1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. zer001
    zer001
    zer001
    Минск
    @Wadiky,
    Испытал все диапазоны в ручном режиме, LTE держатся ни где не хочет, везде сбрасывает на HSPA+
    Про подъехать к вышкам понял, но пока не делал. Нужно тел на android найти.
    Общался с продажниками антенн предлагают попробовать пароболическую антенну. Доступны варианты с усилением 21, 24 и 27 дБ.
    Я же правильно понимаю что нужно подбирать опытным путем или сразу останавливаться на самой мощной?
    За 50$ предлагают выезд специалиста который проведет обследование частот и установит купленную антенну. Что из себя должно представлять такое обследование?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Для 9-ти км такие усиления не нужны. У меня на 9,5 км стоит панельная на мачте 15 м (из-за рельефа).
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Очень похоже, что так работает ограничение по дальности. В таком случае никакие антенны не помогут.
    частоту можно и на яблоке посмотреть, в сервисном меню
    просканируют эфир (как Вы уже сделали) и уточнят направления на вышки (что я уже сделал).
    Если Вы проверили все направления с СИМками всех операторов и 4G не цепляется, то не поможет ни какая антенна, только договариваться с оператором о расширении зоны действия вышек. Вас спасет частоты 1800 или 800. На 2700 дальность не более 5 км
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Чем я и занялся.
    Измерения вёл Спидтестом. Начал 24 августа и по сей день. Хотелось узнать, как скорость моего интернета зависит от времени суток, от дня недели. В связи с большой загруженностью на работе, т. е. работа без выходных по 10 часов, замеры проводил утром и вечером. По словам жены, днём бывало, что интернет летал, иногда полз. Замеры вёл подряд по 4-5 повторений.
    Итак. Мегафон, свисток 4G, полный безлимит, роутер Кинетик 4G. Живу в посёлке, в котором много домов занимают дачники наездами. Ближайшая БС Мегафон от меня в 1.8 и 3.8 км.
    Вот мои замеры, усреднённо. Только скорость закачки. Скорость выгрузки практически одинаковая - от 5 до 20 Мб\сек.
    7.30 утра - от 10,5 до 23.5 Мб\сек.
    9.00 утра - от 15 до 24.5 Мб\сек.
    18.30 - 0.00 вечера - от 0.01 до 9.0 Мб\сек.
    от 0.00 до 1.30 ночи - от 22 Мб\сек.
    Ping в пределах 20-45.
    Т. к. время замеров пришлась на конец августа - начало сентября, когда школьники свалили в город, сделал вывод, что наличие дачников не сильно меняет картину. Немного скорость падает вечерами в субботу и воскресенье.
    Я так полагаю, что антенны мне не всегда помогут. И придётся жить с такой скоростью.
  5. mix05
    mix05
    mix05
    Внезапная радость пришла в наше селение - т2 мобайл вдруг почему-то решили воткнуть мачту прямо в нашем медвежьем углу, сразу за забором СНТ. И наступила благодать в 50-ти метрах от мачты, ушли в прошлое все пляски с антеннами, улучшилась значительно история с интернетом, теперь 4Г.
    Сначала залили площадку с опорой для мачты, ровно через месяц прикрутили саму мачту, и еще за неск. дней навесили оборудование и через неделю заработало. До этого брал 3Г от их-же мачты, но дальше на 600 метров. Причем странно, по тесту скорость загрузки на 3Г была выше, ночью до 15 мб/с, но ниже скорость передачи, не больше 4 мб/с. А вот теперь, при полной шкале 4Г, скорость по тесту около 8 мб/с всякая и практически всегда. Модем прекрасно работает LTE без внешней антенны, хотя ощутимо скачет значение SINR, от 6 до 18 db, если верить вебморде модема. Странно, но этой мачты нет в реестре санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию. Или не внесли еще или плохо смотрел. И еще заметил, что перепрошитый в Hi-link модем уже не определяется программкой mdma.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    MDMA только для прошивки типа Stick.
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Сегодня подключал к интернету в деревне, от города примерно 70 км. По итогу на 7м. выловил МТС 3G со стабильными 4-5 Мбита (тариф с ограничением скорости в 5 Мбит) что позволяет смотреть видео с Youtube. 4G от МТСа модем не обнаружил не смотря на то, что у въезда в деревню 4G и почти 100 мбит на смартфоне без внешних антенн. Что поделать, рельеф местности не позволяет получить нормальное прохождение сигнала на точке приема.
    Найди специалиста по отзывам пусть приедет и и по результату обследования даст расклад.
    Если что будет потом с кого спросить...
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Wadiky, приветствую. Купил я B315, прошил в hi-link, зафиксировал 4G. Измерения делал вечером вторника, наилучший результат yota показала в углу дома, есть ли смысл во внешней антенне?
    Там где скорость и палочек больше, там хуже RSRP и SINR и наоборот, ориентироваться на скорость?
    Screenshot_2019-09-24-20-57-31-380.PNG Screenshot_2019-09-24-20-58-15-726_com.staircase3.opensignal.png Screenshot_2019-09-24-21-00-47-064_com.staircase3.opensignal.png Screenshot_2019-09-24-21-01-03-264.PNG
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На двух последних фото всё закономерно. SINR лучше-скорость выше. Выбирайте, конечно, по скорости. Я бы оставил как есть-без антенны.
  10. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Ошибочно считал, что чем ближе к нулю тем лучше.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У синр наоборот)
  12. mix05
    mix05
    mix05
    Ну вот, не долго музыка играла, сглазил...
    Вопщем недели две назад такое впечатление, что отключили недавно поставленную за забором БС, хотя лампы горят на оборудовании мачты. Резко до неприличия упал уровень сигнала 4Г, скорость тоже, видеонаблюдение тупит неимоверно... Пока могу судить только по браузеру кинетика, не был на месте. В поддержке Т2 твердят как обычно - "БС работает, перегрузите оборудование, блаблабла..." Или отключили мачту или резко ограничили мощность, ибо не может быть в 50 метрах такой уровень сигнала. Может это как-то связано с тем, что её нет в Санитарном Реестре? Кто-то из соседей куда-то стуканул?
  13. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Всем привет!
    Озадачился одной технической проблемой.
    У меня симка вставлена в модем который находиться в боксе около антенны (что-бы максимально сократить кабельную часть между модемом и антенной). Сама антенна высоко на мачте.
    Можно ли вынести симку из модема при помощи какого-либо удлинителя?
    И если да, то какова максимальная дальность?
    Пошукал в интернете пока ни чего не нашел, возможно конечно, что плохо искал:|:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С какой целью выносить?
  15. Khovratovich
    Khovratovich
    Khovratovich
    Краснодар
    • рекламная ссылка удалена
    Можно. Кокс недавно такую штуку сделал. Однако, цена вопроса лишает эту затею смысла.
