1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не подойдет.
    Вы хотите подешевле найти?
  2. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Не совсем) Просто такой прибор есть в наличии, ну и я наивно думаю - а вдруг сгодится
  3. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Он сгодится - но только должен работать не в режиме роутера а в режиме точки доступа - тесть только раздавать сеть по WiFi, потому что из-за отсутствия USB инет на него можно взять только с LAN кабеля.
    В этом случае в него сетевым кабелем должен быть подключен другой роутер с модемом LTE (например Huawei B315 внутри дома, или Mikrotik SXTLTE с снаружи, Kroks снаружи или роутер с USB куда втыкается USB модем). Этот внешний роутер будет принимать LTE и создавать и управлять вашу внутреннюю сеть.
    Вы всегда можете его использовать в дополнение к вашей сети для расширения WiFi тоже
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вообще подойдет, как роутер.
    Это самое правильное решение. Вообще, нормальный интернет получить через USB модем, при низком уровне сигнала не получится.
    Два месяца на дистанционке позволило собрать статистику. В ней USB модем, занял самый низкий уровень.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А выше по уровню какие позиции/варианты/устройства?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Применительно к он лайн занятиям. Понятно, что фильмы все скачивают.
    Москва:
    Проводной провайдер - LAN. - отлично.
    Проводной провайдер - WIFI - не работает.
    Область (дачи, деревни)
    3G/4G роутер (встроеная карта, выносной) - LAN - работает, практически как по проводу.
    3G/4G роутер (встроенная карта, выносной) - WIFI работает, но возможны задержки (голос "квакает").
    USB модем подключенный к роутеру. 50 на 50. + WIFI Не все смогли настроить его на прием максимального сигнала. Много зависило от роутера и от шнура, если модем подключался по удлинителю. Скорее всего это проблемы питания. Речь постоянно прерывалась, часто "выбрасывало" из конференции.
    USB модем + ноутбук. Практически нулевой вариант. После пары занятий на чердаке, участники были вынуждены докупать роутеры.
    Были совсем безнадежные случаи, когда сигнала практически нет, они как раз и лечились вариантом выносной 3g/4G роутер, а потом кабель в WIFI точку.
    Попытка добавить антенны к USB модему ни к чему не приводило. Он может сигнал и лучше будет ловить, но передать на станцию не может. В итоге сигнал в норме, но ничего толком не работает.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Спасибо. Получается во многих случаях голос "квакал" при WiFi подключении? Комп/ноут понятно, что можно кабелем подключить, а как а планшетом/смартфоном быть?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да, WIFI это беда. Местный провайдер, охватывал порядка 50% участников. Я обсуждал с ними этот вопрос. Они говорят, что первое что спрашивают, как подключен комп. После переключения с WIFI на провод, проблемы пропадают. Я на каждом уроке спрашивал, кто как подключен, и сколько этажей в доме. В пятиэтажках WIFI еще работал, а в многоэтажках нет. Те кто был подключен по проводу, проблем не имели. Все остальные вываливались, квакали и т. д.
    Планшеты и смартфоны - просто беда. Но там скорее другие проблемы, там ПО не приспособлено для таких целей. И экранчики маленькие.
    При этом по интернету все лазили, и фильмы скачивали.
    Я на создание дачного интернета потратил тучу средств и времени. Самый оптимальный вариант, это специализированная точка приема 3G/4G (выносной модем, роутер со встроенной сим картой), далее роутер WIFI, и провод к стационарным компьютерам. Плюс тестирование всех провайдеров, и выбор оптимального основного, и одного резервного.
    Антенна на USB модем, пассивная вообще ничего не дает. Уровень сигнала становится лучше, но качество связи не улучшается. Модем не только принимает, он еще и передает. Не хватает ему мощности передать сигнал на вышку. С WIFI то же самое. Мощная точка передаст информация на телефон, но от телефона она будет приходить с ошибками, и по несколько раз. Т. е. двухсторонняя связь уже работать не будет.
  9. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Все по месту тестировать надо - в доме уличный роутер с PCI модемом - LAN через свитч на 2 точки доступа Keenetik start и light на разных этажах Основные клиенты - беспроводные. 4 тлф 2 планшета 3 ноута. из проводных только телевизор и сигналка да камеры. Дочь год на допах по ЕГЭ по видео сидела в конференциях - затыков нет. да и вообще постоянно связь по мессеннджерам звонки - вроде норм.
    В многоэтажках у всех wifi на полную мощность светят у всех - по 30 сетей в квартире от соседей, мешают друг другу может поэтому и квакает - канал посвободней искать надо может.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    то есть проблема с WiFi, а не с получением интернета.
    а какая ТД мощная? ведь мощность законодательно лимитирована? они почти все одинаковые по мощности?
    Вы ошибаетесь. Во многих случаях антенна - это единственный способ получить интернет, и никакая специализированная
    не поможет. Это я про те варианты, когда сигнал очень плохой по качеству и силе, а резервный канал - только спутниковый интернет.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вот и я про тоже...правильное построение WiFi сети дает гарантированный результат.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    USB модем имеет недостаток в ограниченной длине питающего usb кабеля. Лучше подыскать небольшой промышленный lte роутер с подключением внешних антенн и с ethernet портами. Ограничение его предатчика теже 100 мВт и 1 Вт в разных диапазонах, как старого смартфона, но есть возможность приблизить к направленной антенне, чтобы уменьшить потери в кабелях. Кроме отдельного провода питания может быть сделано питание POE через один из lan портов, чтобы оглегчить монтаж рядом с антенной.
    Проблемы wifi лучше решать отдельной точкой доступа или подходящим роутером в режиме ТД рядом с клиентами. Для некоторых капризных клиентов можно подобрать ТД, обеспечивающую устойчивую связь.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Мощность ТД может быть любая. Мощность передатчика телефона меньше. В итоге от точки сигнал приходит, к точке нет. С ESP такие проблемы часто происходят. Роутер показывает, что ESP подключена, уровень сигнала в норме, а связи практически нет. То же самое и с USB модемом. От станции сигнал проходит без проблем, а от маломощного модема, да еще подключенного через шнурок, нет.
    Интернет многими воспринимается как возможность качать фильмы. Фильмы смотрим, а из конференции вываливаемся.
    В этом году решали множество ситуаций. "У меня интернет отличный, Ютуб смотрю, это у вас не работает конференция." Выдаем ноут, проверяем на месте, что работает, дома опять конференция "не работает. "
    Все от потребностей зависит. Множество людей, были уверены, что у них интернет на даче отлично работает, "фильмы смотрим". А как началась дистанционка, так проблемы и полезли.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Полностью с Вами согласен. Этой весной, все на практике и подтвердилось.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    то есть даже 1 Квт можно поставить?
    что такое ESP?
