1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда ОК с покупкой, но кабель длинноват, по-возможности сокращайте.
    То, что антенна только для 3G 2100 помните?
  2. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    По стараюсь сократить до 10 метров максимум. Да, помню, что антенна только для 3G.
  3. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Я как дурак у себя в лесу бегал с этими прогами на телефоне. У меня вышек мало и далеко. И рельеф отвратительный. Ничего путного не нашел, что бы они не говорили. В городе, где сот 5 шт на км/2 они как то работают.
    Потом набрел на подобный ресурс и потратил немного времени на поиск по сайту. Там, когда найдете, и координаты вышек будут, и какие антенны, их частоты, и на какой высоте и мощность и угол, итд. и т. п.
    Потом садитесь на машину и проверьте.
    Не читайте про гугл мап, читайте ниже про СЭС.
    https://nsktarelka.ru/internet/karta-bazovyx-stancij-sotovyx-operatorov-ili-samostoyatelnyj-poisk-ix-raspolozheniya-i-koordinat.html
    Потом берите
    link.ui.com
    и (опять же, если не город) и вычисляйте расстояние до вышки, как сигнал пройдет и т. д. Не забывайте указать высоту вашей антенны и высоты антенны на вышке (в СЭС они указаны для всех частот)
    А так же азимут напишет на сайте в какую сторону направлять антенну и какой угол наклона.
    Третий год борюсь за связь. =)
  4. mix05
    mix05
    mix05
    @DRK2011, Прекрасно! Навскидку, по СЭС заключениям реальнее всего найти, но надо играться с поисковыми запросами (...связи... передвижной... мобильной... Т2 Мобайл... МТС... Вымпелком... перебирать ближайшие нас. пункты и пр.) а вот Гугл Планета Земля со ссылками на БС почему-то виснет и там нет Т2. Кстати, Т2 любит делить опоры с билайном, похоже.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или ссылка битая, или перед тем, как "взять", вначале нужно сбегать в магазин, купить и установить недостающее оборудование от Ubiquiti.
  6. DmiDmiP
    DmiDmiP
    DmiDmiP
    Спасибо за полезные материалы. из них нашел следующее
    Билайн вещает LTE 800 в 500 метрах с усилением 15,2. Правильно ли я понимаю что на этой частоте выше 10 мбит я не получу?
    МТС вещает LTE 1800 в 1,3 км с усилением 17,5. Я так понял что самый удобный вариант по соотношению скорость - качество.
    Мегафон вещает LTE 800 и 2600 в 1,3 км с усилением 15 и 18 дби. 2600 самый быстрый и есть смысл поймать его?
    Теле 2 вещает LTE 2600 в 2,6 км. Самый проигрышный вариант?
    Все препятствия между вышками это деревья. YOTA не нашел на том сайте. Они работают на оборудование мегафона? На какой вариант делать ставки в теории? Какой лучше отбросить сразу?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Самый быстрый по технологии это 2600. Возможно кто-то вещает LTE-A (4G+), тогда теоретическая скорость ещё выше.
    В реальности брать СИМки всех операторов и проверять скорость в течение недели в пиковые часы.
    В теории все, кроме Билайн
  8. DmiDmiP
    DmiDmiP
    DmiDmiP
    Для общего развитие почему кроме билайна?
  9. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Йота и мегафон одно и то же.
    Если есть LTE то играйте с обоими частотами. GSM больше для удаленной вышки и плохого рельефа подходит.
    Потом главное выбрать вышку, точно навестись и жестко в модеме прописать частоты на которых хотим работать. И для таких расстояний антенна не нужна с большим увсилением в принципе.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Потому, что в данном конкретном случае скорость у него будет самая маленькая из-за LTE на частоте 800.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    При этом надо понимать, что GSM это только для голоса, про расстояния и антенну, в целом, соглашусь.
    И ловить конкретную вышку без специального модема будет проблематично, при условии, что их много вокруг.
  12. DmiDmiP
    DmiDmiP
    DmiDmiP
    Значит все правильно понял. Спасибо
    Значит беру самую дешевую антенну на диапазон 1700-2700, просто для более устойчивой связи. А что значит специальный модем?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенну обязательно МИМО. Посмотрите Антекс Петра.
    Самые дешёвые, типа Гайдлинк, брать не надо-выкинутые деньги.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Раньше в модемах Тандем можно было зафиксировать конкретную БС.
  15. mix05
    mix05
    mix05
    А как жестко в модеме прописать частоты, пардон?
    Вот есть обычный хуавей модем, перешитый в HiLink, в вебморде которого можно выбрать тип сети, ту же LTE, и нет там фиксации выбора частоты...
