1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Пока симку на эту зиму решил забрать домой. Пришлось все демонтировать. В идеале хочу сделатьвсе немного по другому. Знакомый обещал изготовить мачту с анкером, как они на северах делали, которая будет отдельно от дома стоять, там и проблема с грозозащитой решиться автоматом. Ну и для полного счастья хотелось бы иметь возможность смены симки без верхолазанья.
  2. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    Добрый день!
    Очень хочется работающий интернет на даче, в том числе для просмотра фильмов на ТВ.
    Сейчас есть сим-карта от Теле 2 в роутере Хуавей и какая-то простенькая выносная антенна, телевизор подключен по Wi-Fi, фильмы не грузятся.
    Очень прошу посоветовать "чайнику", какое оборудование может улучшить ситуацию?
    Дача здесь 56.211384, 36.415522
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день.
    По указанным координатам интернет у Теле2 должен быстро работать без всяких антенн. В том числе фильмы.
    Посему давайте все сначала проверим:
    1. Дом на крайней линии поселка Раздолье?
    2. Модель роутера? Где установлен (этаж/высота, сторона света)?
    3. Тариф Теле2? Трафик точно не кончился?
    4. Текущие параметры сигнала - сделайте скрин из меню роутера.
    5. Текущая скорость - проверьте программой/приложением speedtest. net
    6. Ситуация всегда такая, или иногда бывает лучше? На смартфоне фильмы идут?
    Если что-то не знаете, как узнать/сделать - спрашивайте тут.
  4. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    Спасибо за ответ!
    1. Дом на крайней линии у леса.
    2. Модель не скажу сейчас, в выходные смогу только посмотреть. Стоит на мансарде, высота примерно 4-4,5 м.
    3. Тариф - Интернет для устройств 40 Гб. Трафик есть. У нас в телефонах тоже симки Теле 2 у всей семьи. Хорошо берет у дороги - интернет и разговорная связь. В доме - мы вне сети.
    4. В выходные попробую!
    5. В выходные попробую! Прошлый раз было либо 4G 1 палка (максимум бывало 2), либо 3G 2-3 палки.
    6. Летом прекрасно работал интернет, при этом разговорной связи в доме также не было. Сейчас если ставим один смартфон на окно и раздаем с него интернет, то на другом можно смотреть ютуб, например.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Какая сейчас антенна и куда направлена тоже посмотрите.
    Похоже Вашу ситуацию можно улучшить правильной антенной. Но сначала давайте все запрошенные данные, по ним и подберем.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добавлю.
    Когда будете на месте вытащите антенну. Роутер поставьте на южное-восточное окно, на подоконник. Проверьте скорость и тоже сделайте скрин параметров сигнала.
  7. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    Пока удалось вот это "добыть".
    IMG-20191024-WA0018.jpg IMG-20191024-WA0021.jpg IMG-20191024-WA0020.jpg IMG-20191024-WA0019.jpg
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    понятно. скорость не айс.
    а роутер от телевизора далеко расположен?
    Вообщем делайте замеры. с антенной и без. на 4 G.
    если будет ловиться 3G, то в настройках можно выставить режим "только 4 G"
    побольше скриншотов.
    попробуйте на разных окнах второго этажа - приоритет юго-востоку.
    Вообще Ваш девайс не предназначен для работы 24\7...может загнуться да и слабоват. Ему нужен хороший, качественный блок питания...
  9. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    Антена направлена на северо-восток, это лучший результат давало. Поняла, в понедельник привезу отчет :hndshk: Ощущение, что интернет отваливается - то отлично, через 5 сек ничего ... Девайсы покупались без понимания - поэтому и пришла за советом. Спасибо :|:
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Признак слабого питания и общей слабости девайса...он куда подключен?
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Имеются такие антенны + базы, Cisco. Работали с модулем ehwic 3g на маршрутизаторе этой фирмы. Что это за разъем у них, и существуют ли переходники с такого разъема на разъем модема Huawei E8372 (TS-9?)
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    TNS. на ali пигтейлы видел. Переходники на более распространенные типы тоже есть.
    Только смысл? характеристики антенны известны? слабая она похоже...
  13. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    Добрый день. Отчитываюсь.
    Подключен к блоку питания через шнур
    IMG-20191027-WA0003.jpg ,
    подключали к другому блоку питания, без шнура - результат одинаков.
    Все тесты - роутер на окно без антенны, с антенной - смогли поймать 4G 2 палки кратковременно, большую часть времени - отсутствие сигнала. 3 G ловится, но для загрузки фильмов на телевизоре этого не достаточно.
    Антенна
    Примерно 7 метров от земли, на восточном фасаде.
    Тесты
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антена с 1 кабелем, а у роутера 2 гнезда?
    Антенна, получается, направлена на северо-восток?
    Нет ли возможности взять роутер в Москву и проверить скорость дома?
    Нужны скриншоты странички с параметрами сигнала, в тот момент, когда ловится 4G.
    Навскидку надо Агату МИМО приобрести, но пока будем разбираться дальше.
    ПС: Рэмо не люблю, но это скорее личное...
  15. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    Мне кажется, один:faq:
    Да, в этом положении летом ловилось хорошо. Сейчас крутили в разные стороны. Разницы не увидели. Такое ощущение, что она совсем не работает.
    Так пятое фото. Дописано - нету, так быстро отвалился, что не успели сделать.
