РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Net By Net - это сейчас WiFier. Обе компании от МегаФно. Если на свисток ловит - то на комплекс с усиливающей антенной, направленной на вышку - должен ловить гораздо лучше. А у МегаФно загородный интернет лучше, чем у других.
Вопрос был про спутниковый интернет от МТС. Есть смысл его ставить или нет. Надеялся что откликнутся реальные пользователи, а так же грамотные в данной теме специалисты. Интерес в том, что текущий провайдер не блещет скоростью и периодически вообще останавливается. Вот и ищем альтернативу.
Лучше настраивать имея в руках смартфон с текущими показателями сигнала.- Касательно этого вопрос! Помогите! Подскажите, пожалуйста, как именно мне это делать! Путь сигнала: антенна- 3G/4G модем- роутер- смартфон, как именно на смартфоне отслеживать показатели сигнала? С помощью каких приложений? Я звонила в Воронеж, в Бестер- меня всячески уверяли, что антенна Bester Parabolic-ШИРОКОПОЛОСНАЯ! И работает в диапазоне частот 1700-2700 МГц.
Идете в меню модема по известному Вам адресу 192.168.8.1 Там ищете страничку с параметрами RSSI, SINR итд... в принципе на некоторых прошивках они показываются при наведении мышки на "палочки" уровня сигнала или даже есть отдельный пункт меню и понемногу меняете направление антенны, чтобы добиться максимальных параметров, в том числе и угол наклона к горизонту. Обычно делают так: фиксируют некий угол к горизонту, потом выбирают примерное направление на БС и крутят по азимуту по 1 градусу, градусов 20-30, потом меняют наклон к горизонту и снова сектор 20-30 градусов по азимуту щупают, и снова чуть меняют наклон итд...запоминают лучший сигнал...Вам надо 2 сектора проверить, и на дальнюю, и на ближнюю вышки. Легче вдвоем-один крутит, второй смотрит сигнал...для правильных измерений после каждого смещения на 1 градус по азимуму надо подождать секунд 10-15, чтоб цифры в модеме изменились. На хороших значениях сигнала еще и скорость проверять, запоминать максимальную... вообщем работка есть на выходные) При этом попробуйте включить режим "только LTE" Не забудьте также запустить режим ручного поиска сетей и в модеме и на смартфоне. Это независимо от предыдущих пунктов.
Завтра днём залезу на чердак с окнами в противоположных сторонах и снова сделаю ручной поиск сети. Даже самой интересно. Что касается модема с подключенной антенной- результат сегодня вечером таков: RSSI -90 dBm
За чем спутниковый интернет? Купите наружную антенну для роутера, 4G LTE MiMO У меня на даче такая, я терабайты с торрентов накачал для ДК с долби Атмос. Провайдер Ёта, у него вышки мегафоновские.
Проблема в том, что этот провайдер в основном работает только с вышки рядом с Вашей дачей. В других местах только изображает видимость работы, а то и вообще забыл прийти... Если все подряд начнут для выхода в интернет приезжать к Вам на дачу, то ей это очень сильно не понравится.
Ну, так и посмотрите, нужен ли автору вопроса так усердно впариваемый модем для Йоты, если, судя по всему, на данный момент по месту жительства пользователя доступны только МТС и спутник. Появится там Йота через год, два, десять, тогда и появится смысл в её обсуждении. А может быть и тогда не появится, если там к тому моменту будет выбор из пары десятков-сотен провайдеров "оптики"...
Карта, я вас умоляю... Под каждой картой написано "смоделирована" Я задал в офисе МТС вопрос о том что написано в вашем разделе про покрытие, вы не поверите но мне ответили что "на заборе тоже написано" вот прям слово в слово. У меня МТС полнее полного 4g по карте а по факту Оокла 0.3-0.5 Mbps, а МТСовским измерителем... ... вот уже 15-й день жду возврата денег...
А если жалобу в головной офис написать, интересно изменят карту или покрытие? Надо проверять реально всех операторов, которые есть рядом. У меня на даче, по карте аж 3 вышки Мегафон-Йота, но толку 0. Сигнал отличный, но Йота каждый день, вечером режет скорость до 1-2 мбит/сек. В 2 часа ночи скорость восстанавливается, можно часы проверять. Это каждый день, получается не зависит от нагрузки. При этом у Билайн и МТС по одной вышке, но с ними все работает нормально. Причем года 2-3 назад, все было ровно наоборот. В итоге получается, что Билайн и МТС на самом простом модеме-свисток, с более низким уровнем сигнала, дают лучше интернет, чем Yota на антенне. А Yota еще и порты блокирует.
Ааа ну их к лешему, сроду их проблемы абонентов не волнуют, я Yota уже полгода вталдычиваю Тургояк это с родни Рублевки, самая дорогая земля и недвижуха именно в Тургояке, все не бедные жители города имеют здесь собственность, сделайте нормальную связь абонентов у вас будет валом ни кому надух не надо, развлекаются картинками в инсте...
