1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Прошивку желательно поставить Hilink.
    А без антенны пробовали? Или только с одним кабелем от антенны и в разные гнезда по очереди? Что-нибудь меняется в сигнале и скорости?
    Вышка от Вас в 3,5 км это очень близко.
    Кстати, кабель 50Ом?
  2. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Да, кабель 50 Ом. С одним кабелем когда-то пробывал на мтс, когда еще все хорошо работало, разницы в скорости не было. Спасибо, попробую как доберусь туда.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Попробуйте все варианты и запоминайте скорости и "палки".
  4. JKЕвгений
    JKЕвгений
    JKЕвгений
    А как думаете будет ли не используемая спутниковая тарелка работать с репитером для усиления 2100МГц, т. е. 3g? Т. к. когда стоишь около неё, на крыше, телефон ловит 3g, а в 3х метрах уже нет.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы в фокус антенны что поставите?
  6. Vladimir039
    Vladimir039
    Vladimir039
    Прошу помощи и совета. Никак не могу настроиться на 3G. Где находится БС билайн в Струнино, Владимирская обл? Координаты дома ш. 56,361156: д. 38.581151. Антенна Антекс AX-2017P поднята на 8 м, модем Hyawei 822 FT, роутер TP-link 842ND. Связь не постоянная, постоянно отваливается, скорость оч. низкая (Около 1 м/с)
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В самом Струнино, в Александрове.
    Параметры сигнала какие?
    Антенну если крутите сигнал меняется?
    Без антенны что-то ловится?
    Билайн принципиально, или можете поменять оператора?
  8. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Добрый вечер.
    Обнаружилась такая проблема, стоит антенна 1700-2800 mhz и внутри неё модем мегафон m150-2 HI-link прош.
    Проводом usb подключен к вай фай роутеру Zixel kinetic omni 2, от него идет lan провод к репитеру такому же роутеру omni 2. Сим карта мегафон оформленная на неизвестную фирму.
    Проблема в чем: несколько раз в день модем отваливается от роутера и не заходит на 192.168.8.1, что может быть, ПО нигде не обновлялось и не перепрошивалось.
    2 Проблема, если ставить "Только 4G" - нет сети.
    У соседа так же антенна, но модем стоит в роутере, модем мтс шил не давно на хайлинк, и роутера Giga 2 (свеже прошитый). Полет шикарный и без вылетов. Сим мегафон.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Длина USB кабеля какая? И его качество? От погоды, случайно, зависимости нет?
    2. А если режим авто, то 4G ловит, или только 3G?
  10. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    1. Сегодня ставил антенну (как у соседа) старую снял с ней (новой) usb идёт хорошего качества толстый 10 м, +5 метровый старый блестящий какой-то кабель. От погоды не зависит.
    2. Авто режим тоже только 3г частоты ловит, 4г не как не цепляет, но подразумеваю, что просто не подключена функция 4г у оператора .
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    10 метров это на грани. Причина "отвалов" может быть из-за нехватки питания.
    Укорачивайте кабель или запитывайте модем через витую пару.
    2. Почему не ловит 4G сказать трудно. Координаты напомните. Сосед далеко от Вас?
  12. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    1. Так на 5 метрах было тоже самое. Может эти 5 метров дурят? Есть мануал по витой паре?
    2. Сим будем ставить как у соседа. Роутеры хочу прошить. Модем надо шить? Хай Линк уже на борту. Но морда отличается от соседской ... координаты к 22:00 скину
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Поменяйте роутеры местами, вдруг поможет. Явно проблема по питанию.
    По витой паре: погуглите usb-удлинитель через витую пару.
    2. Обновите ПО везде, лишним не будет.
  14. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Забыл сказать что когда ставишь только 4г, он показывает качество сигнала, но сети нет .
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так выглядит ограничение по дальности...
