1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Угу.., я б сказал грубее :) - USB провод примотать синей изолентой к модему, который будет опираться только на ВЧ разъём, провод скобой в месте примотки USB кабеля закрепить к стене.
  2. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    :faq:
  3. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Мне надо купить простой пигтейл? А то на Али есть ещё вот какая штуковина, например:no:
  4. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Позвольте вклиниться, я несколько лет назад, для своей тётушки подключал внешнюю антенну к модему (ей для интернета в деревне). От антенны спускается кабель, входит в дом и по стенке доходит до необходимого места. Там к нему подключен пигтейл, к пигтейлу уже мегавоневский модем. Эта схема работает уже несколько лет. Весной тетушка приезжает на все лето в деревню, покупает симку, вставляет в модем, модем подключает к пигтейлу и общается с друзьями через интернет. Осенью в обратной последовательности. Ну ей так привычно.
    Правильно написали, разъём у модема чересчур нежный, а кабель, с Вашей фотографии, очень тяжел для этого разъёма.
  5. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Мне такую не надо на Али заказывать?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    С пигтейлом тоже легко раздолбать (что я и сделал). Нужно нежно с ним обращаться. И зафиксировать.
  7. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Мне лучше купить простой, т. е. одинарный пигтейл? Такой вот, например?
    Ещё вопрос у меня. Указан на Али тип кабеля у пигтейла: RG 178 или RG 316. Какой из этих кабелей лучше? С каким кабелем лучше покупать пигтейл?
    И какой мне лучше купить пигтейл: с одним или двойным кабелем? :faq:
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    с одним кабелем, RG178.
  9. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Извините, пожалуйста, я ошиблась:|:, кабель в пигтейле- RG 174. Все равно лучше купить пигтейл с одним кабелем, а именно с RG 174? :faq:
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Там важно ещё с типом разъёма не ошибиться :), как модемного, так и со стороны кабеля...и если модемный — как данность, то кабельные могут различаться, начиная от типа и кончая папа/мама...
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Одинарный пигтейл с любым кабелем. Главное, как уже написали, с разъемами не ошибитесь.
  12. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Разъмы кабельной сборки: N-male, SMA-male. Разъёмы в модеме CRC9-мама. Соответственно разъёмы у пигтейла будут: SMA-female и CRC9-папа.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Все замечательно, только с тарелкой зря возились. Судя по фото,
    сейчас она у вас принимает сигнал откуда-то из ковша Большой медведицы :)
    Ну примерно как на рисунке
    А что бы принимать и фокусировать сигнал от вышки сотовой связи, офсетная антенна должна смотреть соответственно вниз.
  14. vselgut
    vselgut
    vselgut
    д. Кириллы-3, Смоленская обл.
    Скриншоты я выложил скоростя тоже. Тарелка смотрит немного вниз. Если её задрать в облока то сигнал вообще пропадает. Снизу смотрится что он смотрит вверх. Главное что это помогло и ни копейки не потрачено
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не надо задирать в облака, посмотрите на мой рисунок, она и так у вас смотрит в облака, хотя и стоит вертикально немного вниз.
    наука Физика утверждает, что если наклонить тарелку вниз (мысленно поверните рисунок), оставив модем в фокусе, то сигнал возрастет еще в разы. А пока она у вас работает просто как лист железа.
    Впрочем, дело конечно ваше :hello:
