1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Получается если данных к примеру по моему посёлку по LTE у многих операторов нет, значит они незаконно подключили диапазоны ?
  2. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Нет, что Вы, прямой видимости, увы, нет.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый вечер. Может БС ещё в режиме настройки и дальность ограничена. Профили земли позже.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В меню модема написаны параметры сигнала, в том числе поколение G.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это вам у СЭС надо узнать или роспотребнадзора.
    В принципе, получили разрешение на одно, а по факту - сделали другое... бывает
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Zljuka Vrednaja,
    а еще после того, результат в таблице найден
    бывает что в конце такая строка
    Приложение — показать полный текст приложения
    И там много всякой интересной инфо
    У вас это не вылезло (схалтурила СЭС и не выложило)?
    У меня например в одном из приложений так:
    Владелец объекта (наименование организации) ПАО "МТС"
    юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
    фактический адрес: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с. Введенская Слобода, ул. Центральная, д. 27А, на опоре ООО "Сотка Высоток" (координаты: 55град45'35'N, 48град41'42'E)
    Техническая реконструкция: 2017г.
    Наименование объекта: БС 16-909UL18 стандарта UMTS2100/LTE1800.
    Сторонние источники ЭМИ: ПАО "МегаФон", ПАО "ВымпелКом".
    Технические характеристики аппаратуры:
    ПАО "МТС"
    Антенна 1 направленная панельная антенна TelNet TNA690A00.02
    - Тип модуляции: QPSK/QAM
    - Тип передатчика: Ericsson RBS6601 стандарта UMTS2100, Ericsson RBS6601 стандарта LTE1800
    - Количество передатчиков, шт.: 1 / 1
    - Мощность несущей передатчика: 80 Вт/ 60 Вт
    - Мощность на входе антенны: 75,112 Вт/ 55,328 Вт
    - Рабочие частоты, МГц: 2100/1800
    - Высота установки фазового центра антенны над уровнем земли/кровли: 22/-, м
    - Азимут максимального излучения антенны (угол места излучения), град.: 60
    - Суммарный угол наклона антенны, град: -2 /-2
    - Ширина ДН в вертикальной плоскости, град: 7 / 7
    - Ширина ДН в горизонтальной плоскости, град: 56,9 / 56,9
    - Коэффициент усиления передающей антенны по азимуту максимального излучения: 16,8 dBi/ 16,8 dBi
    - Режим работы на излучение: круглосуточно
    Антенна 2 направленная панельная антенна TelNet TNA690A00.02
    - Азимут максимального излучения антенны (угол места излучения), град.: 180
    Антенна 3 направленная панельная антенна TelNet TNA690A00.02
    - Азимут максимального излучения антенны (угол места излучения), град.: 300
    - Суммарный угол наклона антенны, град: -7 /-7
    Антенна 4 Параболическая антенна 0,3м 38G
    - Тип модуляции: QAM
    - Тип передатчика: INTRALINK OmniBAS-4W 38
    - Мощность несущей передатчика: 0,158 Вт
    - Мощность на входе антенны: 0,158 Вт
    - Рабочие частоты, МГц: 38000
    - Высота установки фазового центра антенны над уровнем земли/кровли: 19/-, м
    - Азимут максимального излучения антенны (угол места излучения), град.: 132
    - Коэффициент усиления передающей антенны по азимуту максимального излучения: 39,7 dBi
    Антенна 5 Параболическая антенна 0,3м 80G
    - Тип передатчика: E-Link 1000
    - Рабочие частоты, МГц: 80000
    - Азимут максимального излучения антенны (угол места излучения), град.: 134
    - Коэффициент усиления передающей антенны по азимуту максимального излучения: 45 dBi
    Санитарно-защитная зона не устанавливается.
    Размер прогнозируемой зоны ограничения застройки приемо-передающих устройств базовых станций определен:
    ПАО "МТС"
    по азимуту 60град. (А1)
    - на высоте от 11,3м над уровнем земли на расстоянии от 0м до 124,2м;
    по азимуту 180град. (А2)
    по азимуту 300град. (А3)
    - на высоте от 9,2м над уровнем земли на расстоянии от 0м до 120,6м;
    по азимуту 132град. (А4)
    - на высоте от 17,4м над уровнем земли на расстоянии от 0м до 78,9м;
    по азимуту 134град. (А5)
    - на высоте от 17,3м над уровнем земли на расстоянии от 0м до 54,9м;
    ПАО "МегаФон"
    по азимуту 60град. (А6)
    по азимуту 180град. (А7)
    по азимуту 300град. (А8)
    по азимуту 132град. (А9)
    ПАО "ВымпелКом"
    по азимуту 60град. (А10)
    по азимуту 180град. (А11)
    по азимуту 300град. (А12)
    по азимуту 132град. (А13)
    - на высоте от 17,4м над уровнем земли на расстоянии от 0м до 78,9м.
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gamers,
    т. е. если у меня на Мегафоне такая картинка
    около LTE ничего не указано
    то значит - 4G нет ?
    И даже 3G нет ?
    После этого воткнул ТЕЛЕ2, а забыл посмотреть - что там было видно
  9. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Ого, сколько сразу у ВАас информации! :nono:
    Еще раз перепроверила- вот что по ссылке вылезло-
    Номер заключения и дата — 48.20.02.000.Т.000172.04.20 от 03.04.2020
    Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
    Типографский номер бланка — 1766412
    Проектная документация — "Базовая станция №BTS-48-00131GL18 сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/LTE-1800 ПАО "МТС" (Липецкая область, Задонский район, ж/д ст. Патриаршая (МАО Н=40 м ПАО "МТС")
    СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:
    СанПиН 2.1.8\2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации сухопутной подвижной радиосвязи" СанПиН 2.1.8\2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов"
    Основание:
    Экспертное заключение №1574-1 от 23.03.2020г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области"
    Фирма-разработчик — Закрытое акционерное общество Строительно-монтажная фирма "ТВСвязь", 440066, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ладожская, 5-29
    Российская Федерация
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Помню только, что SINR у теле2 был выше, чем на Мегафоне, а скорость - ну может и такая или чуть выше, но стабильнее
    Еще хотел проверить карту МТС и настроить свою внешнюю антенну на вышку МТС, тк. у некоторых в поселке (на тарифе просто "смарт") скорость на МТС выше, чем у меня сейчас.
    Пошел покупать карту, а мне для роутеров и планшетов предлагают только карту Безлимитку со скоростью 10 мбит.
    Так у меня сейчас скорость выше. Я прошу МТС продать мне др. карту с большей скоростью, а они говорят, что сейчас таких нет.
    В интернете есть предложения от посредников о продаже разных карт Безлимиток, в т. ч. где не указано, что есть ограничение по скорости.
    Но стоит такая карта около 3000 руб, месячный платеж еще 500-1500 руб.
    Стоит ли у посредников такие карты покупать? Не фуфло ли ?
    Или купить в офисе МТС также карту СМАРТ, типа для телефона, и попробовать ее в модеме ?
  12. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Вот координаты дачи согласно Яндекс-карт: координаты дачи:
    52.668339, 39.021230
    Вот примерные координаты БС МТС:
    52.655910, 39.059826
    Примерные, потому что на Яндекс-Картах самой БС что-то нетути...:no:
    Смотрела высоты точек на этом сайте- http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
    Разница высот- примерно 15 метров. После БС МТС в сторону нашей дачи идет плавное понижение.
  13. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    Это скорее всего и есть причина ухудшения связи
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так я и написал про то что не точная информация с этого сайта, нужно самому непосредственно у вышки с хорошим сигналом выявлять в каком диапазоне LTE .
  15. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Будем надеяться на это.
    Ответьте, пожалуйста, а каков радиус действия БС в диапазоне LTE-1800 МГц ?
