1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А модем и антенна какие у Вас?
    Скорость/сигнал?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По кабелю позже отвечу.
    А как Вы вообще планируете ставить антенну? Куда и на какую высоту? Это если длинна кабелей будет 10 метров?
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
  5. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Себе собираюсь этим летом именно так и делать.
    Расскажите пожалуйста о нюансах.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Очень просто. Бытовые роутеры и модемы (стандартная связка Хуавей 3372 и тплинк 3020) не предназначены для работы на улице (температурный режим и влажность) и могут быстро выйти из строя.
    Уличные дорогие.
    Обычно всё же ставят бытовые и продумывают вентиляцию, отвод конденсата итд.
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @Wadiky, облучатель точно не поддерживает 4G. Вытащил симку из модема и поставил в телефон. Запустил приложение Netmonitor и вот что получилось. Eiea2MifB9s.jpg ttSpN3AOTns.jpg Безымянный)).jpg Попробовал вставил симку в модем, результаты хуже чем в телефоне почему то... EgXtreroVeA.jpg Информация с модема Безымянный333.jpg nsSBRfLVprc.jpg Думаю надо покупать новый облучатель AX-1800 OFFSET MIMO 2x2 офсетный облучатель 4G (LTE1800), по любому скорость должна быть больше чем просто с модема. Или такой лучше взять?
    UMO-3 MIMO 2x2 - 4G/3G (LTE1800/DC-HSPA+/LTE2600).
  8. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Я пока вот на такой Внешний 3G/4G/LTE-роутер ASTRA MIMO LAN деньги собираю. Там, как я понимаю, в боксе находиться какой-то малеьникий роутер, но, к сожалению, не могу найти информации по нему:(
    Может быть Вы знаете?
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Настройку в модеме так и оставил Lte 1800, вставил модем в роутер. Вот такой результат: Безымянный99.jpg Впечатлён! Я так понимаю если куплю и установлю облучатель Мимо 2х2 то скорость должна увеличиться примерно вдвое?
    P. S. Нашёл инфу в инете что: — передача данных LTE 1800 (интернет 4G до 30 Мбит/с).
  10. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    • рекламная ссылка удалена
    Скачал у них буклет про эту сборку, можно ли здесь пэдэфный файл пристегнуть?
    Еще написал им, ответили следующее: "Внутри роутер микротик соединенный с модемом huawei 3372, залит софт, все настроено".
    Спросил про работу в различных погодных условиях, пишут: "Как уже писал ранее, данное оборудование тестировалось и в жару и в холод. Все работает стабильно".
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Параметры сигнала какие?
    Скорее всего ничего менять не надо.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @dll2003,
    Ничем не отличается от того, что я предлагал. Если сами будете собирать то выйдет существенно дешевле.
  13. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Да, на сколько помню, Вы примерно тоже самое и предлагали;)
    А что значит самому собирать?
    P. S. В этой сборке мне понравилось питание по РоЕ.
  14. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Вроде нашел это микротик (если не ошибаюсь, то это - MikroTik RBmAP2nD), судя по всему это конечно же не роутер, а точка доступа с поддержкой маршрутизации на базе RouterOS.
    Смущает, что на сайте самого микротика про темпиратурный режим работы написано -20°C to 70°C.
    А зимой может быть и по ниже, чем -20.
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Так выше же выложил или не то?
