1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    а на подоконнике восточного окна верхнего этажа тоже 3G не ловится?
    Мегафон 3G это единственный вариант интернета в Вашем случае.
  2. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Ну, там по-разному. Может появиться, а может и не появиться. Может скакать туда сюда - 2g - 3g -2g -3g и так далее. А если, допустим, ловится (модем+антенна какая-то), то всё равно наверно роутер надо на первый этаж спускать, wi-fi через потолок вряд ли будет нормально проходить?
    У соседей сделано вообще https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5ac2nD-TC и https://www.unisi.ru/news/RBSXTR%26R11e-LTE/, может мне тоже не пытаться сэкономить и тупо последовать примеру? Работает нормально, стоит на восточном фронтоне. Правда не знаю какие там провода и разъёмы у них и настраивать не умею, но научиться интересно)
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Размер и материал дома (перекрытия).
    А сигнал 2-3 G смартфоном ловите?
    Многое зависит о модели модема...если хороший, то роутер за 2500р решит задачу.
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мы сейчас роутер поменяли, так вот через бетонные перекрытия с 2 на первый этаж проходит сигнал, а вот через перекрытие и 2-3 стены уже не тянет (в туалете по диагонали дома, дом 9 на 12). Насчет мегафона у нас такая же история, даже при наличии антенны скорость скачет. Сейчас пробуем сменить сим на местную, посмотрим будет ли разница. У теле2 тоже сигнал скачет с 60 практически до нуля, остался ещё ростелеком не испытан), так что мы в поиске)
  5. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Добрый вечер!
    Появился модем, на нём написано (внутри): МегаФон М100-4 Huawei Technologies Co., Ltd. Сделано в китае.
    Имеются (почему-то) два отверстия для антенны.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Нормальный модем. Количество разъемов для антенны должно быть 2, это для антенны с МИМО)
    Купите роутер Keenetic 1210 (если хотите сэкономить - Asus rt-n14u подержанный на Авито за тыщу). Возможно этого достаточно. Точнее можно сказать если ответите на предыдущие вопросы.
    Если совсем идеально хотите, то модем надо разблокировать и перепрошить в HiLink (читайте на 4пда) и докупить антенну.
  7. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Роутер: EchoLife HG8245H
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вопросы про материалы перекрытия и размер дома, а также чем сейчас ловите сигнал и где.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Разделите две задачи, 3G и WIFI. Купите роутер, как советует Wadiky, например, Keenetic 1210 для раздачи WIFI, и подключите к нему проводом роутер типа Huawei B315 (или как у соседей, выносной). Будет и интернет и WIFI.
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Добрый вечер всем ловцам волн!
    У меня ситуация вообще анекдотичная:|: Здесь ищут варианты решения связи с миром на даче, а мне в городе не ведут оптику. Что мне остаётся - роутер и антенна или спутниковый искать? Буду рад добрым подробным советам, т. к. сам не разбираюсь, к сожалению
  11. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Размер и материал дома (перекрытия). - размер 6х6, дом бревенчатый, обшит вагонкой изнутри и снаружи, потолок засыпан песком (то есть доска, песок 50см доска и какой-то рубероид, выше начинается чердак.
    А сигнал 2-3 G смартфоном ловите? - смартфоном и этим модемом. Если залезть на чердак, сигнал лучше.
    - А вот этот роутер Keenetic 1210 - как его подсоединить к модему?
    "читайте на 4пда" - 4пда - это что?
    "и докупить антенну." - какую?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А внутри помещения смартфон интернет хорошо ловит? А на подоконнике? Если да, то Huawei b315 решит Вашу проблему. (+СИМка с хорошим тарифом).
    Если берет только на улице, то докупите антенну.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    у него есть USB гнездо, в него модем и вставите.
    сайт 4pda точка РУ ...тут внешние ссылки не разрешены (неужели Гугл и Яндекс не подсказали?)
    например Антекс Агата МИМО (50 ОМ) + кабельные сборки. Только не спешите с покупкой антенны, может она и не понадобится...
    этож сколько весит такой объем песка? тем не менее, скорее всего роутера на втором этаже хватит, чтобы охватить весь дом сигналом WiFi/ (на крайний случай решается репитером за 1000 р.)
  14. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Самое смешное, что сигнал плавает. Не на окраине и живу не в бункере:son:
    Это usb-модем? Соответственно, ТВ там не будет...
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это просто роутер со встроенным модемом.
    IPTV всегда можно сделать, лишь бы хватило скорости и денег на траффик
