1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Пойдет и дальше. E1 поток можно передавать, 2 мб\с скоростью. А на другом конце собирать. Но это офигенно много медных пар надо:)
    У нас часть линий до сих пор еще на меди функционирует, вдоль нефтепроводов. Но постепенно везде на оптику уходим, в рамках модернизации и строительства новых каналов связи.
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    У нас везде дальше 30 метров оптика. Один раз меня забодали - подцепи комп через САТ5, дата логер.(Метров 150) Через три дня прерывающихся данных протянули оптику (точнее коего отцепил и линия освободилась.)
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Дык, внутри здания, где не более 100 м целесообразнее медь кинуть, а уж магистрали да, оптикой. Просто медные линии связи еще в 60-х у нас ложили, пока не в силах одномоментно тыщи километров по всей России заменить на оптику :)
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Наружнего исполнения UTP 5e кабель тоже есть, в броне. Но Вас я понял - расстояние превышало 100 м, поэтому оптика.
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да расстояние было всего метров 50 а вот длина кабеля по всем кабель трассам около 150м. В броне кабель я знаю мы пользуем его для временных инсталляций.
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Да, я тоже говорил про расстоянию по кабелю. Расстояние "по прямой" не для монтажников, т. е. ничего незначащая величина.
    Кстати, в Вашей теме, на которую Вы выше ссылку давали, увидел наружний обогрев участка перед воротами. Чем греете, электричеством наверное? Думаю себе входную лестницу и площадку перед верандой греть от обледенения, кроме электрических теплых полов ничего в голову не приходит.
  7. Andreyrnd
    Andreyrnd
    Andreyrnd
    Чтобы на селе появился интернет, нужно как минимум его где-то взять.
    Например с соседнего населенного пункта где он есть.
    Главное в этом случае прямая видимость.
    Можно все сделать при помощи следующего оборудования
    UBIQUITI RocketDish 2G-24 - 2 шт.
    и внешней точки доступа Rocket M2 к которой подключается эта антенна 2-шт
    Между двумя точками устанавливаем связь и пользуемся интернетом у себя в загороднем доме или селе.
    Бюджет данной конфигурации около 20 тыщ. Но скинувшись с соседями, или пользуясь интернетом в складчину можно быстро окупить данную технологию передачи данных.
    Конечно после выборов и в Вашем селе появится интернет, но это как ждать с моря погоды.
    Успешных реализаций и хорошего сигнала.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А чего такое по дому гоняется, что для этого оптика нужна? Или вы про многоэтажки тут разговор ведете?
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Не понял Вашего вопроса. Оптика только входит в дом, а от нее разводка медью идет по помещениям.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А откуда оптика в дом идет?
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Понятно откуда - от оборудования провайдера. Из какого-нибудь НУПа поблизости.
  12. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    Тоже задумался над этим и придумал приколхозить роутер на изоляторы от нулевой шины на дин-рейку.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Если шкафчик глубокий, то получится.
  14. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    ЛогРус верно сказал про температуру. Греются они достаточно сильно. Поэтому я буду его цеплять на стену, причем ищу прослойку для этого. Вот свитч цепану внутрь.
    Розетки есть диновские, правда не знаю пойдут ли они.
    Если делать серьезную систему в доме, но не в квартире, то лучше сразу закладываться на отдельную 19 дюймов стойку, там и выбор оборудования богат и охлаждение есть и монтаж удобен.
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Во истину так! Можно брать не закрытыю стойку. Есть куча прибамбасов которые позволяют очень эффективно все организовать. Не надо изобретать велосипед на ровном месте. Производителей - море, цены очень щедящие, удобство работы - все в плюс. Только надо все заранее продумать, как впрочем и со всем остальным.
