1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вообще микротик это одно из лучших решений в данном сегменте.
    Скорость не будет делиться поровну между двумя сетевыми подключениями, лучше так и делайте.
  2. eduard
    eduard
    eduard
    Спасибо, тогда проще кабель кинуть. В выходные буду ловить сигнал. Попробовали к квадрокоптеру модем прилепить, высоту мачты и наличие сигнала определяет легко, а потом уже антенну крутить с подключённым ноутом с софтом для определения направления. Так в прошлом году и поймал сигнал более менее нормальный, но хочется стабильного сигнала для умного дома и тв бокса.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Координаты свои дайте.
  4. eduard
    eduard
    eduard
    Координаты 54.917240, 37.184651 граница Калужской и Московской областей. Антенна сейчас направлена на северо-восток. Когда делал мачту насадил подшипник на второе от верха колено и на него уже закрепил хомут растяжек, это позволило вращать мачту подключив ноут и с помощью MDMA и HLS ловить сигнал. БСок вокруг много, но пропускная способность слабая. На юго-востоке в Калиново хорошая БС, но даже по карте рельефа нет прямой видимости и это без учета высоты леса. Пробовал антенну с усилением 20 децибел, лес не пробивает, а парус антенны 45x45 требует уже второй ярус растяжек. Вот и хочу ставить мачту дальше от леса и искать хотя бы 30 Мбит. @Wadiky, спасибо за совет про то, что два роутера не режут пополам, мне говорили, что делят. Микротик на программном уровне глючит при раздаче по воздуху, знакомые ребята сами делают боксы и прошивают свистки, но победить его не могут, выручил Кинетик.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так у Вас же коллайдер в 500 метрах и простые ускорители в Протвино фонят...шутка.
    Уточните, какая сейчас конструкция, антенна? Перешейте модем в HiLink.
    МТС вышки есть и в Кременках и на новом фармзаводе на Оболенском шоссе и ещё в Протвино итд. Профили вечером посмотрю.
    ПС. Я сам рядом с Высокиничами, в 15 км от Вас. Т2 самый быстрый у меня.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Калиново
    Шатово
    Кременки
  7. DmiDmiP
    DmiDmiP
    DmiDmiP
    Помогите определить вышки каких операторов ближе и будет устойчивее связь и посоветуйте антенну пожалуйста. 56.014640, 37.078421
  8. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    В сторону Кременок имеет смысл, если 4Г ловит.
    Там соты стоят с 3Г в диапазоне GSM 900 (Циолковского и Лесная), а на этой частоте больше 9 усиления нет на плоских антенах. Разве что на Лесной вроде как DCS-1800 в частотах, но у меня на нее нет прямой видимости, не могу проверить.
    Но, сегодня полез в реестр СЭЗ и обнаружил еще любопытную штуку.
    Вроде как вышка появилась
    Номер заключения и дата — 40.01.05.000.Т.000278.04.19 от 25.04.2019
    DCS-1800, LTE-1800
    54.891069°, 37.140847°
    В выходные поеду посмотрю, есть ли она реально и какая высота у нее.
    Если у вас антена на 12 метров поднята, то должно добивать и поближе, чем до Лесной (как на картинке у Wadiky.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У Вас в округе много разных вышек. Интернет медленный?
  10. eduard
    eduard
    eduard
    DRK2011, Wadiky, спасибо за информацию. В выходные не было особо времени заниматься интернетом, дачные работы достали уже, да и скорость интернета была от 5 до 35 мегабит. Вечером скорость падает до 3-7 мегабит. У меня сейчас антенна направлена на Шатово, но по Вашим данным надо пробовать на Кременки. Сейчас есть симки Билайна и Т2, хочу еще Мегафон и МТС взять для пробы, потом с мачтой уже буду мудрить. Смарт тв немного тупит при скорости 5-15, потому и хочу попробовать перенаправить антенну на Кременки. Какие там опсосы скорость нормальную дают? И что еще интересно-при дожде скорость 20 мегабит, после дождя падает до 10, всегда думал, что мокрые деревья препятствуют сигналу, а тут все наоборот. У меня 20 метровый лес в 30 метрах от дома.
  11. DmiDmiP
    DmiDmiP
    DmiDmiP
    В доме lte мегафона не стабилен. Свисток от yota тоже странно работает. Остальных операторов проверить не смог. Пробовал найти вышки программой netmonitor. Такое ощущение что мтс и мегафон на одной вышке, но визуально их не нашел. Хочу повесить уличную антенну и роутер. Поэтому вопрос, Куда ее направлять, какой мощности ставить и из каких операторов выбирать)
  12. eduard
    eduard
    eduard
    Роутер уличный дорогой, к антенне только модем и точку доступа с питанием POI, потом по витой паре к домашнему роутеру, это у меня такая схема получилась путем проб и ошибок. Прогу лучше MDMA, она покажет и шумы и силу сигнала. Подрубите прогу и вращая антенну надо искать направление на БС. Я брал у знакомых симки сразу всех операторов и поочередно искал сигнал, причем надо смотреть и в часы пик и в будни.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    как проявляется не стабильность?
    в чем заключается странность?
    зря, возможно другие дадут хороший интернет
    ей верить не стОит
    такое часто бывает
    в Вашем конкретном случае присмотритесь к RF-Link R850. Его надо будет поднять повыше
  14. DmiDmiP
    DmiDmiP
    DmiDmiP
    сваливается на 3g
    в медленной работе, но есть подозрения что что-то с вай файем, потому что когда вставляешь в юсб работает лучше.
    Нету симок других операторов. Поэтому думал вызвать спеца, который посмотрит что и как, но есть ли в этом смысл?
    какой стоит?
    Думал просто антенну на мачту где телевизионная и кинуть провод юсб к роутеру дома. вопрос куда антену направлять чтобы поймать нужного оператора.
    p. s. склоняюсь к yota (если сразу платить за много месяцев получается нормальная цена за безлимит) и теле2 (но совсем не знаю что у меня там с ним)
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какая модель модема и роутера сейчас?
    Предполагаемая длинна usb кабеля от роутера до антенны?
