1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У меня отлично работает asus rt-n14u. У него даже нет внешних антенн, но зона покрытия супер, надо только прошить Padavan, это просто.
    Или Зюксель 4GIII но за 1000 надо искать.
  2. DmiDmiP
    DmiDmiP
    DmiDmiP
    Повторюсь с вопросом) Что будет если поставить антенну на холодном чердаке? Конкретно что будет зимой когда крыша в снегу? Сильно упадет скорость?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А крыша из какого материала?
    Снег сильно сигнал не ослабит, а влияние на скорость зависит от силы и качества самого сигнала. Например если сигнал очень сильный, то небольшое ослабление роли не играет, а если сигнал и так слабенький, то конечно снег будет влиять.
    В Вашем конкретном случае, когда вышки находятся в пределах пары км, антенна вообще не нужна. А если уж ставите, то лучше на внешнюю стену.
  4. DmiDmiP
    DmiDmiP
    DmiDmiP
    ондулин.
    меня смущает RSRP в районе -100. Поэтому думаю об антенне. Все равно не нужна?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У Вас SINR 20 и скорость около 40. Антенна скорости может и добавит, но не много. Я бы оставил как есть. Но если будете ставить, то на внешнюю стену.
  6. DmiDmiP
    DmiDmiP
    DmiDmiP
    А у usb модемов антенны MIMO? Не могу найти информацию стоит ли менять WiFi модем Yota 4G?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    они разные бывают.
    Зачем менять, что не устраивает?
  8. DmiDmiP
    DmiDmiP
    DmiDmiP
    телефон на мегафоне выдает скорость на 10 мбит больше чем модем на йоте. Они же на одном оборудование и на одной вышке.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Модем по WiFi передает? Если да, то вот и причина
  10. osergejj
    osergejj
    osergejj
    Доброго дня всем! Прошу консультации по усилению сигнала.
    Координаты дома
    56°30'05.8"N 37°29'09.0"E
    56.501609, 37.485832 по Гуглу.
    МТС не але почти. Билайн и Мегафон кое-как.
    Нужна сборка: антенна, роутер и пр. Длинна кабеля от предполагаемых антенны
    до роутера метров 10-12. Хотя можно попробовать минимизировать до 6.
    заранее спасибо, вопрос очень насущный.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенна Антекс агата мимо.
    Модем Хуавей 3372.
    А вот дальше зависит от длинны кабелей. Если 6 метров, то один вариант, если 10, то другой.
    Если готовы заплатить немного больше, то тут недавно приличное готовое решение рекламировали.
    ПС: навскидку, Мегафон и Т2 без антенны должны прилично работать.
    ПС2: дублировать вопросы смысла нет.
  12. mix05
    mix05
    mix05
    И снова здравствуйте!
    Опять ездили на дачу, продолжали искать теле2 интернед, увлечённо вертели антеннами в разные стороны... В этот раз взял старую китайскую ягу антенну с али 16 эл-тов, в дополнение к имеющейся Антекс яги 20-ти элементной, которая исправно помогала ловить мегафоновский интернед все эти годы, но мегафон с осени совсем скурвился, увы. Наша яга 2100мГц, кабель 10 метров, толстый. Китайская просто 3G написано, кабель 8 м. и потоньше. Модем хуавей 3372 с двумя ант. гнездами, разлочил и перепрошил в хайлинк, подключали антенны так и эдак. Похоже, у нашей самой ближней (прим. 1км.) мачты т2 только 3G интернет, т. к. если оставить в настройках модема только LTE, то присутствует лишь одна красная палка, что с антеннами что без, и печальные цифры сигнала. На 3G все намного лучше, полная шкала, ночью скорость примерно 20мб/с на прием и около 4мб/с отдача, днем чуть хуже. Причем от наличия или отсутствия антенн скорость не меняется. Возможно, всё усиление сигнала от китайской антенны теряется в кабеле. Наша чуть усиливает, если верить цифрам модема. Индикатор на вебморде модема прыгает между UMTS и DS HSPA+. Длина антенных проводов до модема нужна большая, 8 - 10 метров, на мачту смотрит дальняя от радиоузла стена. Возможно, есть смысл перенести ближе к антенне модем через хороший юсб-удлинитель, но нет желания стену там ковырять. Роутер тоже не перенести уже, сеть проложена.
    1. Господа, это максимальная скорость для 3G? Понимаю, что спидтест достаточно условный, но всеж душу греют цифры побольше...
    2. Есть смысл попробовать вместо яги ту-же Антекс MIMO2x2?
    3. Чем отличаются их AGATA MIMO 2x2 и PETRA BB MIMO 2x2? Они советуют для этого модема Агату...
    С другой стороны, если учесть, что это, возможно, антенны китайские под маркой Антекс, может купить на али подобную панельную антенну? Смущают, правда, дохлые проводки. https://ru.aliexpress.com/item/2-22dBi-4-LTE-MIMO-LTE/32864960001.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.752b6f33vt8brO
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Максимальная скорость для DC-HSPA+ 42мегабита.
    2. Смысл есть. Будет усилен сигнал 4G/LTE. Антенна в МИМО исполнении поднимет скорость (прежде всего исходящую) и повысит "стабильность".
    3. Петра слабее Агаты. Китайские поделки с Али или тот же Гайдлинк брать нельзя-выкинутые деньги
    4. Если длина кабелей 10+ метроа, то лучше рассмотреть боксовую версию антенны и разместить в боксе модем и роутер, запитав их по POE.
    5. Жаль не сделали картинки с LTE, хотелось бы посмотреть на параметры сигнала и скорость.
    6. На мой взгляд текущая скорость приемлемая. Я бы забыл пункты 1-5 и оставил как есть. Игра не стоит свеч.
  14. mix05
    mix05
    mix05
    @Wadiky, спасибо! А почему говорите, что Агата только для 4G/LTE, вроде как и в 3G должна усиливать на 2100? Сделаю скриншот на 4Г, попробую повернуть антенны в сторону другой мачты теле2, что примерно в 3-х км, можт там есть 4Г у теле2. Кстати, на 4пда форуме люди советуют приколхозить радиатор к модему, тем более летом это актуально может быть и якобы устойчивей работает модем после этого. Надо будет это попробовать, т. к. уже сейчас без отопления, но на южной стороне избы в углу, где все эти погремухи установлены, температура даже ночью больше 22 град. С, а днем под 25-26 град. С. Страшно думать, что там будет летом в жару. Хотя вот зимой это было самое теплое место там.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Агата и для 4G\LTE на частотах 1800 и 2600 тоже. 2100 3G само-собой
