1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    есть картинка с интерфейса модема, в тот момент, когда он ловит LTE
    если покопаться в меню или навести мышку на "палочки", то появятся параметры типа RSSI, RSRQ, SINR итд. Именно эти параметры я и хочу увидеть. По ним можно понять даст Вам что-нибудь замена облучателя или нет.
    Также повторю свой вопрос, какой облучатель стоит сейчас, это тоже важно.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Микротик-это хорошие прибалтийские девайсы, но их надо уметь настраивать. (я не умею).
    ЕГо температурные параметры хорошие, НО, у модема они хуже и именно он горит чаще.
    Ссылки тут запрещены.
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Спасибо.
    А случайно не знаете из-за чего горят модемы из-за жары или из-за мороза.
    На работе был опыт по размещению базовых станций DECT во взрывозащищённых боксах (т.к. для нефтянки делали) для уличного размещения, там наши ребята чего-то мастерили по поводу их подогрева в холодное время. Узнаю у них, может смогу применить.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Из-за жары горят чаще.
    Зимой если не выключать, то он сам себя греет.
  5. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Грубо говоря, дом на дачном участке стоит перпендикулярно БС, если это важно.
    Что я вообще задумала, пока в теории.
    Я собиралась устанавливать две антенны Антекс AX-2017Y на специальный кронштейн. Далее от антенн две кабельные сборки (кабель 5D-FB) длиной 10 метров каждая с контактами N-Male - Sma- Male через переходники (Sma-female- CRC9) соединяются с 3G- модемом Huawei E3372h-153. 3G- модем вставляется в роутер Zyxel Keenetic 4G III.
    Две антенны на специальный кронштейн. А вот сам кронштейн на вертикальную мачту длиной примерно 10 метров. Чтобы антенны были выше конька крыши. Вот как-то так вот...:|:
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все правильно.
    А мачту далеко от дома будете ставить?
  7. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Пока не знаю. Не решили ещё. Если мачту ставить далеко от дома, да ещё и на высоту 10 метров, то с учётом расстояния от мачты до дома длина кабеля ещё сильнее вырастет, а это уже, думаю, совсем нехорошо, ведь сигнал будет слабеть по пути к 3G модему.
    Также вызывает вопросы и опасения то, что крыша дачи покрыта оцинкованным железом. Сигнал от БС отражаться- переотражаться куда не надо не будет? :faq:
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Zljuka Vrednaja, почитайте про зону Френеля.
  9. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Спасибо, обязательно почитаю. :pioner:
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А модем и роутер уже куплены?
    Вы вроде говорили, что 3G плохо, но ловится?
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  12. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Да, 3G модем и роутер в наличии. Чтобы поймать таки 3G, надо взобраться на пригорок. Да и то, "Н+" быстро "сбивается" на "Е", обратно же переход с "Е" на "Н+" более медленнен.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал, в целом, нормальный.
    Замена облучателя на мимо и поддерживающий частоту 1800 (например UMO-2 mimo) сигнал немного улучшит. Входящая скорость при этом может совсем не увеличится или незначительно, исходящая увеличится сильнее. Я бы оставил как есть.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А пригорок этот далеко? Насколько он выше дома?
    Со второго этажа дома, если в окно высунуть, никак не берет?
    Ручной поиск сетей попробуйте, что поймается?
    К чему все эти вопросы: есть длинные стеновые кронштейны, которые позволят вынести антенну за свес крыши, если крепить под конек. Просто хочу понять хватит ли высоты или придется мачту ставить, чтоб выше поднимать. Высокая мачта у дома требует грозозащиты, а это очень дорого.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Типа такого, 450 рублей все удовольствие и 130 см от стены
