1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Что за панельные антенны в разобранном виде?
    Как определили частоты для Харченко?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А совсем рядом с Вами БС Т2, 60.645296, 28.892181
    Имеет смысл проверить и ее скорость.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Кстати, меня как раз интересует вышка, которая смотрит мне прямо в окно, в километре. Но у меня Мегафон, а БС Теле-2?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    да, Теле-2. И надо изыскать возможность проверить скорость Теле-2.
    Как определили частоту для антенны Харченко? Это важно!
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вы обо мне высокого мнения;):|: Я не определял, а взял готовые данные и размеры плеч Харченко вот отсюда. Да не окажется этот сайт рекламой. https://amperof.ru/elektropribory/mimo-antenna-4g-lte.html
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    С большой долей вероятности такая антенна только ухудшит ситуацию, поскольку не подойдёт по частоте.
    Вам надо измерить скорость в разное время суток, в том числе в будний день ночью и рано утром - 7 утра, чтобы понять является ли перегруз БС причиной моленькой скорости. Скорее всего это так!
    Параллельно из меню модема записывать параметры сигнала.
    Там же можно найти диапазон рабочих частот и, возможно, точные частоты для подбора антенны (зависит от прошивки модема).
    Только собрав эти данные можно говорить о целесообразности использования антенны и ее параметрах (усиление, диапазон).
  7. zer001
    zer001
    zer001
    Минск
    А подскажите мне пожалуйста такой вопрос.
    В моем распоряжении имеется:
    huawei e3372 +
    Антенна Дельта 16/1800-2170
    ловим 3G, иного не завезли
    с модема снимаю вот такие характеристики:
    RSSI: -79dBm
    RSCP:-87dBm
    Ec/lo:-8dB
    Качество интернета и его скорость меня не устраивают. Есть ли смысл пробовать другие варианты антенн?
    Из самых дорогих вариантов доступны параболические типа таких (см фото).
    Все вышки находятся в радиусе 5-7 км. Прямой видимости нет. Нахожусь в низине.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какая сейчас скорость?
    Сигнал хороший, смена антенны скорее всего ничего не даст.
    Возможно немного поднимет скорость антенна с мимо. Но надо сначала понять какое поколение 3G сейчас ловится. Мимо поддерживает только последнее поколение 3G DS-HSPA+.
    Вообщем или оставьте как есть или меняйте оператора/ищите 4G.
    Уверены, что его нет поблизости? Если дадите свои координаты можно посмотреть варианты.
  9. zer001
    zer001
    zer001
    Минск
    @Wadiky,
    Спасибо за желание помочь разобраться.
    Имеется 3 оператора. Опробованы все на дату - лето 18 года. 2 из них более менее позволяют разговаривать на улице. 3-й разговаривать на улице удается с трудом.
    Для того чтобы было понятно на сколько все плохо то:
    В доме (кирпич) по телефону разговаривать практически невозможно, постоянные замечания как со стороны собеседника так и самому ничего не слышно. На улице общаться можно.
    Касательно интернета:
    замер через speedtest на дату 04.08.2019 в 00:07
    Скачать - 0.98 Мбит/с
    Загрузить - 6.04 Мбит/с
    Ping - 51
    Jitter - 78
    Потеря - 0%
    GPS: 54.080516, 27.362313
    От безысходности готов рассматривать варианты уже спутникового интернета, но в своем окружении не могу найти человека у которого можно было пощупать данный вариант.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    К сожалению в Белорусских операторах я не силен, но:
    Вышки находятся на западе, юго-западе, в том числе 4G. Свою антенну направьте из окна второго этажа на них и в модеме запустите режим сканирования (выбор сети не авто, а вручную). При этом все поколения и частоты должны быть в авто. Список выявленных сетей сюда.
    Нет ли на тарифе ограничений по скорости или использованию в модеме. Ситуация очень странная, когда скорость загрузки на порядок ниже скорости отдачи.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    54.050041, 27.297346 4G
    54.072390, 27.225892 две вышки рядом.
  12. zer001
    zer001
    zer001
    Минск
    @Wadiky,
    до 54.050041, 27.297346 = 5.4 км (моя антенна как раз на нее и смотрит). Установлена на жесткий кронштейн на улице на уровне 2-ого этажа дома.
    до 54.072390, 27.225892 = 14.3 км
    Поиск сетей на модеме показал следующий результат:
    25702 MTS 3G (зарегистрирована)
    25702 MTS 4G (доступна)
    25701 VELCOM 3G (доступна)
    25706 25706 4G (доступна)
    25701 VELCOM 4G (доступна)
    25704 life:)BY 4G (доступна)
    25704 life:)BY 3G (доступна)
    25701 VELCOM 2G (доступна)
    до этого была установлена симка от оператора VELCOM на модеме в вебморде отображался HSPA+ (замеры были на ней произведены)
    установил симку от MTS, получил уровень сигнала:
    RSSI: -74dBm
    RSCP:-84dBm
    Ec/lo:-10dB
    отображается все тот же HSPA+
    замеры:
    22.08.2019 в 21:44
    Скачать - 1.4 Мбит/с
    Загрузить - 2.72 Мбит/с
    Ping - 27
    Jitter - 99
    Потеря - 0%
    23.08.2019 в 7:00
    Скачать - 1.51 Мбит/с
    Загрузить - 3.22 Мбит/с
    Ping - 47
    Jitter - 430
    Потеря - 0%
    Далее была попытка переключить в 25702 MTS 4G (доступна). В вебморде попеременно отображается UMTS и HSPA+. При попытке открыть страничку в браузере - грузится все еще медленнее.
    Сегодня вечером попробую еще принудительно подключится к 25701 VELCOM 4G (доступна) и потестить ее.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    проверьте, у меня получилось 9 км.
  14. zer001
    zer001
    zer001
    Минск
    @Wadiky,
    пардон, действительно ровно 9км
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вообщем пробуйте оставшийся вариант.
    Ещё бы хорошо подъехать близко к вышкам и проверить скорость смартфоном. При этом обязательно запомнить частоту! Ее можно узнать например через Network Cell Info lite
