1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. mix05
    mix05
    mix05
    @Wadiky, игрался опять с настройками модема в поисках 4Г от теле2. Видимо, ближняя от меня мачта БС у них считается деревенская, работает только в 3Г, а вот дальняя БС уже в селе и раздаёт 4Г интернет. Но они расположены от моего места с малым углом одна от другой, потому и не могу поймать 4Г от дальней, т. к. далеко, примерно 3,6 км. до неё, а ближняя 3Г, над полагать, еще и модему как-то мешает вытягивать 4Г сигнал, он периодически странно подвисает и теряет этот сигнал LTE. Тем более дальняя БС от меня 4Г не башня, а стандартная у теле2 не самая высокая опора, в заявлении для СЭС высота антенны указана 26 м. Сделал скриншоты модема в LTE режиме, но так и не получилось зайти на спидтест измерить скорость.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А на 3G скорость приемлемая?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем Вам огромная скорость? Вы оказываете провайдерские услуги;).
    Это все равно как обычному человеку выбирать автомобиль по предельной скорости - покупать со скоростью 300 км в час, или 200...
    А нужна-то всего навсего максимум - 120 км час ...
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Как интересно на LTE - RSSI = -91 dBm, а на 3G - RSSI = -65 dBm
    у меня на МТС значение примерно одинаковое и выше -85 dBm не опускается
    скорость что на LTE, что на 3G примерно одинаковая на прием около 1,2 Мбайт/сек
  5. mix05
    mix05
    mix05
    Да, на 3G ночью на до 20мб/с. прием и около 4 мб/с. отдача. Днем соотв. 12-15 и 3-4 мб/с.
    @Андрей-АА, речь не про "огромную" скорость, а более-менее приемлимую. К тому-же, там реализовано видеонаблюдение с 8 камерами, иногда не хватает отдачи.
    Про машины вопрос тоже относительный, ведь порой нужен запас динамики для быстрого ускорения, которого нет у слабого мотора, хотя до 120 км/ч он и разгонит машинку когда-нибудь...
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Отдачу может повысить МИМО антенна. Но только в том случае, если БС не перегружена.
    На ЛТЕ у Вас очень плохой SINR. Он должен быть более 10, лучше 20, точно не менее 5, а у Вас он отрицательный. Может помочь узкодиапазонная антенна. Но лучше заранее проверить а не покупать.
    Общий уровень сигнала тоже крайне низкий.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понятно. Теоретически согласен, а практически:
    У сотовых операторов гарантий все равно не получите. Канал перегрузится и всё.
    Нам тут оптику кто-протянул по СНТ, без наших заявок...
    Пишут, что подключение - 8т.р., а за безлимитку - от 600 руб/мес. Сейчас оптику активно кругом прокладывают, оглядитесь, может быть у Вас могут протянуть за разумные деньги.
  8. osergejj
    osergejj
    osergejj
    Спасибо большое за ответ. Если не трудно, расшифруйте пожалуйста," одно решение, другое". И, если можно, дайте наводку на "приличное готовое решение". А Мегафон тоже почему-то еле работает, а Т2 не пробовал.
  9. osergejj
    osergejj
    osergejj
    Интересно, а если я поставлю вот такую штуковину, "Репитер GSM / 3G 900 / 2100 МГц - усилитель сигнала телефона и Интернета" она даст мне связь и интернет в моем доме? Потому что для того, чтобы позвонить, надо ходить по деревне и искать сигнал.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если получается расположить антенну и роутер таким образом, что длинна кабелей между ними до 5 метров, то берете кинетик 1210. Если длинна кабелей больше 10 метров, то берете антенну с боксом, в него ставите модем и роутер типа тплинк 3020 и запитываете их по POI через витую пару.
    Если длина кабелей от 5 до 10 метров то выбирать вариант надо исходя из уровня и качества сигнала.
    Готовое решение называлось NR-410
    https://www.forumhouse.ru/threads/53776/page-191
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Лучше отдельно репитер для голоса и отдельно комплект для интернета.
  12. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Да. некоторый прогресс есть после этих манипуляций.
    USB кабель экранированный до 7 метров можно класть без потери качества, насколько я понимаю. Но брать в специализированных гамазинах. Он в прозрачной оплетке обычно и серебристый.
    И не заказывать у китайского дяди Сяо если вы не уверены в продавце на 285%
    Учитывая вашу скорость и уровень сигнала по 3G - модем прекрасно видит соту. И нерабочий 4G может быть связан либо в паршивой антенне либо симка все-таки шалит? На телефоне как, ловит 4g?
    Временно залезть к антенне и через пиктейлы присобачить модем можете? чтобы снять сигнал и исключить вариант потери в кабеле?
    На 1км от БС очень тяжело не поймать сигнал =)
    Опять же - от роутера только по WiFi и локалке сигнал проверяете? Или модем в ноутбук пытались втыкать и тестировать?
    Что соседи говорят? Опрос проведите, гуляя с собачкой по улице. Дачники любят потрепаться =)
  13. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Как правильно выше сказали - две отдельные антенны на интернет и на телефонию. и И разнести их друг от друга. Не заказывать, опять же, бездумно у китайцев. Шанс нарваться на какашку огромный. Либо после выбрасывания антенны из комплекта, полной пересборки кабелей и танцев с бубнами получите мизерный результат.
  14. mix05
    mix05
    mix05
    Вы исключаете, что ближняя БС может работать только в 3Г?
    В телефоне не проверял симку, ибо сим-карта большая и без вырезов, а телефон для мелких карт, пока не вижу смысл её кромсать для таких экспериментов.
    Имеющиеся яги антенны с длинными кабелями, 8 и 10 метров, хотя можт и в них дело, особенно мало доверия китайская антенна вызывает, коли все в таких сомневаются.
    От роутера по вайфаю скорость проверял, в ноут не пихал модем, т. к. модем в неудобном месте, а нормального USB удлинителя нет.
    Вокруг соседи пока не понаехали, открыли сезон только пенсионеры консервативные, только ближе к лету оживление будет там. А у окрестных пенсионеров нет теле2, т. к. недавно совсем там этот оператор появился и статистики нет по нему пока.
  15. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Найдите станцию в реестре - там все напишут про нее.
    http://fp.crc.ru/doc/?type=max
    в интернете много ссылок как пользоваться там поиском.
