1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Какой модем и роутер. Может у роутера в диагностиках есть строчки проверить скорость.
    Только если в роутере есть такая строчка, скорость соединения. А так только пинг, это у всех модемов и роутеров есть. Если на даче белый IP, то можно придумать способ. Если роутер позволяет создать VPN соединение, то то же можно проверить. Но это будет не совсем реальная скорость, а скорость доступа в интернет из дома, через роутер на даче.
  2. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    Можно попробовать запустить на роутере скрипт, который будет проверить скорость соединения.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Что за зверь?
  4. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    Программа на языке Shell называется скриптом. Shell скрпитам указывают расширение *.sh и работают они в Unix системах.
  5. id29430151
    id29430151
    id29430151
    nperf - сайт
    мегафон
    через wifi
    ограничение скоростей пользователям не приносят никакого результата
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Надо подключить хоть одно устройство проводом, и посмотреть что будет. Если на этом устройстве все будут нормально, то проблема стандартная, WIFI. Есть еще вероятность вмешательства "провайдера".
  7. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Решила все подключить и проверить на практике.
    Как говорится, "методом научного тыка":|:
  8. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    И в результате получилось то, что получилось. Цветовой индикатор на Е3372h-153 горит зелено-голубым цветом.
  9. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Решила Speedtest-ом замерять скорость
  10. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Пока у меня такие вот результаты, цвет индикатора на модеме означает, что это таки 3G?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если это в мегабайтах, то у меня примерно также
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @A.B.,
    а мегабиты как обозначаются в этом приложении ?
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Это и есть мегабит в сек, мегабайт - МВ
  15. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Ещё вот немного картинок
