1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Антенна без МИМО не подойдёт?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Возможно она не бывает мимо. Не сильно страшно.
    Частота и усиление какие?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Обычный Keenetic 1210 -1211 справится. Всё, что круче, это только для внутренней сети, на скорость интернета не влияет.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    мне надо такой, куда я могу коаксилы от внешней антенны на родные входы для антенны (типа sma... родные маленькие антенны у роутера должны быть съемные) накинуть
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Huawei b310 минимум
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    b525 -2х диапазонный наверное лучше, на перспективу ? Правда, сам я не знаю, как это мне в доме понадобиться
  7. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    Ну я не был бы так оптимистичен, уверены что 6 метров хватит, чтобы зоны Френеля не перекрывались?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда уже смотрите агрегацию 9 поколения и выше
  9. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    Радиоволна в процессе распространения в пространстве формирует эллипсоид вращения, в фокусах которого находятся передатчик и приемник. Этот эллипсоид вокруг прямой линии (LoS/Line of Sight), и называется Зоной Френеля. Не менее 60% зоны Френеля должно оставаться чистой от каких-либо препятствий, т. к. иначе начинаются существенные потери сигнала в канале.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это я так никогда ничего не куплю :)
    Еще и со съемными антеннами... что например?... и там уже цена от 20 тыс небось ?
    Наверное и 6е поколение пойдет за 13 тыс ?
  11. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Купили как широкополосную антенну для работы на частотах 1800-2700 МГц.
    Антенна Bester Parabolic 2400-27- усиление 27 дБ
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Wadiky же выложил профиль с зоной Френеля, частично перекрытой снизу. Потому и посоветовал поднять до 6-ти метров. :)
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы абсолютно правы. С 6 метров открывается прямая видимость. Для 60% зоны Френеля, с учётом деревьев, надо нереальные 20+ метров.
    Смысл в том, что теоретическая скорость соединения при прямой видимости, будет наверняка выше пропускной способности БС. Так что 6+, а там вроде 10 хотят, приемлемый вариант.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Похоже это антенна на частоту 2400...Вам нужна на 1800. Проверяйте.
  15. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    @Wadiky, будем надеяться что 10 метров хватит. Если антенны установлены только исходя из наличия прямой видимости, соединение может вести себя следующим образом: индикатор качества сигнала будет показывать почти сто процентов, но скорость соедиения будет минимальной, появятся потери и повтор пакетов.
