1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Уважаемый Wadiky, я и этого пока с трудом добилась. Антенну поворачивали чуть ли не по миллиметру.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Наклон меняли?
  3. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Как раз сейчас еду в электричке с дачи ровно в противоположную сторону. Сигнал 4G тоже довольно быстро потерялся. Не в 1 км от БС, подальше, а примерно в 2-3 км, может быть.
  4. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    IMG_20200711_112724_1.jpg У меня вопрос дилетанта. Может ли расположение самих антенн на БС влиять на дальность сигнала LTE-1800?Самая левая антенна на фото "смотрит" ровно в противоположную сторону от дачи. Самая правая антенна "смотрит" под углом примерно 45° ОТ деревни, в которой дача. IMG_20200711_112715.jpg
  5. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Нет. Увы, наверное, не получится. Антенна на металлической стальной мачте на высоте 10 метров. Крепление антенны к мачте в двух местах жесткое.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Посмотрел ролики про установку спутника от МТС. Если я правильно понял, то интернет на самом деле не спутниковый. Просто ставят усилитель приема сигнала и интернет в итоге идет с вышки. А слово спутниковый появилось от того, что в добавок к интернету идут 209 каналов спутникового ТВ. Короче маркетинг блин.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Поняли не правильно. Интернет спутниковый, без использования наземных БС.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Расположение антенн влияет, но не сильно. На дистанции 3 км не заметно.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо. Значит присмотрюсь повнимательнее.
    Вторым вариантом будет усилитель сигнала с БС.
    Вот вернусь с московских строек домой и займусь зимой решением данного вопроса. А пока буду читать, смотреть интернет и слушать советы умных людей.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Жаль, возможно угол наклона мог бы подправить ситуацию.
    В любом случае, даже при очень слабом и не качественном сигнале Вы получили приличную скорость. Поздравляю.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Насколько я помню, у Вас рядом много БС всех операторов? Если так, то надо начинать с проверки скорости каждого из них в час-пик.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все верно. Из крупных у нас только билайн не ловит. Остальные вышки от меня 500-800 метров.
    Скорость инета не знаю. Надо будет озадачиться этим вопросом.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    При таких расстояниях никакие антенны-усилители скорее всего не нужны. Раздобудьте СИМки всех операторов и тестируйте недельку, главное это скорость в час пик
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Обязательно найдите СИМку Теле2 и проверьте скорость. Может оказаться лучше, чем МТС
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Доброго часа! Чиорт, как неудобно общаться когда не знаешь имени... Почитал сайт Mikrotik, у SXT LTE6 kit к. у антенны 9 дБи, два слота сим, и на втором порту Ethernet раздача PоE. Вроде как запитать с одного блока питания можно, 2 сим ни к селу ни к городу, нет у нас тарифов на резервный интернет, у всех опсс либо пакет либо абонентка, до базовых станций 2,5 - 3.5 км вроде 9 дБи хватит, но есть вариант Mikrotik LHG LTE6 kit, цена на 2000 денег больше, при этом 17 дБи, угол 25 градусов, один слот сим и нет раздачи РоЕ, плюсом у этого комплекта параболик и к. у, но вот вопрос - на 2,5 - 3,5 км не будет ли лишним 17 дБи, не откажется ли б. с подключить абонента? Весь в раздумиях... Плюсом к какому-то из комплектов смотрю ТД, например Mikrotik RBwAP2nD. Поругайте или поддержите, советы тож можн. Спасибо, Алексей.
