1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. naviator
    naviator
    naviator
    TP-LINK TL-WR845N легко настраивается7
  2. admik
    admik
    admik
    Наверно один из самых простых.
    инструкций в интернете полно под любой протокол
    Уточните на всякий случай используемый протокол для выхода в интернет.
    Так же возможно вам провайдер будет предлагать свой роутер, это актуально если они подключают через onu, тогда есть смысл взять сразу onu с вай фаем.
  3. naviator
    naviator
    naviator
    мне поставили коробку распаячную (это я так называю) и медиаконвертер хуавей, а от него уже я подсоединил роутер асус, у монтажников роутера не было
  4. admik
    admik
    admik
    Это наверно и есть onu -шка...
    мы ставим похожие только другой фирмы и у нас на выбор... можно сразу с вай фаем
  5. naviator
    naviator
    naviator
    монтажники мне сказали что там есть вайфай но какой то он там урезанный или фирма урезает что ли
  6. admik
    admik
    admik
    А что за модель если не секрет?
  7. naviator
    naviator
    naviator
    хуавей а точнее завтра посмотрю -напишу
  8. naviator
    naviator
    naviator
    Вот такая модель EchoLife HG8245H
  9. admik
    admik
    admik
    а так вам великий и могучий РТ тянет...
    тогда вообще не вижу смысла в дополнительном роутере, в этом в отличии от вашего есть поддержка стандартов 802.11 b/g/n
    А скорость какую дают если не секрет?
  10. naviator
    naviator
    naviator
    Протянул не рт а мослайн (но они говорят что берут у рт) тариф взял самый дешевый, но больше мне не надо.
  11. admik
    admik
    admik
    При такой скорости и ихнего роутера с лихвой хватит ...не заморачивайтесь
  12. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    В доме на неотапливаемом чердаке стоит роутер Микротик с USB-модемом Huawei E3372h. Оператор Теле 2. Входящая скорость скачет от 0,5 до 3 Мб. Исходящая скорость нормальная 15-20 Мб. На телефоне с симкой Теле 2 входящая скорость нормальная 15-20 Мб.
    У модема скачут параметры:
    RSSI от - 60 до - 70
    SINR от - 10 до + 4
    RSRQ от -9 до - 15
    Можно как-то повысить входящую скорость?
  13. admik
    admik
    admik
    Для определения качества сигнала обратите внимание на значение "Сигнал (CINR / RSSI)". По этим значениям можно оценить качество сигнала 4G LTE.
    CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio) также называемый SINR (Signal to Interference + Noise Ratio) — отношение уровня полезного сигнала к уровню шума (или просто соотношение сигнал/шум). Значение CINR измеряется в дБ (dB).
    Положительное значение CINR означает, что полезного сигнала больше, чем шума. Минимальное значение, приемлемое для стабильной работы в сети: CINR = 10 дБ.
    Важно! Чем выше значение CINR, тем лучше качество сигнала.
    Отрицательное значение CINR будет означать, что в принимаемом сигнале шума больше, чем полезного сигнала. При отрицательных или близких к нулю значениях LTE-подключение установить невозможно или оно будет крайне низким по скорости и качеству.
    RSSI (Received Signal Strength Indicator) — индикатор уровня мощности принимаемого модемом сигнала. Значение измеряется в дБм (dBm). Минимальное значение, приемлемое для работы в сети: RSSI = -85 дБм.
    Важно! Чем выше число RSSI, или чем оно менее отрицательное, тем сильнее уровень сигнала (например, значение -48 больше, чем -78). RSSI показывает уровень мощности принимаемого модемом сигнала, а не уровень мощности сигнала Базовой станции.
    Отличные показатели: CINR от 30 и выше / RSSI от -30 до -50
    Хорошие показатели: CINR от 20 до 30 / RSSI от -50 до -70
    Удовлетворительные показатели: CINR от 10 до 20 / RSSI от -70 до -85
    Плохие показатели: CINR от 10 и меньше / RSSI от -85 до -110
    попробовать вынести usb модем на удлинитель ближе к окну
  14. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Возвращаясь к проблеме удалённого (не не очень;)) подключения симки и подобному решению от компании крокс. Данные ребята недавно выпустили новое устройство, плату роутера с возможностью использования их sim-инжектора. В миниписиайном разъёме данного роутера установлена плата с модемом Quectel EP06-E который поддерживает стандарт LTE шестой категории (или по другому LTE-Advanced). Наверняка это не первое устройство с поддержкой этого стандарта на нашем рынке.
    Пользуется ли кто-то уже устройствами с данным стандартом?
    Если да, то с какими оператором работаете, ну и вообще есть ли какие-то заметные положительные (или отрицательные) моменты в работе?
    Вообще пишут, что устройства с поддержкой LTE-A должны работать более уверенно на слабых сигналах, вот это и интересно.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У Вас очень плохой показатель SINR. Вероятно узкополосная MIMO антенна на 2600 МГц может решить проблему.
    Согласен с предыдущим советом - для начала поменяйте местоположение модема - вынесите его на окно со стороны вышки.
    ПС: не силен в микротиках...может там в настройках чтото сбито?
