1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @vselgut, попробую еще раз, в принципе это не сложно для понимания.
    Посмотрите на рисунок. Эти антенны ставят почти вертикально (почти, или с легким наклоном вниз), что бы принимать сигнал сверху, от спутника.
    Ваш "спутник" (сота БС) висит очень низко-низко, практически на уровне горизонта, соответственно тарелка должна быть наклонена вниз так, что бы приняла горизонтальный луч от вышки. Только тогда она сможет принять, отразить и сфокусировать сигнал в точке установки конвертера LNB.
    И тут начинается вторая засада - ваш самодельный облучатель должен находиться в таком (и только таком) месте, что бы встроенные антенны модема попадали в точку фокусировки вашей спутниковой антенны.
    Разницей в рабочих частотах (гигагерцы спутника и мегагерцы БС) можно пренебречь.
    Вот только при соблюдении этих двух параметров (угол места и фокусное расстояние) и можно говорить, что антенна работает как антенна, а не просто как железка, куда-то отражающая какие-то лучи :)
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @vselgut, Так попробуйте. Тут точно чистоганом с вышки полный сигнал возьмёте.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста.
    Знаю, что существуют приборы, которые помогают найти точку наиболее уверенного приема сигнала сотовой вышки.
    Вроде как можно взять симки разных операторов, походить вокруг дома и найти место для установки антенны.
    Какие приборы можно приобрести для этих целей?
  4. Khovratovich
    Khovratovich
    Khovratovich
    Краснодар
    Собственно модем и подсоединённая к нему антенна.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На модеме есть какая-то шкала?
  6. Khovratovich
    Khovratovich
    Khovratovich
    Краснодар
    На правильном модеме, есть web-интерфейс, в котором можно увидеть все параметры сигнала.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скиньте свои координаты, можно в личку, попробую посмотреть оптимального оператора и направление на вышку
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это надо и ноутбук с собой носить?
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вроде обычным телефоном и установленной прогой можно. симки тока меняй и смотри ходи по кругу какой сигнал и откуда лучше
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не получится. Деревня окружена холмами и лесом. Вышек в прямой видимости нет. Сосед нащупал точку, где лучшим является МТС.
    Что происходит в моем дворе - неизвестно.
    Вероятно придется лазить по чердакам и крышам сараев в поисках максимального сигнала.
  11. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Возможно, что такие приборы и есть, но думаю Вам их цена не понравиться.
    Я например по связи работаю, у нас, на работе, есть два чемоданчика для замера зон покрытия DECT-ом (по сути сотовая сеть в миниатюре), когда необходимо развернуть DECT на территории какого-то предприятия или в большом здании, то промеряем и высчитываем сколько БС нужно. Но стоят они не 20 и не 40 тыров, первый, более старый, покупали примерно за полляма рублей, но было очень очень давно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К соседу парень приезжал с каким-то небольшим приборчиком.
    Вряд ли он его за полляма покупал.
    Я в интернет залез посмотреть приборчики...ни черта не понял. :)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нашел в интернете ролики про анализатор Arinst.
    Делают в Воронеже...кстати, парень к соседу воронежский приезжал.
    Вроде все красиво...и симки не нужны.
    Цена, конечно, не 5 копеек.
    Надо подумать, может смогу по работе применить, чтобы оправдать покупку. :)
    Ну и поищу еще какие-то варианты.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Прога называется Netmonitor.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Да их много разных
