1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Что правда, то правда. Подозреваю, что пока не очень известны.
  2. maksym22
    maksym22
    maksym22
    Украина
    Я - пещерный человек. В сфере высоких технологий. Есть у меня антенна для интернета 3g, есть пигтейл (переходник) и есть модем. Пигтейл - в разобранном состоянии: провод и две насадки на обе стороны. И соответственно из проволоки антенны снят переходник к пигтейлу. Короче, все по отдельности. А надо, чтобы было вместе.
    Можно ли это собрать без пайки и спец. оборудования? Скрутить по принципу электрических скруток? Может, можно и без переходника, намотать проводок от пигтейла на антенну? Чтоб сигнал шел и ничего не замкнуло? Чтоб интернет с антенны на крыше дома транспортировался в ПК?
    Спасибо.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нет. Нельзя, если хотите, что бы нормально работало. Только паять. Или купить новый (стоит совсем ерунда). В противном случае рискуете потерять модем...
  4. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите какой сейчас модем брать по модели. Роутер кенетик 1210
  5. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Huawei e8372
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    3372
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Полностью поддерживаю! Huawei E3372h - то что надо!
  8. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Только надо обязательно принимать во внимание какая прошивка в этом модеме, а то можно получить обратный эффект.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну и какая web-морда (web-интерфейс если прошивка hilink). А то - бывают и урезанные по функционалу.
  10. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Вот продовец прислал
    Прошивка hilink
    Huawei e3372
  11. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Нет там довольно большой функционал, причем самая полезна картинка вот такая: pic14.jpg
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Hilink - Hilink-У - рознь. Бывают и хайлинковские прошивки с урезанной веб-мордой. Похоже, что у Вас именно такая.
    Да - это в последних версиях веб-морды. Но в некоторых ранних версиях морд - этого нет. Хотя при этом и прошивка Hilink.
  13. Parkers
    Parkers
    Parkers
    E8372 пофункциональней будет - есть встроенный WiFi, можно обходится без роутера. Повербанк + E8372 - отличный походный вариант, автономный интернет для всех в радиусе 50 метров, а не только для одного устройства. При желании WIFI можно отключить - получится тот же E3372.
  14. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Пофиг какая, главное чтобы можно было перепрошится на прошивку с расширенным функционалом для использования дешёвых тарифов и обхода ограничений оператора прямо в настройках из веб-морды. Рекомендуемая модификация E8372-153, она продается в комплекте МТС 8211f, поддается разблокирован и перепрошивка, стоить у МТС 2900 руб
  15. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Подскажите, пожалуйста, как поступить,
    мы проложили интернет кабель для роутера из подъезда до комнаты, далее от роутера проложили еще два кабеля в две другие комнаты.
    А теперь встал вопрос - как это организовать, то есть кабель из подъезда должен входить в сам роутер, то гда он должен выходить из стены - как это сделать? какие то существуют накладки, он займет один пост в подрозетнике ? затем этот кабель дошел до роутера, и от роутера идут два кабеля, которые подключаются уже к интернет розеткам, это соседний пост в подрозетнике.
    Можно ли это сделать как то компактнее, в одном посте уместить?
