1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    То есть от вышки до антенны?
    Показывает то приём увереный 62-65.
    Не может быть у соседа дальше а Грузит 50-70мбит.
    Широта: 55.81784
    Долгота: 36.136906
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда непонятно. А у вас частоты все включены? 4G на какой частоте идёт?
  3. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Вот и говорю что странно. Включено все, и пробовал на точных 1800 толку нет. Получается либо сим либо модем.
    Хотим менять сим дальше видно будет.
    А ещё думаю проблема может быть в проводе 5м который. На счёт вылетов.
    Широта: 55.81784
    Долгота: 36.136906
    И ещё замечание скорость неординарна, то как положено получили 20-25мбит. Через некоторое время 5-7 еле еле. И отвалы.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скорость может прыгать от загрузки сети. А у соседа частоту посмотреть можно?
  5. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Сосед сидит «на всех частотах», но опытным путём находил что тоже работает все на 1800.
    Вот такой активный usb не пойдёт для усиления питания ?
    Удлинитель активный USB 2.0 5.0 м 2 порта Premium GREENCONNECT GC-UEC5M3, AM/AF (AF), 24/26 AWG черный, экран, с усилителем и доп. питанием.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Кабель, возможно, подойдёт.
    Возьмите модем с роутером в город (или другое место, где заведомо хороший сигнал) и проверьте работоспособность без длинного usb кабеля и поддержку частот. Может СИМ карта 4G не поддерживает ?
  7. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Вот мы решили уже берём точно сим которая будет поддерживать 4г, вот если и с ней не будет то загадка ...
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вышка в Беляной Горе?
    Без антенны какие сигнал и скорость?
  9. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Вышка в 500-700 метрах от Беляной горы. Без антенны 1-5 Мбит взависимости от времени и нахождения на телефонах если ловится Lte.
    Сейчас читал про usb с доп питанием и нарвался на отзыв в магазине про кабель, уж очень похожий на тот старый который (5м), там пишут что кабель не подошёл для модема мегафон, и прям мои симптомы при плохом сигнале не ловит, а если ловит то отваливается.
    Поэтому думаю надо эти 5 метров заменить на что-то качественное, но на что ?
    Ибо укорачивать длинную usb не могу т. к вся разводка lan уже собрана в одном месте.
    А новый кстати 10 метровый провод от антннны уже сделан как витая пара.
    Прикрепляю изображение где показано какой провод, толстый и по мне похож на витую пару идёт с новой установленной антенной. фото не мое
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Купить нормальный usb кабель с дополнительным питанием (не хватает у роутера питания при длинном кабеле) или
    2 варианта:
    1. Модем воткнуть в роутер в доме. Кабельные сборки от антенны к модему (длинной не более 5-7 метров).
    2. Поставить в бокс на антенне ещё один роутер и запитать его через витую пару по POE.
    До этого проверить, что модем в роутере (без USB кабеля) работает без сбоев и не отваливается.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Сколько много интересных советов! Вот вы спрашивали, зачем было брать "промышленный" 4G роутер? Промышленный в кавычках, потому что производитель Teltonika хотел сделать хорошо, а сделал как смог.
    У меня 10 м толстого кабеля 5f-db видимо будет недостаточно для размещения роутера в доме при расположении мобильной антенны на небольшом удалении от ТВ, а брать кабель 15 м перебор. Тогда приходится изучать руководство 4g роутера: "Though the device can be powered over Ethernet port it is not compliant with IEEE 802.3af-2003 standard." POE имеется, но доморощенный с питанием 7-30 В через пин 5 - плюс и пины 7 и 8 - минус. Поскольку производитель обозначил малую потребляемую мощность 7 Вт, подачу питания через витую пару легко существить. Без проблем можно приблизить роутер к антенне, а основное сетевое оборудование в доме ставить, где удобно, без привязки к мобильной антенне.
    4g роутеры, ограниченные 100 Mbps портами, научились делать с маломощным питанием.
    Размещение 4g роутера между антенной и точкой доступа в доме - компромисс. Размещение модема или роутера в коробке рядом с антенной решение технически неграмотное. Как избежать перегрев активного оборудования на солнце?
    В последний заезд в деревне 4g роутер работал прямо на улице под пластиковым ведром. Начальная температура под солнцем под ветерком была 60 град. Роутер не "отваливался", но снижение производительности его процессора из-за нагрева не исключено.
    USB - это вообще доморощенный стандарт. Хотите делать хорошо, забудте слово USB!
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Кирилка321,
    Подтверждаю. Всё как и у всех. Скорость мобильного интернета зависит от числа абонентов.
    Забудьте городские привычки. При дальности до БС до километра можно обойтись вообще без антенны.
    Достаточно разместить модем в прямой видимости на БС.
    (Замечено, что скорость и приоритет зависят от тарифа. Пассажиров первого класса кормят в первую очередь. ;))
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Прочёл 3 раза, суть не понял, простите.
    Если очень хотите "промышленный" роутер, то купите Tandem4G. У него и разъёмы Вам понравятся (без переходников) и температурный режим -40 :60 и повышенная чувствительность и возможность ручного выбора БС и цена в 3 раза дешевле, чем тот, что Вы подобрали.
    Только такой модем нужен максимум в 1% сложных случаев. Во всех остальных достаточно простых свистка и роутера с антенной, при правильном проектировании заранее, а не после чистотой отделки фазенды)
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Простите, анологично, ваши советы про длинные USB кабели мне не понятны.
    Спасибо, пока не актуально.
    Для 90% случаев достаточно wifi роутера из смартфона.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Уже посмотрел. ubs выход модема tandem ограничивает выбор совместимых роутеров. И ограничивает расстояние между устройствами 2 метрами. И повышает требование к питанию двух устройств - придется думать о стандиртизованном poe 48 В.
    Недостаточно богат, чтобы брать недоделку.
