1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    К сожалению в моём случае не прокатывает:(
    Направление на вышку, в сторону задков участка, а там здоровые заросли кустов, из-за них, далее, ни чего не видно. Буду ещё курить.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если я правильно нашел БС в Борисово, то азимут примерно 320
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Да вышка около Борисово. Судя по картинки это яндекс карты? А как азимут определили?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На глаз. Угол чуть больше, чем 45° в секторе 270-360, вот и сложил 270+50. А дальше Вам поможет ручная подстройка.
    Вообще ширина диаграммы направленности агаты как минимум 30°, поэтому ошибка по азимуту +- 15° будет практически не заметна (пару дБ максимум).
    Насколько я помню Вы ловите 3G на голый модем, посему примерное направление антенны на БС даст отличный результат.
    И ещё: в цифровом сигнале на конечный результат (скорость) в бОльшей степени влияет не уровень сигнала, а уровень шума, поэтому при подстройке антенны смотрите на параметр ec/lo (в lte-SINR).
  5. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Понял, спасибо.
    Насчет точного азимута, пришла вот такая мысль. На карте у меня есть прямая, направление на вышку. Там же рисую прямую, направление на север. Потом распечатываю, если получиться конечно, и как на обычной карте определяю азимут. ;)
    Теперь не могу понять, чего сразу не догадался так попробовать:close:, элементарно же.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я сделал по-другому:
    Принтскрин линии открыл в Paint.
    Обрезал прямоугольник с вершинами Дом и БС.
    Посмотрел размер изображения в пикселях, это получились катеты прямоугольного треугольника.
    Арктангенс соотношения сторон дал угол 50.19°. то есть азимут 320.19.
    Только лишнее это всё.
    Ручная подстройка по соотношению сигнал/шум даст оптимальный результат по скорости.
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Прикольно. Тоже вариант. :super:
  8. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    В общем, сделал как сам описывал выше. Азимут получился в 321,5 градусов на БС, так что даже на глаз Вы почти угадали. :super:
    P. S. Вчера получил антенну, сегодня крепления на фасад и комплект питания для роутера. В общем у меня теперь практически все есть, кроме кабеля ftp для улицы. Пока планирую покупать его в этм-е, т. к. только там нашел продажу по метражу. Ну и так же думаю, как будет время собрать все здесь дома и протестировать.
  9. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Две антенны AX-2017Y сдала-отдала обратно. Aнтексовскую AGATA Mimo 2x2 пока покупать не буду. Решила пока так. По весне, как потеплеет, устанавлю выше конька крыши антенну Антекс Agata (без Mimo 2x2), которую любезно одолжу у знакомых. Далее кабельная сборка 5D-FB длиной, 3G модем, роутер. Посмотрим, что получится, какой Интернет будет и будет ли. А там уж будет видно, надо ли будет устанавливать антенну Антекс AGATA Mimo 2x2. Пока вроде как-то так для себя решила. :nono:
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все правильно.
    Кабель какой длины выходит?
    Модем у Вас, насколько я помню, 4G.
    Пигтейл втыкайте в тот разъем, который ближе к USB.
  11. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Кабель как раз длиной 10 м и выходит. У меня не пигтейл, а переходник. Примерно выглядит вот так, как на фото из Интернета
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Zljuka Vrednaja, такая схема быстро раздолбает гнездо в модеме. Оно весьма нежное, я из за этого уже менял модем. Нужен именно пигтейл, и обращаться с ним бережно.
  13. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На попробовать-ОК.
    Если потом надежно зафиксируете кабель и модем относительно друг друга и чтоб без натяга, тогда тоже ОК. Но в целом пигтейл лучше.
  15. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Насчёт жёсткой фиксации, я не уверена :no: Значит, получается лучше приобрести пигтейл:hello:
