1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Характеристики модели в интернете поискать.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Wadiky,
    Характеристики Модем е3372:
    Модель E3372-153
    Размер 29x102x12 мм
    Вес 33 г
    Цвет Серый
    Сеть GSM 850/900/1800/1900 МГц
    UMTS/HSPA+ 900/2100 МГц
    LTE 800/1800/2600 МГц
    Передача данных до 100 Мбит/сек
    Интерфейсы USB 2.0
    разъем для сим-карты
    Самые высокие скоростные показатели можно увидеть в сетях 4G Cat4 DL. Здесь устройство способно принимать пакеты информации со скоростью до 150 Мбит/с, а отдача не превышает 50 Мбит/с.
    В обычных сетях LTE у роутера показатели скорости достигают 7-40 Мбит/с во время скачивания и до 6 Мбит/с на отдаче. В режиме 2G скорость колеблется в пределах 230-240 Кб/с.
    вот у меня 40 мбит - и максимум
    а про категорию - непонятно
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Cat 4. Там написано. Агрегации нет.
    Просто если указывают про частоты В3+В7, это имеется ввиду одновременное использование. Ваш модем так не умеет.
  4. id29430151
    id29430151
    id29430151
    Добрый день! подскажите если знаете, такая проблема - вроде скорость хорошая 40мб/с в среднем, но при подключении нескольких устройств начинаются лаги интернета (просмотр фильмов, игры онлайн) с чем это связано?
    Выглядит так будто скорость делится не равномерно по всем устройствам, а отдается по очереди то к одному то к другому. Всё это сопровождается взлётом пинга и лагами на остальных устройствах. Особенно критично в онлайн играх. Но если в сети только 1 устройство то такого не происходит.
    Mожет есть какие-то настройки для модема или роутера чтобы глюков не было при использовании нескольких устройств?
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Если интернет мобильный, то так и будет. Но вроде в роутере можно ограничить раздачу на другие устройства. У меня в принципе также, как только семья заходит в инет, про онлайн игры можно забыть...
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если устройства зарегистрированы в роутере, посмотрите, нет ли на них ограничения скорости. Еще посмотрите вкладку IntelliQoS.
    Какой провайдер? И как устройства подключены, проводом или через WIFI.
  7. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    Как проверяли скорость?
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Кто-нибудь знает, как удаленно измерить скорость?
    Вариант "TeamViewer" не прокатывает, т. к. в этом случае необходимо постоянно держать включенным или в спящем режиме комп/ноут на измеряемом месте и будить его по сети.
    Какие способы есть еще без использования компа?
    Удаленный доступ к роутеру и к модему есть.
  9. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    @Windy5, если есть компьютер (через браузер) или телефон (через приложение), то я обычно Speedtestом измеряю. Как вариант можно попробовать передать большой файл известного объёма, засечь время передачи и по результатам вычислить скорость.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @MihaDigger, Вы меня не поняли.
    Я нахожусь дома, например.
    Подключиться к веб-морде модема или роутера, которые находятся на даче, и посмотреть уровень сигнала я могу.
    А запустить speedtest не на чем.
    Есть ли способ измерить скорость интернета?
  11. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    Как к вебморде подключаетесь?
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
  13. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    Вы находитесь дома с компьютером 1, модем в другом месте на даче, я правильно понял?
    Модем, который на даче находится подключён к компьютеру 2, который на даче, так?
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Доброго, уважаемые! Подскажите и мне, пожалуйста. Координаты дома
    55.1762,60.1315 Смотрю в сторону приобретения Microdrive nr-410, по моим координатам шевелится только Yota и по всей видимости её папа Мегафон, остальные если даже горит на телефоне 4g то скорость при этом не дотягивает до 0,9 мегабит. Есть мнения по оборудованию? Благодарю, мэтры!
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Модем, который на даче, подключен к роутеру. Компа там нет, ноут приезжает иногда, но когда есть там ноут, то можно к нему подключиться и запустить speedtest. А когда его нет, то как проверить?
