1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы не первый, кто говорит, что Мегафон стал сильно хуже к югу от Москвы.
    Актуальных баз данных по вышкам в открытом доступе нет.
    В меню модема можно зафиксировать 3 или 4 G.
    В Кинетиках, вроде, можно управлять роутером удаленно, в том числе переподключить интернет-сессию.
    Rssi не достаточно для оценки качества сигнала.
    Что за мачта можно попробовать посмотреть имея её и Ваши точные координаты.
    Антенну, всё-таки надо подключить, причём мимо и на нужную частоту. Хуже не будет.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И к северу тоже. Причем - далеко к северу. :) Полное ощущение, что после закона Яровой просто уменьшили выделенный трафик на БС. Резко упала скорость. Вот такой у нас прогресс в XXI веке.
  3. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Wadiky, А с Мегафоном что там ?
    @Wadiky, И вопрос антенну на чердак можно ? Металлочерепица на крыше правда
  4. mix05
    mix05
    mix05
    Мачта теле2 должна быть тут
    55.129799, 37.308790
    Наше место
    55.130331, 37.292565
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Мегафон в
    Нововоронино или Ашукино.
    Антенну на чердак только в крайнем случае и то, если видимость вышки через окно или каркасный фронтон. Через металлочерепицу работать не будет.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Похоже, что вышка Т2, точно не МТС/Мегафон.
    Подключите антенну, покрутите в разных направлениях, вокруг ещё несколько вышек есть. Попробуйте их скорость в час пик.
  7. mix05
    mix05
    mix05
    Рядом на поле в 3 км. есть две вышки мегафона и мтс. С мегафоном плохо дело, мтс пока не пробовал, но у ближайших соседей не очень хорошо с интернетом от мтс. А почему антенна МИМО лучше Яги?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не смешивайте мягкое и теплое. 2 определенно ориентированные яги дадут мимо.
    Мимо лучше, чем не мимо.
    Попробуйте с имеющейся антенной и сообщите результат.
    Когда говорил про разные направления имел ввиду разные вышки Т2.
  9. mix05
    mix05
    mix05
    Как помню, рядом не выдел мачты теле2. Можете подсказать координаты, где смотреть поблизости?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Булычёво, между Сохинки и Капустино, Гришино, Гришенки и в сторону Чехова-Ходаево.
  11. bur4ik
    bur4ik
    bur4ik
    Добрый день!
    Недавно я был мучеником поиска решения интернета у себя в деревне. Со связью и инетом беда. Поставили рядом с деревней вышку Мегафон года 3 назад. Все перешли на Мегафон, ибо Билайн вообще не ловит, МТС с одной палкой, а Скайлинк, который работал хорошо, закрыли. Местный Мегафон выше H+ не работает. А когда начинается дачный сезон, то инету капец. Да и связи тоже очень часто нет, обваливается всё. Так как есть возможность работать удаленно, то инет жизненно необходим. Служба поддержки Мегафона не реагирует. Это исходные условия беды.
    В результате. Имею: скорость инета на участке на вход 20-25, на выход всегда больше 25-30. В доме поставил видеонаблюдение с охраной Webglazok (тоже долго изучал тему), чем очень доволен. Из Китая выписал на Али вифи коробочку к телевизору, теперь смотрю потоковое HD видео в отличном качестве. Телик стал как большой монитор компа, управление джойстиком с тачем. Все ресурсы инета доступны. Вопрос решён. Буду рад если кому-то информация поможет. Я намучился в свое время.
    Под ключ мне деревенский инет обошелся примерно в 15000 р. Учитывая мачту 8 метров, пиг тейлы, модем и кабельные сборки.
  12. bur4ik
    bur4ik
    bur4ik
    Вдогонку. Пробовал Яги. Не пошло, всего 1-2 палки. А на параболе 4 стабильных палки. Поэтому, исходя из критических исходных условий, я не мудрствовал и не экономил, а взял самую лучшую антенну.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Просто мобильный интернет в деревне работает. Объединение локальных сетей тоже сделано. Хочу сделать в деревне видеонаблюдение, но избежать головной боли, связанной с устойчивым интернетом, когда на месте никого нет. Прошу обсудить плюсы, минусы и возможные решения для постоянно включенного мобильного интернета с его автономной работой.
    1. В квартире есть интернет по проводу и запасной мобильный канал. Все запитано через ИБП. При нештатных ситуациях я получу сообщение на email об обрыве провода основного интернета, нештатной ситуации оборудования и его отключения. Либо могу всегда удаленно попасть в квартирную локальную сеть, либо прочту email о недоступности или отключении.
    2. В деревне доступно тоже самое, но интернет доступен только мобильный. И я в раздумьях, как оставить работающим оборудование, но получить оповещения о возникновении проблем? Если причина безуспешного захода в деревенскую локальную сеть окажется неизвестной, то ехать туду далековато. Банальная потеря мобильной связи на время и одновременное отключение ИБП после долгой разрядки может оказаться головной болью. В квартире два канала связи с интернетом считаются достаточно устойчивыми, чтобы ИБП смог послать оба сообщения о переходе на батарею и даже об отключении из-за разряда. С этими сообещниями я буду знать, что все отключилось правильно, помещение не сгорело, и заходить в локальную сеть не надо.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ставите Кситал. Он поддерживает связь через GSM и имеет возможность подключения резервной батареи.
    Получаете оповещения о пропадании электричества и его восстановлении, а также:
    Сигнализацию, оповещения о температуре и...много чего ещё. вообщем читайте.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Старый ИБП переменного тока на месте в деревне. В нем стоит smtp-плата сетевого управления и оповещения на e-mail обо всех неисправностях: перегрев, разряженная батарея, неисправная батарея, недопустимый диапазон напряжений сети. Хотя этот ИБП содержит две не расширяемые 7Ач батареи, я предпочту его полную диагностику.
    2. Интернет выдает lte роутер с внешней панельной антенной. Комнатных антенн в деревне не достаточно. Я всегда использовал одну sim и не оставлял устройства для автономной работы. Мой вопрос заключался в том, что наверно полезно в случае отъезда задействовать вторую sim роутера? Пока не понимаю, какие проблемы бывают с мобильной связью в мое отсутствие? Может ли во время отсутствия случиться отключение БС основного мобильного оператора? Меня интересует долговременный опыт использования мобильной сети пользователей.
    3. И важный вопрос об использовании системы в автономной работе с расчетом на грозы, чтобы не случился пожар. Может быть есть разница между эксплуатацией летом и зимой, когда лучше выключить автономную систему, а когда безопаснее включать? События с массовым выгоранием всех электронных случаев летом 2017 после грозы могу вспомнить. Но старый индукционные счетчики там же 50 лет работали постоянно включенные (предохранители были после счетчика).
