1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А можно мне схемкуальчертеж координаты? :|: Есле конечно не стратегические данные... Спасибо!
  2. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Антенна на высоте 10 метров и смотрит в сторону БС МТС, которая примерно в 9 км
  3. lexa85
    lexa85
    lexa85
    Фото крепления облучателя бы посмотреть. Я не видел Бестер параболик, но у Крокс параболик на облучателе несколько точек крепления и сдвигая его - меняется частота с 1800 до 2600.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    55.157034, 60.152091 55.156365, 60.153335 одна из них
    55.152266, 60.120609
    55.164014, 60.161103
  5. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    да там выше в сообщениях ссылка на производителя - и частоты выбираются при покупке выбором излучателя
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Насколько помню, там около 6 км. Может ещё раз все координаты уточните?
  7. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Как только я доеду до дачи, постараюсь с помощью Зума фотоаппарата сфотографировать и наклейку на облучателе, и крепление облучателя.
    lexa85, может быть Вам это вот видео чем-то поможет, а потом, Ваши советы мне помогут :hello:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=Ce8RSNkEW5g&feature=emb_logo
    Насколько я поняла, на держателе облучателя одно место крепления к сетчатому рефлектору:faq:
  8. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Хорошо, спасибо, сейчас попробую
    Вот координаты дачи согласно Яндекс-карт: координаты дачи:
    52.668339, 39.021230
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Есть ещё МТС вышка у станции-переезда 230км. Профиль позже посмотрю. Она без 3G и 'всего' в 5км
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Профиль хреновый, Вы можете ловить только отраженный сигнал, в принципе не страшно.
    Про антенну: возможно она широкополосная, судя по множеству видео - на инструкции должна стоять соответствующая галка - проверяйте. В конце концов позвоните в Бестер и спросите про частотный диапазон Вашей антенны.
    Антенна очень узконаправленная, луч всего 6 градусов - это мало. Проверьте направление Вашей антенны по картинке. Минимальный сдвиг вправо-влево будет СИЛЬНО влиять на результат. Лучше настраивать имея в руках смартфон с текущими показателями сигнала.
    Попробуйте в настройках модема выбрать "только LTE", результат ?
    И повторно: сделайте ручной поиск сети и в модеме с антенной и без, и в смартфоне, результаты сюда.
    По возможности подъехать к вышкам в Донское и на станцию 230км и проверить частоты приложением NetworkCellInfo.
  11. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Wadiky, СПАСИБО! :hello:
    Огромное спасибо! Как выберусь на дачу, сразу постараюсь все необходимое сделать!
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    вот еще картинки для настройки.
  13. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    На сайте МТС в разделе "зоны обслуживания" вообще не отображается даже маленькая территория вокруг БС МТС у станции Патриаршая, где есть 4G
    https://lipetsk.mts.ru/personal/podderzhka/zoni-obsluzhivaniya/nasha-set
    Я сегодня снова звонила в МТС, меня направляли-перенаправляли от специалиста к специалисту...
    И тишина...
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Стандартный результат...к сожалению...
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Позвонили с МТС и предложили безлимитный спутниковый интернет. Есть пользователи? Как оно в реальности?
    Сейчас сижу на свистке какой то компании не на слуху (НЭТ БАЙ НЭТ ХОЛДИНГ). Дом за городом. Скорости порой не хватает. Иногда бывают провалы связи. Поэтому присматриваюсь к другим вариантам.
