1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Сейчас поехали до поселка, а тут бац и стоит новая вышка теле 2, еще ближе на 500 метров к дому, скидываю фото расположения и координаты новой вышки.
    Что скажете стоит уподобляться теле2 ?
    55.807611, 36.108617
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Эта вышка 3/4G вещает?
    Скорость в час пик какую даёт? Профиль позже посмотрю.
    ПС: сам сижу на Т2, но альтернатива хуже (Мегафон на 3G900 со скоростью до 5-7 мбит). Канал bandwidth всего 5МГц. Макс скорость 20, в час пик падает до 10. Но хватает за глаза для моих нужд.
    Трафика только мало. 30гб днем+ночной безлимит при постоянном проживании в деревне не хватает категорически. Сейчас пытаюсь оформить безлимит за 290р в месяц. Посмотрим, что получится.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Считается, что в МО основная "труба" у Мегафона самая большая.)
  4. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Пока не измерил теле 2, нет ни сим карты, и только увидели саму вышку.
    на след выходных обзаведусь симкартой и все замерию.
    Где достать безлимит меги за 290 руб?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Профиль до вышки Т2 тоже не прямой
  6. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Вот не дает мобильный интернет расслабиться. 4G Модем с мтс симкой вставлен в роутер от модема два удлинителя и антенна mimo на высоте 4м от земли. Все прекрасно работало почти год, стабильно и без обрывов. Но уже вторые выходные творится неведомая ерунда. Подключенные по wi-fi устройства через 2-5 мин. после запуска сети сообщают что это сеть без доступа в интернет. При этом на модеме горит светодиод, сообщающий что подключение 4g активно. Интерфейсы и модема, и роутера откликаются, сообщают что подключено, все работает. Правда 4g сигнал стал плавать, то 2 палки, то 1, то ни одной. Причем плавает постоянно, не останавливаясь. Перешел на 3g, сигнал полный, но тоже плавает, полчаса поработало и опять та же петрушка, модем говорит интернет есть, а его нет. В будние дни работает лучше и дольше, если успеть потестить скорость то на 4g 13 Мбит закачка и 2-3 Мбит отдача, 3G - 3Мбит закачка и 2 Мбит отдача.
    Может попробовать другого оператора, не подскажете? Координаты 47.030625, 39.196316
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенна какая (частота, усиление?) и куда направлена?
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Направлена на вышку мтс в Займо-обрыве.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Проверьте все разъемы.
    2. Проблемы могут быть из-за технических\регламентных работ у оператора, надо подождать\позвонить оператору (вдруг скажет).
    3. Антенну желательно установить повыше, 4 метра это очень мало. И покрутите ее в разных направлениях в поисках более сильного сигнала-более высокой скорости.
    4. Сделайте через модем поиск операторов вручную, вроде как и Мегафон и Т2 должны 4G выдавать. Если да, то брать их СИМки и тестировать скорость.
    5. кроме "палок" параметры сигнала какие? SINR прежде всего?
  10. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Wadiky спасибо за советы, попробую. К сожалению параметров сигнала нет, только палки, модем прошит билайновской прошивкой от установщика. Перешивать не было надобности.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Еще желательно проверить сам роутер. Иногда нехватка питания отражается на работе самым чудным образом. Ну и прошивки последние во все девайсы установить.
  12. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    А как его проверишь? Это только если другой для теста искать.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    ну да, или этот в другое место отвести...
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Если кто помнит, у меня недавно проблема была с отваливанием 4G модема от роутера. Искал проблему на разных форумах, ничего не нашёл. Меняли и роутеры и модемы и прошивки разные, результат нулевой. Вылечилось тем что повернули тарелку опять на старое направление. Повернули на БС МТС и Билайн, БС Теле 2 почему то перестала работать с модемами 4G (в нашем случае) подсоединёнными к роутеру. Что за хрень, так и не поняли...
  15. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Wadiky, взял симку теле2 на тест. И 3g и 4g сигнал очень уверенный, вы же помните я оперирую только "палками". Если на мтс, который отработал без проблем достаточно долго 1-2 палки, то на теле2 4-5. На 3g теле2 сутки отработал без проблем, скорость на закачку 15 Мбит, меня устраивает. А вот с 4g странная ситуевина. После регистрации в сети 4g, через пару минут модем отключается от сети совсем, в уровне сигнала надпись - нет сети. Через 3-5 мин. сеть появляется и снова пропадает. Такая ситуация повторяется если режим сети в модеме авто либо только 4g. Если ставлю только 3g. Все работает прекрасно. Пока был сигнал 4g успел потестить - скорость в 2 раза ниже, чем на 3g. Поддержка предполагает два варианта слабый сигнал сети либо предлагают сменить прошивку в модеме. Сейчас билайновская прошивка. Что думаете?
