так да по тарифу желательно выбрать оптимальный по деньгам и безлимитный. На билайне всегда был 20 мб+, но вот зацепил мегафоновским ЛТЕ своими 80 мбит (боюсь,что скочет и будет скакать) будем надеяться исправлю более тонкой настройкой антенны. Но вот 3г не успел проверить, так как оператор заблокировал возможность замера симкой для телефона, но посути качество сигнала лучше чем на билайн, должно быть так же уверенно в 3г как и на билайне.
Ну это лучшее из того что у нас есть за вменяемые деньги. Новый Zyxel нужно пощупать, но цена в 27 тр совсем не радует. Можно на микротиках ваять, но это на гика решение, кто в них разбирается и сам сможет. А варианты модем + антенна + роутер это кустарщина... PS один минус есть, sim карту менять проблематично когда она гденить на уровне или выше конька...
по яндекс картам, антенне выбрал точно вот это место 55.822859, 36.133242 Приложу рисунок, как она примерно сейчас направлена.
Вроде все правильно. Тонкая настройка антенны может немножко улусшить сигнал. На какой высоте антенна установлена? Интересно, а без антенны какой сигнал будет? Сможете протестировать?
От земли 5 метро примерно. Без антенны очень слабый сигнал, позже предоставлю отчеты. На мегафоне тестим?
Да, мне интересен только мегафон в данном случае. Объясню почему. БС вроде не далеко, примерно 2,5 км, а сигнал не очень сильный (но очень качественный), хотя антенна мощная и направлена в нужную сторону. Вот и хочу понять, насколько реально антенна усиливает сигнал. Возможно сигнал на частоте 1800, а антенна та, что 1900-2700. Но все равно она и 1800 должна прилично усиливать. В принципе, даже если усилить сигнал до 4-5 "палочек" скорость или вообще не вырастет, или вырастет незначительно. Важно протестировать скорость при максимальной нагрузке на сеть: суббота/праздник-день/вечер-ливень. Все "вышли в сеть". Вот тут и надо выбрать того оператора, который меньше всего "просядет".
Свежий отчёт: Проводил сегодня когда все дачники в сборе. Заметил что на 5-7 мб скорость упала на Билайн. Тесты на мегафоне удались только по качеству сделать, по спидтест нет пока симки подходящей. Также как просили без с антенной и без, все подписал на фото. Так же на фото оставил только те частоты которые заработали, и сеть нашлась. Остальные частоты не скринил ибо сети нет.
У меня такая же связка, проработало отлично три недели, а теперь полная жопа. Модем постоянно от роутера отваливается. Всё уже перепробовали, не знаем уже куда копать...
Я прошил на тот момент около года назад, самой свежей прошивку гигу 2. И так же год назад шил модем хайлинком. Доволен как слон, осталось только с оператор разобраться, и на каких частотах юзать. А то бесплатные сим билайна кончились
Большую работу проделали. Антенна отлично работает. Увидел, что Мегафон LTE с антенной стал 4 "палочки". Я думаю выбор оператора почти очевиден. Осталось только скорость с Билайном сравнить. Но, похоже, результат предрешен. ПС: а параметра Bandwidth случайно скрин не сделали на мегафоне LTE?
