1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    hsdpa и dc-hspa+ это протоколы передачи данных мобильной связи 3G.
  2. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Причем антенна Bester Parabolic-2400-27 направлена на БС, которая примерно в 9 км.
    На БС, которая в 3 км от дачи, настроиться пока не удалось
  3. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    это в мегабитах в секуну Mbps (не MB)
    грубо:
    8 Mb = 1 MB
    MB= Mb/8
  4. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Как написал @Wadiky, эта не та антенна - похоже Bester Parabolic-2400-27 это - 2400 Mhz с усилением 27 Дб и это для WiFi мостов на стороне клиента.
    Частоты LTE:
    Вам нужна сим карта того провайдера чья это вышка. Когда к ней подключитесь - по уровням и качеству сигнала на 1800 и на 2600 можно будет понять какая нужна антенна .
  5. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    БС МТС высотой 40 метров. У меня СИМ-карта МТС и стоит изначально в 3G- модеме.
    клиента.
    Если эта антенна, что у меня именно на 2400 Mhz, то как же тогда удалось подключиться к 3G?
  6. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Почему что вы думаете что подключены к дальней БС за 9 км а не ближней заза 3 км?
    Может я что пропустил.
    Модем без антенны тоже работает. Вы, если отключить антенну от модема, ловите что-нибудь,
    Эта антенна по идее (из описания в интернет) для wifi - может вам и помогает немного, но не так как специально для LTE сделана.
    Немного смущает что вы ее называете широкополосной - а в названии и инфо из инета 2400
  7. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Еще и ещерещё перепроверила- вот что по ссылке вылезло-
    Номер заключения и дата — 48.20.02.000.Т.000172.04.20 от 03.04.2020
    Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
    Типографский номер бланка — 1766412
    Проектная документация — "Базовая станция №BTS-48-00131GL18 сети сотовой подвижной связи стандарта GSM-900/LTE-1800 ПАО "МТС" (Липецкая область, Задонский район, ж/д ст. Патриаршая (МАО Н=40 м ПАО "МТС")
    СООТВЕТСТВУЕТ
    государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:
    СанПиН 2.1.8\2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации сухопутной подвижной радиосвязи" СанПиН 2.1.8\2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов"
    Основание:
    Экспертное заключение №1574-1 от 23.03.2020г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области"
    Фирма-разработчик — Закрытое акционерное общество Строительно-монтажная фирма "ТВСвязь", 440066, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ладожская, 5-29
    Российская Федерация
    Это касательно БС МТС, которая в 3-х км от дачи. Т. е. для LTE-1800 Mhz там стоит оборудование.
    Специально ходили пешком к этой БС МТС с несколькими смартфонами разных фирм. Примерно в 1100-1200 м по направлению к даче 4G пропадает у всех независимо от марки смартфона. Пропадает напрочь! А до дачи ещё чуть меньше 3-х км остаётся!
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Отключите антенну и запустите на модеме ручной поиск сетей. Только модем на подоконнике повыше разместите.
  9. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Насколько я поняла, на ближней БС МТС нет оборудования для 3G, только LTE-1800.
    А меня модем поймал именно 3G (HSDPA и DC-HSPA+).
    Модем Huawei E3372h у меня не ловит НИЧЕГО без внешней антенны! Ни в одном смартфоне на даче нет 3G, еле-еле Е.
  10. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Такая картинка в течение часа...:mad:
    На роутере значок-индикатор Интернета в виде Земного шара не горит. Индикатор на 3/4G модеме мигает, мигает, мигает...
  11. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Я это и пыталась сделать, но увы...
  12. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Тут вот ещё что. Мне в одном магазине посоветовали купить такой вот аппарат:|:- Huawei B315S-22. Типа- два в одном.
    Прикупить ещё одну антенну, подсоединить две антенны к обоим
    разъёмам этого 4G- роутера и будет всё у меня в плане интернета в два раза быстрее и оучше! Уж больно как-то всё всё слишком оптимистично и ... недешево как-то!
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенну точно надо другую.
    На частоты 1800-2100 и с МИМО.
  14. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Присоединяюсь - ненужно вам роутер с модемом менять пока, если у вас USB модем с новой антенной не заработает то и Huawei 315 с новой антенной не даст результат.
    А вот если есть возможность купить МИМО антенну 1800 (LTE)+2100 (3G) а с прицелом на будущее и +2600 (LTE) и договорится с продавцом на возврат, если не потянет вернуть. Обычно так у нас соглашаются.
    PS. 2600 необязательно - в Задонском районе по пальцам пересчитать можно (4 от МТС+1 Т2)
  15. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Порекомендуйте, пожалуйста, такую МИМО антенну 1800 (LTE)+2100 (3G), если можно. :hello:
    Я эту антенну, Bester Parabolic, уже не смогу вернуть назад...
