1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Да, я старалась внимательно смотреть! :no:
    Габариты рефлектора, мм:(длина х ширина х высота)-1020 x 900 x 195.
    Приобреталась как внешняя направленная антенна для работы на частотах 1800-2700 МГц.
    Тут вот еще ссылка- http://answer.bester-ltd.ru/1432/
    Ну вот я здесь и прочитала- Антенна одинаково хорошо согласованна для работы в сетях 4G 1800 MHz и 2600 MHz, Wi-Fi 2450 и UMTS -2100, GSM 1800.
    :faq:
  2. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    А как долго может длиться эта опытная эксплуатация БС? И зачем поначалу ограничивают радиус ее действия?
  3. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Hsdpa и dc-hspa+ тоже работают по технологии MIMO?
    Извините, пожалуйста, за дилетантский вопрос!
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    позвоните в МТС, возможно они что то прояснят
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    HSDPA - нет, а DC-HSPA+ да
  6. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Я звонила в МТС. Меня внимательно выслушивали, очень внимательно:|:,
    обещали дать ответ то в течение 24 часов, то в течение 72 часов.
    В общем и целом пока я ответа от МТС не дождалась...
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Возможно это ошибка, или частоту можно настроить. В чеке или на самой антенне (центральном облучателе) надписи какие?
    Смотрите в чем дело, сигнал на частоте 1800 распространяется лучше, чем на 2100. Из Донское идут оба этих сигнала (огибают холм, прямой видимости нет), и если бы антенна была широкополосной (1700-2600), то она точно ловила бы 1800, а она не ловит...
    Ручной поиск не повторяли?
  8. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    @Zljuka Vrednaja, По вашей ссылке и по заявлению производителя вашей антенны, она
    и в то-же время при покупке предлагается выбрать облучатель:
    посмотрите наклейку на облучателе если сохранилась
    вы ведь не просто писали несколько страниц назад
  9. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Wadiky писал:
    Вышка у станции Патриаршая (эта БС в 3-х км) пока на картах покрытия не указана, вероятно она еще в опытной эксплуатации и радиус ее действия ограничен. Когда ее запустят на полную, она должна дать хороший интернет.
    Что же касательно БС МТС, которая в 3-х км от дачи, где LTE-1800 стоит оборудование.
    Специально ходили пешком к этой БС МТС с несколькими смартфонами разных фирм. Примерно в 1100-1200 м по направлению к даче 4G пропадает у всех независимо от марки смартфона. Пропадает напрочь! А до дачи ещё чуть меньше 3-х км остаётся!
  10. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    @Zljuka Vrednaja, да я про антенну подчеркнул, что в модели вы указывали 2400...
  11. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
  12. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
  13. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Я не на даче, не смогу пока что другой информации Вам предоставить
    Надпись "Mono_Bester-Parabolic_3G/4G"
    меняет что-либо?
  14. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Она у вас как высоко установлена и куда смотрит?
  15. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    да, это разные антенны излучатели у антенн
    2400- wifi от точки доступа, не подходит
    3g/4g -для моб интернет от сотовой сети, подходит
