1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Можно. Вообще без кабелей - через WiFi.
  2. arch07
    arch07
    arch07
    Т. е. вам надо уместить около роутера в одном подрозетнике от силовой розетки 220в три розетки rg45.
    Одна входящая и две исходящих.
    Ну перво наперво это мало.
    Второе - штатных решений нет.
    Прикиньте диаметр подрозетника и размер розетки RG45. Особенно ножевго крепления для разделки витой пары. Самые компактные из них для монтажа в патч панель тупо не влезут троем в подрозетник
    Единственное что приходит в голову - берете розетки для монтажа на плату. Колхозите распайку провода на ножки. Заказываете лицевую панель а 3d печати и молитесь чтоб ничего не отвалилось ибо это неремонтнопригодно.
    А лучше покупаете патчпанель постов на 4 -5. Аккуратно ее монтируете в аккуратный ящичек и на него или в нем размещаете роутер. Соответственно если внутри то ящик только пластик или если металл то антенны роутера наружу.
    Еще вариант пластиковая распаячная коробка. В ней можно вырезать 3 отверстия для монтажа розеток rg-45 которые для патч панелей. Получится достаточно аккуратно и компактно.
  3. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    @arch07, спасибо,
    все верно, у нас так и есть, установлен уже подрозетник на 4 поста,
    я почитала, посоветовалась, хочу сделать так - из одного поста выпустить три интернет-кабеля, они включатся в роутер - из них один входящий, из подъезда, и еще два - которые расходятся по квартире.
    говорят есть какая то заглушка на такой пост с выходящими проводами, пока не искала.
    и останется три поста для обычных розеток.
    я не все слова понимаю, но помоему вы тоже самое предложили
  4. arch07
    arch07
    arch07
    Выпуск проводов это плохо. Обычная витая пара состоит из 8 моножил. Поэтому она должна лежать стационарно и заканчиваться розетками. А до приборов идут т. н. патчкорды.
    Они мягче и в случае чего легкозаменяемы.
    Я предлагаю над подрозетником разместить ящичек в котором смонтировать эти розетки.
    Иначе скорее всего в месте выхода будет излом провода и интернет начнет то пропадать то появляться. И будет долгая война с провайдером чья это вина...
    Непонятные слова легко выделить и правой кнопкой нажать искать в яндексе, а потом переключится на картинки.
    А еще лучше и красивее. Выделите два подрозетника. Есть красивые сетевые розетки на 2 сетевых разъема в один подрозетник. Типа такой
    https://yandex.ru/images/touch/search?pos=7&img_url=https%3A%2F%2Feltesla.ru%2Fupload%2Fshop_1%2F6%2F8%2F0%2Fitem_68028%2Fshop_items_catalog_image68028.jpg&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+rg45+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F+&rpt=simage&wp=off
  5. arch07
    arch07
    arch07
    Блин забудьте мой совет. На али нашел - сам офигел.
    В поиске на алиэкспресс забиваете такую фразу:
    розетка 3 порта rj45 стена
    И получаете лот на 1-2-3-4-6 розеток в один подрозетник...
    Ну китайцы ну молодцы...
  6. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    @arch07, большое спасибо, вот такую розетку я и планировала сначала искать, боялась что не найду.
    Потом подумала, что чем меньше соединений, тем лучше для качества интернета и тогда лучше сделать выводы сразу в роутер, теперь понимаю, после вашего ответа, что основные провода в процессе использования снаружи стены могут повредиться, это будет действительно проблема, мы их заштукатурили и тогда лучше сделать с такими сетевыми розетками на один или два подрозетника.
    Но с другой стороны, если оставить выводы основных проводов из стен подлиннее и лет через 5-10 у ввода в устройство они повредятся и их немного укоротить и дальше пользоваться - то это не страшно, зато скорость интернета будет все это время лучше.
    Хотя наверное провод может повредиться и у розетки, тогда будет сложно.
  7. arch07
    arch07
    arch07
    Провод ломается как раз у стены. Алиэкспрессом пользуетесь? Прям скопируйте строчку поиска отсюда. Она с ошибкой но именно так написано в названии лота. Там такая розетка около 300 руб с доставкой. Я специально запостил картинку с размерами - проверьте на свой подрозетник.
    И найти место излома в проводе без специального достаточно дорогого тестера сложно. Да и патч-корды (это кусок провода с вилками по концам) делают из многожильных проводов - они мягче и хорошо переносят изгибающие нагрузки.
  8. Vedrulius
    Vedrulius
    Vedrulius
    Добрый день, на сайте МТС не нашел данной модели, не подскажете как её найти или сняли с продажи? Привлекла цена.
  9. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Приветы всем!
    Продолжаю поиски интернета. Слепил антенну Харченко на CD-диске, и на 12 метровой палке зацепил сигнал 3G (скрин). Сигнал начинается на высоте от 10 метров от земли, причем на этой высоте он более-менее стабилен. Примерно одни и те же показатели были на высоте 10 метров и на высоте 12 метров в 10 метрах в сторону перпендикулярно направления вышки. RSSI гуляет 94-96.
    Биквадрат сделан не идеально ровно, на 22х метровом 75 ом кабеле, что дает надежды получить хороший результат при нормальной антенне и коротком кабеле.
    Поскольку мои супраловские тарелки на высоте 10-12 метров на мачте- идея так себе (у меня бывают ураганы до 25 м/с), мне посоветовали выбор между Vika-24 и кроксовским KNA24. Также посмотрел по сайту, можно взять KNA27, которая весит не сильно больше 24й (+полкило), но сигнал дает посильнее. В пользу Вики большая прочность, качество изделия (визуально), более удобная настройка поляризации. Кроксовская же парабола ощутимо легче будет, что на такой высоте - плюс.
    Также вопрос в подключении. Что лучше: бокс на самой антенне, вызывающий необходимость при случае снимать всю мачту с антенной, либо пожертвовать чуток децибеллами и сделать пятиметровый 50 омный кабель на теплый чердак, где и модему будет комфортнее, и доступ удобнее.
    Также вопрос: стоит ли брать антенну с МИМО в моей ситуации? сигнал HSPA+, модем 3372h с двумя слотами антенн.
    По установке мачты, антенна 3.5 кг крокс (склоняюсь к ней), имхо, спокойно будет жить на мачте воткнутую в землю в асбестовую трубу + крепеж к стене дома на металлической "руке".
  10. Vedrulius
    Vedrulius
    Vedrulius
  11. Khovratovich
    Khovratovich
    Khovratovich
    Краснодар
    4G Wi-Fi модем - он там так называется. При этом, стоит отметить, что операторы не заморачиваются по поводу точного названия моделей, и в зависимости от салона связи под таким названием могут быть фактически различные модели 4G-модемов со встроенным Wi-Fi модулем.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Vika24 крутая...Крокс не люблю, но это личное...
    Еще посмотрите антенны Бестер-Параболик.
    По феншую - модем из серии Тандем в боксе на антенне,
    НО, с учетом того, что сигнал явно будет приличным по силе с хорошей антенной, можно и 3372 на теплом чердаке и 5-ти метровый качественный (с малыми потерями) коаксиал...конечно 2 штуки для МИМО.
    Мачту дополнительно укрепить растяжками
    ИМХО конечно...
  13. Nuetty
    Nuetty
    Nuetty
    Добрый день. Помогите, пожалуйста. Появилась острая необходимость в интернете на даче. На территории снт стоит вышка теле2. Нашла сайты с наборами для того, чтобы сделать качественный интернет на даче. В набор входит антена, маршрутизатор. Сигнал на даче давольно хороший. Есть ли необходимость в антенне? Или можно обойтись только роутером? Подскажите, пожалуйста, хороший роутер.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенна не нужна
    Стандартные варианты это модем Huawei e3372 + роутер Keenetic 1210 или "всё в одном" Huawei b315s. Перед покупкой уточните какая прошивка и переспросите тут.
  15. Nuetty
    Nuetty
    Nuetty
    А какая должна быть? Нашла в ситилинке, боюсь что там не скажут какая прошивка
