1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    Добрый день. Измерили скорость у вышки в Богаихе. Какой вердикт? Менять модем? Или только антенну?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
  3. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    Агату МИМО ?
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Планирую интернет в частный дом, на ПМЖ. Отсюда "завышенные" требования к трафику. Нужно ИП телевидение, безлимитный трафик и т. п.
    Дом находится в Красногорском районе, рядом с городом. В деревне есть какая-то оптика, но боюсь очень много попросят за подключение.
    Пока стоит точка доступа Yota, 1400р за безлимит, тянет где-то 50 мбит в обе стороны, пинг плохой.
    На обычный интернет хватит, а вот торренты и ТВ - уже вряд ли.
    Как быть? Может есть какие то разумные (в плане цены) решения со спутником и т. п?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Кабель это самое правильное решение. Уточните цену, может за пару-тройку лет окупится.
    50 мбит это очень хорошо для мобильного интернета. На iptv этой скорости за глаза, а торренты ночью можно качать.
    По цене-посмотрите не публичные тарифы. Можно найти существенно дешевле.
    Или ждите 5G)
  6. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Всем добрый день!
    Примерно месяц назад задавал здесь вопрос:
    Тут попался ролик на ю-тубе (его правда еще летом опубликовали, но я как-то мимо прошел:() про sim инжектор от компании Крокс.
    Хотелось бы узнать пробовал ли кто-то данное техническое решение? Работоспособно ли оно?
    Ну и вообще, очень интересно узнать мнение знающих по этому поводу.
    Спасибо.
  7. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Припаять к симке проводки от витой пары к соответсвующим контактам- будет вам удлинитель, если он так нужен) А вообще для решения подобных проблем придумали eSIM - программируемая симка.
  8. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    И как мне её в хуавеевский модем воткнуть?
    Вы сами-то эту eSIM имеете, пользуете?
    Поделитесь впечатлениями.
  9. Parkers
    Parkers
    Parkers
    В хуавеевский наверное никак, нужно устройство которое поддерживает eSim. Выход - припаять провод к контактам и вынести сим-карту, если это так нужно. Tele2 подключается в eSim. Сам я не пользую - у меня нет такой проблематики, я не дергаю Sim карту из устройств постоянно. Выбрал оператора, тариф, вставил в устройство и забыл.
  10. DmitryNk
    DmitryNk
    DmitryNk
    Добрый день!
    На дачу нужен устойчивый и быстрый интернет для работы летом на даче (планируем там жить) и для
    IP телевидения.
    Дом в сильном спуске, примерно в 2х километрах от вышки, прямой видимости нет, межу вышкой и домом всё в деревьях.
    По выходным, когда все приезжают скорость интернета падает.
    Посоветуйте пожалуйста. какое оборудование мне купить для усиления сигнала и его стабильности.
    Оператор МТС, частота - 1800, LTE, насколько я понял.
    Данные смотрел по смартфону снаружи.
    Приём относительно нормальный, отдача очень тормозит.
    333333.jpg Это внутри дома. Приём гуляет от 2 до 10 внутри дома.
    44444.jpg Это максимальная скорость, пойманная перед домом. В идеале хотелось бы её постоянно иметь.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Стандартный вариант. Панельная мимо антенна на указанную частоту и повыше. Модем е3372 + роутер Кинетик 1210. Или вместо них Хуавей в315.
    Не забудьте про хороший тариф.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если дадите точные координаты, посмотрю реальный профиль и вышки.
  13. DmitryNk
    DmitryNk
    DmitryNk
    Спасибо.
    56.305450, 38.344425 - мой дом
    56.301634, 38.343584 - насколько мне сказали, ретранслятор здесь. в правлении СНТ.
    по карте всего 427 метров по прямой.
    Извините, а какую-нибудь мимо антенну посоветуете? Её и Хуавей в315. будет достаточно?
    и еще вопрос - а какую разновидность Хуавей в315 лучше взять?
    Я так понял, что их четыре варианта моделей: B315s-22, B315s-607, B315s-608, B315s-936.
    И опять вопрос - можете посоветовать хороший тариф? а то у официалов не очень выгодные тарифы, а остальные много обещают, но не факт, что выполнят свои обещания. Хотя бы в какую сторону смотреть.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @DmitryNk, добрый день.
    Антекс Агата МИМО
    Вышку по координатам 56.301634, 38.343584 я не нашел, но скорее всего она где то совсем рядом, антенну туда и направляйте, а подстраивайте по скорости.
    Более дальние вышки 56.313197, 38.314967 и 56.285656, 38.397340 действительно перекрыты рельефом и с них высокую скорость не получить.
    ПРо тарифы написал в личку
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У еты скорость настраиваемая, я часто вообще 5 ставлю за 900 руб. Торренты скачиваются. У МТС ТВ вообще бесплатно, в трафик не входит. При Ваших 50, вообще проблем не должно быть! Поставьте наружную антенну к роутеру, у меня так сделано.
