1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Есть. Снимаете галочку с режима авто и ставите только на нужную частоту.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемый @Wadiky, а не подскажите точные координаты этой вышки от Теле2
    А то у меня дом расположен не строго с юга на север, и есть подозрение, что антенне будет мешать конек крышы и нужно поднимать антенну выше
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А что сказала network cell info lite?
    56.005881, 38.905446
    Еще есть 3G Т2 вышка в Бынино 55.959300, 38.840149, скорость с нее тоже должна быть нормальная.
    В Песьяне пару вышек 56.023365, 38.799826 МТС и Мегафон (Йота)
    В Санино 55.996744, 38.938262 МТС и Мегафон (Йота) также.
    Профили земли на все указанные БС хорошие. Первая указанная Т2 представляется наиболее перспективной по скорости.
    Антенну изначально настраивать по направлению на вышку, а подстраивать по максимальному показателю SINR.
    ПС: а куда направлена антенна с телефона Ростелекома?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я в деревню поеду завтра, но у меня симка только МТС,
    Программу скачал, что она скажет посмотрю
    Да, нашел еще вышку в Красном Огороке ... от меня на юго-запад но 9,8 км по прямой.
    Съезжу в Киржач, куплю симку от Т2 буду искать наилучший вариант
    Спасибо! :hello:
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    можно даже скрин
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А она как раз направлена на КрасныйОгорок
    Про Песьяне знаю, вышку видел "живьем", сейчас у меня на нее антенна и направлена
    показывает одну палку LTE, скорость до 8 Мбит в сек на прием, но посмотрев по картам покрытия, увидел что у Т2 оно самое лучшее, вот и загорелся мыслю попробовать Т2
    Посмотрел чтобы направить антенну на 56.005881, 38.905446 нужно ее поднимать выше крышы.
    Если не получится получить от Красного Огорка скорость на Т2 выше чем от МТС, возможно тогда буду переставлять антенну
    Тогда она должна быть направлена туда где торчит труба от камина
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, но это будет скрин со смартфона, а он в деревне практически ничего не ловит
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какая сейчас антенна?
    9.25 км и 3.45 км это две большие разницы. Хотя бы Бынино попробуйте.
  9. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Снимаете галку ВСЕ ЧАСТОТЫ, потом ставите свою
  10. mix05
    mix05
    mix05
    @Wadiky, @DRK2011, благодарю, но у меня у модема какая-то кастомная прошивка и вебморда с 4pda, там нет выбора именно частот, только диапазоны LTE, GSM, UMTS... Доберусь на днях до модема и покажу как это выглядит, удаленно не могу зайти на него.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Значит надо перепрошить.
  12. mix05
    mix05
    mix05
    Кто-то может подсказать, какую искать прошивку с выбором частот в диапазонах?
  13. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    А модем какой? =)
    у меня 3372h и прошивал, правда, года два назад. Но найти могу, чем и как.
    Кстати, этот модем по цена/качество, с моей точки зрения идеален. Есть с ним проблемы. Тонкие разъемы для внешней антенны, чтобы не грелся, нужно снимать корпус и радиатор ставить. Но при плохом уровне сигнала он показывал лучшие хар-ки, чем девайсы за 20к руб.
  14. mix05
    mix05
    mix05
    @DRK2011, E3372h перешитый в HiLink из стика по тамошнему рецепту.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тоже шил какую-то рекомендованную.
